Схема колодец-емкость-дом (требую критики)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем JleoH, 14.12.14.
  1. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Добрый день.
    в колодце стало маловато воды, еле на сутки хватает, решение вижу в накопительной емкости.
    накидал схему, покритикуйте люди добрые.
    вопрос по емкости - как часто ее нужно мыть и дезинфицировать, есть инструкция какая?
    на схеме:
    1) насос 1 обычный без ГА
    2) насос 2 с ГА, для давления в системе
    3) все что в красном прямоугольнике, на данный момент отсутствует, все что за - функционирует
    4) емкость вижу в виде бочки
    5) зсх в кружке, перед насосами, это защита от сухого хода (реле)
    6) байпас сделал для лета, когда емкость использовать не нужно, т. к. воды в колодце нормально
    всем спасибо.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В реле защиты от сухого хода контакты замкнуты пока есть давление в системе. Когда давление падает до определенного предела контакты размыкаются.
    При включении насоса на его входе образуется разряжение, т. е. даже не нулевое давление, а отрицательное. Соот-но как только включится насос так РЗСХ, установленное на входе, его тут же отключит. :)] Если при этом остаточное давление в системе выше чем настройки РЗСХ то оно (РЗСХ) снова включит насос. И так будет продолжаться либо пока давление в системе не упадет до нуля (открытый кран) и РЗСХ больше не сможет включить насос, либо пока давление в системе не поднимется до настройки РД и оно (реле давления) отключит насос.
    Далее... РЗСХ, даже при правильной установке - на выходе насоса, сможет защитить насос только при открытом кране, т. е. если при сухом ходе давление в системе сможет упасть до настройки отключения РЗСХ. Если в системе есть давление (кран закрыт) и насос схватил сухой ход - РЗСХ бесполезно. Для защиты от сухого хода надежней использовать поплавковый выключатель.
    На входе первого насоса не магистральный фильтр случайно нарисован? :nono:
  3. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @Protasevich, да, на входе фильтр стоит, типа колба грубо очистки. перенесу его после первого насоса поставлю. на счет поплавков - изначально так и думал, все поплавками, но не могу найти нужные поплавки, да и вопрос по их установке в колодец, они расчитаны в холодной воде находиться, сыкатно как то. спасибо за ответ.
  4. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @Protasevich, итак согласно вашим рекомендациям (собственно так в начале и планировал, пока не "подсказали" мастера про ЗСХ), обновил и поправил схему. Оцените люди добрые.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Оценил, никаких петель на всасывающих трубопроводах не должно быть!
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @JleoH, выше красной линии будет воздух и выходить ему некуда. Или ставите в верхней точке через тройник заливной кран, или выравниваете всасывающий трубопровод.
    При наличии поплавковых выключателей надобность в РЗСХ отпадает.
    Не вижу на схеме обратных клапанов. Надеюсь Вы помните о них?
    П. С. Упс, опередили:)]...
  7. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @Protasevich, ни о каких обратных клапанах я не помню 8) на схеме обратный клапан в колодце, второй в бочке, они нарисованы.
    @Андрей 203, @Protasevich, про изгибы труб понял, угол на подьем, обходной байпас сделаю в паре сантиметров от первой линии, которая через бочку, с сохранением угла, правильно?
    спасибо за критику схемы.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Зачем вам этот байпас?
  9. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @Андрей 203, чтобы когда будет лето и у меня в колодце будет много воды, я мог отключить ненужный насос (лишний расход электричества) и ненужную емкость (лишнее обслуживание в виде чистки и т. д.)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @JleoH, понятно, тогда сделайте его как-то сбоку, а не поверх.
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @JleoH, Всасывающий и подающий патрубки в бочку можно опустить сверху. Лишние соединения устраните. Сливной кран тоже можно убрать, бочку проще саму вытащить и помыть я так делаю. С учётом того что грязь сосал насос раз в год где то чищу бочку.
  12. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @blg7791, если всас кинуть сверху, не будет ли воздух в трубе скапливаться? кран все же оставлю, чтоб бочку не тягать. подскажите, какую бочку брали Вы? безопасен ли пластик?
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Не будет, из колодца же сосёт. Обратный клапан просто поставить не забудьте. Бочка 100 литров для пищевых продуктов. Вот тут гляньте https://www.forumhouse.ru/threads/108332/page-4
  14. игрок
    игрок
    игрок
    У меня похожая система! Но с отличиями! Во первых насос у меня обычный дренажник (он со своим поплавком), в колодце, включается по уровню в 800 литровой бочке. Никаких обратных клапанов нет (обьясню почему)(Вру один обратный стоит на входе в насосную станцию). У меня вся система расположена в отдельном строении, там и гидро станция стоит и емкость и котлы висят! Из колодца до бочки, идет труба с контр уклоном, поэтому при выключении дренажника, вся вода из трубы стекает обратно в колодец, что позволяет избежать заморозки трубы зимой. А уже из котельной, холодная, горячая вода и отопление с обраткой, в одной связке подается в дом (при этом трубы отопления, не дают замерзнуть трубам водоснабжения), Просто и надежно!
    ПС. Дренажник лучше положить в небольшое пластиковое ведерко!
  15. игрок
    игрок
    игрок
    Бочка выполняет, еще одну очень нужную вещь! В ней вода отстаивается!
