Влажность и газовые тепловые пушки
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем ssf3, 12.12.14.
  1. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Тема выделена из Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2 .
    Начало - https://www.forumhouse.ru/posts/11461691/ .
    Если пушка газовая, то точно чушь. Где-то на форуме уже попадалась информация, что от газовой пушки наоборот влажность увеличивается.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    бред
  3. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Может и бред, но:
    продукты полного сгорания
    СО2
    Н2О
    N2
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    При повышении температуры относительная влажность не может увеличится без дополнительного источника увлажнения, то есть воды.
  5. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    А разве выделяющаяся при сгорании вода не будет таким источником?
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Сжигаем пропан:
    C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H2O
    В одном кубометре газа 1000/22,4 = 44,46 молей
    на одну молекулу газа получается 4 молекулы воды
    Воды получится 177,84 моля
    один моль воды - 18 г, в итоге 18*177,84 = 3201гр (3,2 литра с куба газа). Не надо сушит газом.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Мне кажется это все в идеальных условиях, т. к. в помещении всегда есть вентиляция, а так же надо учитывать на сколько градусов нагреется воздух при сжигании 1 м3 пропана.
    Ведь относительная влажность падает при нагревании воздуха.
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    По этой логике при отоплении газовыми пушками различных коровников и автосервисов всё должно утонуть в непрерывно генерируемых кубометрах воды. :)
    Сушка газом открытого горения просто менее эффективна.
    Можно купить турецкий конвектор с коаксиальным выхлопом и усё.
    Обсушись.
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Нарастание влажности реально очень приличное, мы в тех регламентах прописываем запрет на газовые пушки с открытым пламенем при внутренней отделке (олько эл.), т. к. обычно перекрывают помещение ПЭ пологами по проемам и пытаются сушить, в итоге ГКЛ ОЧЕНЬ сильно набирает, по окнам просто поток воды. Это мой опыт сопровождения объектов ст-во не теоретические измышления. Если газ то только пушками с отводом продуктов сгорания (герметичный теплоообменник).
  10. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Сейчас проведу эксперимент, отчитаюсь здесь:hello:
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Значт, исходные данные:
    Небольшое помещение - 20 кубов (утеплено ППС 10см, без пароизоляции)
    Температура внутри +3гр
    Влажность 40%
    Давление 779мм
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Скорее всего объем помещения повлиял на ход эксперимента
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Запустил пушку на пропане и через 15 мин:
    Температура внутри +18гр
    Влажность 57%
    Давление 780мм
    Ушел :)
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Через 1 час пришел:
    Температура внутри +55гр
    Влажность 25%
    Давление 761мм
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Фотоматериал прилагаю:aga:
    IMG_6103.JPG до
    IMG_6106.JPG после
