Круглогодичное водоснабжение из ручья вибрационным насосом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем blg7791, 23.05.11.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    За гения спасибо. Пока из клапана будет стравливаться вода, он будет постоянно открыт. Вот когда пойдёт воздух могут начаться импульсные открывания. Что-бы избежать этого проходные сечения от компрессора до водопровода должны быть большими. Ресивер компрессора д.б. большой. Объём трубопровода посчитайте и прикиньте какой объём ресивера должен быть. Давление воздуха в ресивере компрессора и в трубе должны быть больше 6 бар для слива воды. Чем больший объём ресивера тем менее производительный компрессор можно взять. Можно взять малопроизводительный компрессор и в качестве ресивера для него использовать пропановый баллон (рабочее давление 15 атм). Ну и самый главный вопрос с какой скоростью вода будет стравливаться через клапан? Какой у вас трубопровод? Какой перепад высоты?
    Давление открытия клапана не регулируется? Если регулируется то можно понизить давление воды просверлив отверстие возле насоса (экспериментальным путём подобрать диаметр). Понизить давление срабатывания на клапане. Соответственно меньшим давлением выдувать воду. Правда производитьльность насоса упадёт, но этой системой можно пользоваться только зимой когда воды очень много не надо.
  2. Ва-ся
    Ва-ся
    Ва-ся
    Пожалуйста :)
    Труба у меня 25 ПНД, т.е. с внутренним диаметром 21мм, общая длина 60м, перепад - метров 10.
    Получается 0.021/2 * 0.021/2 * 3.14 * 60 = 0.0208 куб.м. Т.е 21 литр в трубе.
    Клапаны есть на 3, 4 и 6 бар. Наверное возьму попробовать на 3 бара, тк у меня давление в системе не будет больше 2,2 бар. Клапан присоединением 3/4 дюйма, выпускное отверстие 1 дюйм. Открытие у него 3.3 бара, а закрытие 2,4 бара.
    Но беда в том, что уже куплен компрессор без ресивера. С ним точно тогда возникнут проблемы с постоянным закрытием клапана. Интересно, сколько он успеет выкачать воды прежде чем закроется?
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Зависит от производительности компрессора. Попробуйте сначала без ресивера работоспособность системы. А потом вместо ресивера купите новый пропановый баллон в том году видал за 800 р. А почему давление не будет больше 2,2 ?
  4. Ва-ся
    Ва-ся
    Ва-ся
    Да, попробую, конечно. Компрессор производительностью 180 л/мин, максимальное давление 8 бар.
    Сейчас сделана подача воды из колодца на раковину: холодная вода и через бройлер- горячая. Насос отключается при давлении 2 атм. По ощущениям на выходе из крана это много. А меньше уже практически не сделать, иначе совсем мало воды будет закачиваться в гидроаккумулятор, там и так начальное давление воздуха выставлено 0,6 атм.
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    А схему нарисуйте водоснабжения. Насос какой ? Гидроаккумулятор на сколько литров ?
  6. Ва-ся
    Ва-ся
    Ва-ся
    Схема простая и стандартная:
    Реле давления настроено на включение при 0,8 атм, выключение - 2 атм. Начальное давление воздуха в ГА 0,6 атм.
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    При такой схеме наверно часто включается насос. Может вам накопительную ёмкость поставить из неё уже в гидроаккумулятор качать.
    Я так в новом доме делать буду.
    Вот фотоотчет по изготовлению клапана.
    На 4-й толкатель сделанный из ручки гелиевой.
    На 6-й мембрана. На 7-й всё собрано. Завтра на место поставлю. Работать я думаю должно практически ничего в конструкции не менял.
  8. Ва-ся
    Ва-ся
    Ва-ся
    Спасибо за подробный фотоотчёт!
    Испытал систему с предохранительным клапаном. Работает хорошо, компрессор без ресивера справляется отлично. Возникла другая проблема :)
    Когда работает компрессор, включается электромагнитный клапан, чтобы не гнать воздух в ГА. Но когда компрессор отключается, предохранительный клапан закрывается и в трубе остаётся давление, большее чем давление в ГА на величину водяного столба в трубе. Поэтому, когда клапан открывается, давление выравнивается, хлопком проходя в ГА, не успевая, конечно при этом выйти из воздухоотводчика.
    Промежуточную ёмкость не хотелось, собственно весь огород из-за этого и городим.
    Вот :)
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Попробуйте сделать управление эл. клапаном от реле давления. При повышении давления включает, при понижении отключает. Ну это если я правильно понял проблему.
    Скорее даже дополнительный эл. клапан между ГА и воздухоотводчиком, управляемый реле давления.
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Решил рассказать, что было сделано дальше. Установлена столитровая бочка. Насосная станция Джилекс. Накопительный водонагреватель на 30 литров. Стиральная машинка. Две раковины со смесителями. Выкопана канализация. Ну и в кучу всё это соединено трубами. В бочку вода набирается без автоматики, вручную. Лень пока делать автоматику, хотя комплектующие куплены. Так что благ цивилизации в доме стало больше.
  11. Просекьютор
    Просекьютор
    Просекьютор
    Спасибо, обязательно попробую на своем участке.
  12. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Жива система, работает? Есть какая-нить модернизация?
    Пс. равно и для Ва -си. Построил иль нет, работает?
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    До конца декабря работала правда грязную воду качать начал, сейчас в новый дом переехал там водопровод сельский провёл.
  14. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    Всем привет. С огромным интересом прочитал ваши разработки, опыты и эксперименты.
    Дело в том что осенью купил домик кирпичный на берегу Волги в городской черте.
    Летом проблемм нет-вибрационным насосом Ручеек накачиваю воду из реки в накопительную емкость в два куба, которая расположена на высоте 2 метра от пола первого этажа дома. Из нее вода по открытым трубам поступает в накопительную емкость на задней стенке дома с клапаном переполнения. Емкость 200 литров. Оттуда через фильтры в туалет, водонагреватель и смеситель. Напор маленький, но на двоих хватает.
    А вот зимой (а хотелось бы жить круглогодично) воды в доме нет. Река замерзает.
    Думаю как обеспечить водой дом круглогодично. Дом по уровню над рекой не менее 15-ти метров, а до берега метров 60. В общем гора градусов 30.
    Рассматриваю всевозможные варианты водоснабжения. Но все они из реки-вода достаточно чистая и нужна в основном для технических нужд. Скваженная вода в нашем районе слишком кальценированная. А в реке нормальная.
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    У меня 60 метров до родника и 10 метров высоты над ним.
