1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент из дорожных труб и плит перекрытия
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Opolchenez17, 14.12.14.
  1. Opolchenez17
    Opolchenez17
    Opolchenez17
    Вологда
    Требуется совет!
    Мой друг поставил баню 6х5 из бревен - на фундамент выполненный из двух параллельно уложенных бетонных дорожных труб длина 6м. диаметром 60 см. на них поперек уложены 6-ти метровые плиты перекрытия.
    Трубы уложены на подготовленную песчаную подушку, грунт выбран на 50 см. Вся конструкция стоит уже около 5-ти лет...без проблем!
    Вопрос... - Планирую ставить дом на даче из профилированного бруса 6х7 - 1 этаж плюс мансарда...
    Подойдет ли такой фундамент для такого дома?
    Выбор обусловлен дешевизной - плиты и трубы можно преобрести б/у хорошего качества.
    Форумчане, без обид...Хотелось бы услышать мнение специалистов, а не просто обсуждение...
    Заранее спасибо за помощь!
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Попробуйте найти на сайте какого либо производителя ЖБ труб технические характеристики. В частности предельно допустимое сжатие по одному направлению.
    Ответ кроется там.
  3. Opolchenez17
    Opolchenez17
    Opolchenez17
    Вологда
    Есть еще вариант 8-ми метровые сваи со стороной 60 см. Вопрос в том, как может повезти себя такой фундамент? Ведь по сути, на мой взгляд конструкция получается очень простая, не дорогая (при условии б\у деталей) и не трудозатратная...Вот и хотелось бы услышать мнение специалистов...
    И еще вопрос...Как эта конструкция может называться "по-научному"?) Делал запрос в Яндексе - ничего не дает...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...4,2 куба бетона, 4,2 куба ЭППС...(это 100 мм плита...и подушка из ЭППС, а...100 мм...)
    Вот и весь фундамент...у меня на таком баня 6*9...в два этажа стоит...Пару,три дня работы...
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Зачем? Пол деревянный? Не понимаю, лишние...
    Зависит от пучинистости основания.
    Если Вас устраивает сия эстетика, можно поставить дом на 2 трубы (с проверкой прочности на сжатие #2) или сваи, плиты не нужны. Для пучинистого основания приготовить рубанок - подстрагивать окна и двери. Ну и спроектировать эффективное утепление пола и коммуникаций с учетом деформаций пучения.
    Есть один плюс у лежней - деформации пучения не накапливаются с годами.
    Определение пучение грунта
    Плита для легкого дома. Под гараж и хозпостройки.
    Обошлась бы от 60тыр... затраты в грядущем сезоне не предсказуемы...
  6. Opolchenez17
    Opolchenez17
    Opolchenez17
    Вологда
    Владимир здравствуйте, расшифруйте поподробней, что это за фундамент?
    Мы планируем ставить дом из профилир. бруса... В плане нагрузки потянет?
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Потрудитесь прочесть ссылки...
    #100
    ПС для понимания Ваших условий впишите регион в профиль
  8. Akdarss
    Akdarss
    Akdarss
    Добрый вечер! Прошу прощения что обращаюсь не по теме, где можно узнать можно ли использовать в строительсве фундамента в место арматуры стальные троса такого же или болшего сечения, буду очень признателен если подскажите где можно найти информацию по этому поводу на этом сайте
