Пресловутые 15 квт и три фазы
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем YRA9505, 14.12.14.
  1. YRA9505
    YRA9505
    YRA9505
    Доброго дня.
    Ну подскажите, получил тех условия на 15 квт. выполнил. но ввод в дом не сделал.
    Сейчас на старом подключении сижу.
    Дом большой. с десяток сплитов, чуть больше холодильников. плюс стирка и пару свч.
    (На курорте живу).
    Так и вот. как грамотно мне сделать, как раскидать уже существующих потребителей.
    И вообще возможно ли это?
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Возможно все ...
    У Вас два варианта ... почитать и "сдуть" у форумчан готовые схемы ... а их очень много, и очень похожие на Ваши требования. И в этих темах, заодно, выясняются нюансы всякие, которые 100пудово будет полезно знать.
    Второй вариант изначально, самому рисовать, типа черновик ... потом будут несколько страниц всяких вопросов, выяснений всяких ошибок ... наверно через месяц (зависит от того ... заинтересуете Вы спецов или нет) схема (скорее всего черновой вариант), будет готова.
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Попробуйте раскидать все поровну на каждую фазу. Вообще, было бы неплохо посмотреть схему.
    з. ы. если средства есть - обратите внимание на такую вещь как симметрирующий трансформатор - по идее, он поможет выровнять нагрузку по фазам.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Идеально раскидать нельзя. Можно постараться максимально приблизиться к идеалу.
    В Вашей задаче есть одна отличительная черта, которой нет у других - привязка к сезону.
    Здесь лучше сделать немного другой подход... Условно разделить нагрузки на две группы: сезонная (обслуживание постояльцев) и повседневная.
    И уже эти две группы независимо друг от друга раскидывать. Например сплиты подключить поровну на каждую фазу... жилые помещения поровну на каждую фазу... и т. д.
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Не мешало бы (пока тема не развита, а вопрос актуален и для этой) ... определить обязательные пункты по исходным данным в подобных темах. К примеру ...
    1. Характеристика сооружения (квартира в МКД, частный дом, дача и т. д.)
    2. Характеристика электроснабжения (ВЛ, ВЛИ, одно-трехфазное и т. д.)
    3. Примерный список мощного оборудования
    4. Свой уровень подготовленности в вопросах электротехники, наличие и умение пользоваться приборами.
    5. Описание (хотя бы примерное) своих желаний и требований.
    Возможно кто дополнит еще ...
  6. YRA9505
    YRA9505
    YRA9505
    Ну это то все понятно.
    Но проводка то проложена д
  7. YRA9505
    YRA9505
    YRA9505
    А симмирирующий трансйорматор выдает одну фазу?
    Поможет при одновременной работе всех приборов?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Прежде, чем раскидывать по фазам, надо составить полный список групп. Например в таком виде:
    группа 1 - сплит
    группа 2 - кухня (микроволновка, холодильник)
    группа 3 - освещение коридора и спальни
    и т. д.
  9. YRA9505
    YRA9505
    YRA9505
    Ну это я бы сделал, если бы строил с нуля.
    А так, у меня все завязано на счетчике, который подключен 12 лет назад.
    Мне вот что интересно-такое кол -во техники вообще возможно на выделенных 15 квт и 25 амперах? или нужно хитрить?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    В таком случае Вы изначально неверно сформулировали проблему. Вам надо не распределить, а перегрузить...
    Вечером, придя с моря, отдыхающие врубят и кондиционеры, и свет, и плитки... Тут хоть по трем, хоть по одной фазе - один фиг нагрузится по полной... И какая в доме полная мощность? Похоже, что надо будет ставить реле приоритетов.
  11. YRA9505
    YRA9505
    YRA9505
    Выделенная 15 квт.
    Вводной автомат на 25 ампер.
  12. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Десяток сплитов и чуть больше холодильников? :) Увас автомат постоянно вырубать будет от пусковых токов. Вжисть не расчитаете так, чтоб одновременно не включались. Простой раскидкой тут не обойтись.
  13. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    А сейчас у вас какое подключение? Какой стоит вводной автомат?
  14. YRA9505
    YRA9505
    YRA9505
    Сейчас два провода от опоры мне на счетчик.
    Если понимаю про автомат, то стоит какой то с абривеатурой С63.
    Нуи еще какие то.
    Нафото видно.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    С63 - это автомат на 63 А.
    Короче... нужна реальная информация: номинал вводного автомата, количество фаз. А то у Вас текст расходится с фотографией. Вы пишете про 3-х фазку, а на фото либо 1-, либо 2-х фазка...
