Армада 20 (Vira Armada 20) реальное использование из первых рук
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Арслан214, 12.12.14.
  1. Арслан214
    Арслан214
    Арслан214
    город Апшеронск
    Вместо пролога. "Из-за чего все это?"
    Если кому интересно, то вкратце поделюсь пока что малым опытом использования дровяного котла Армада 20 все это лично мое наблюдение и мнение, так что я могу ошибаться в терминах да и вообще в правильности суждений, но все же. Сразу уточню что котел мне нравится и внешне и по теплоотдаче, только я как обезьяна с гранатой набираюсь опыта и буду рад конструктивным замечаниям и полезным советам. До приобретения изучал разные модели, но остановился на этой. Если кому то покажется что сообщение негативно окрашено (а это по-моему не так) - мне все равно - это мое ощущение как хочу так и окрашиваю, да и вообще я злой только на себя и свои "руки". Хотите позитива - помогите советами - буду светиться и греть весь форум от счастья. Если нужны фото - выложу по требованию, но интерне плохой, и боюсь что с этим текстом справится с трудом.
    Кому интересно описание производителя (а может это продавец) с видео, я его нашел тут
    Вместо главы 1 "Дырки и отверстия"
    Первое что меня как совершенно (!) неопытного в отоплении удивило - это то что в котле 4 "отверстия" - 2 на вход и выход, одно для заглушки (в комплекте) и одно под тэн (написано что тэн 6кВт), который идет в комплекте, так вот два отверстия вверху слева и справа и два внизу так же только в задней части. Круто, можно завести воду с любой стороны и вывести тоже.
    Посмотрел на заглушку, примерил в верхнее отверстие, поехал - купил переходники и американки - приехал, увидел что отверстия разного диаметра, так что при покупке деталей нужно брать с собой тэн (по - моему он 2 дюйма в диаметре) и заглушку (у нее 1 1\2 дюйма диаметр это точно) чтобы подобрать диаметр в магазине, т. к. не во всех магазинах знают, сколько это 1 и 1/2. Хотя в инструкции указано только 1 1\2. Может оно так и должно быть но я не знал. Мелочь, а в инструкции писать надо где дырки а где отверстия. :)
    Вместо главы 2 "Не открывайте ящик Пандоры"
    Второе это дым внутрь при открытии дверцы. Это просто ужас. Столько дыма не давала даже моя старая неправильная кирпичная печь. Дымоход пятиметровый чуть возвышается над коньком и выходит из стены сбоку, сделан из оцинковки и обмотан стекловатой с фольгой для утепления - все обмотано фольгированным скотчем. Опытным путем выяснилось что если снять пламегаситель (он тут есть и съемный - ура!) то растопка котла при полностью открытом шибере происходит нормально (терпимо). Проблема по-моему в узкой но высокой дверце и возможно коротковатом дымоходе. Я пробовал подставлять брусок в верхнюю часть дверцы (чтобы получилось квадратное окошко) и дым находил путь в дымоход, не прокоптив "печника".
    В инструкции написано что перед тем как открывать дверцу для подбрасывания дров нужно на ~4 минуты открыть поддувало чтобы дрова разгорелись. Собственно так и есть, я бы еще добавил что и шибер обязательно полностью открыть, иначе весь дым - внутрь.
    Есть на форуме прекрасная тема из которой ясно что ничего не ясно факторов уйма.
    Вместо главы 3 "Просто про дверь мир тепла и уюта"
    Сразу надо заменить негорючий шнур в дверце на более плотный, что ли, в общем сопливит дым - дверь не герметична, а зольник (им регулируется тяга снизу), вроде к нему претензий нет, так как у него ничего нет и маленькая щель не помешает, наверно...
    Стекло в дверце коптится как и у всех - чистится плоскостью лезвия и его наличие радует только в первый раз
    Вместо главы 4 "Ничто не вечно под луной - все тленно"
    Режим "тления"? Это когда закрываешь шибер, закрываешь поддувало (зольник полностью задвинут). Дрова потихоньку перестают гореть и начинают тлеть. В котле есть три скрытых (не знаю как назвать) канала для подачи воздуха. Все они небольшие и скрыты под откручивающейся облицовкой. Два по бокам одно спереди в верхней части. Тлеют долго. Около 8 ми часов. Но...
    Вместо главы 5 "Корова на льду"
    Но тт котел, особенно дровяной с закрытой принудительной системой и без ТА - это как авто на гололеде с летней стертой до корда резиной, без тормозов, без ABS, разогнанной до 100 км/ч да еще и без водителя! В общем кипение при полной топке - даже в режиме тления.
    Просыпаться от того что потекла батарея из-за того что размягчилась и вылезла прокладка (брать нужно сразу нормальные (пожестче что ли), чего я не сделал) в батарее и та потекла, кипятком (или почти), и так почти все по очереди, собственно не очень приятно. Давление рабочее у котла около 2,5 бар так что клапан на 3 бара сработает только при 3х барах, а клапан на 1,5 выльет много воды (причем горячей, так что нужно сразу прикрутить к клапану трубу или как сделал я шланг для водопровода и прикрепил его к стене - решение временное) - в общем группа безопасности мне мила только из-за манометра, ах да, клапан (для спуска воздуха) тоже ничего.
    Вместо эпилога "Кто дочитал - спасибо"
    Так что планирую переходить на открытую систему, или накупить бойлеров и клапанов которые при определенной температуре будут подавать холодную воду из этих бойлеров.
    А ведь всего - то хочется лечь спать с растопленным котлом и проснуться во все еще теплой комнате. (так что нужно утепляться :))
    Когда выложу схему и подробное описание, буду очень благодарен хорошим советам.
    Претензий к котлу наверное почти нет, так как большая проблема в отсутствии лишних средств, газификации и наличие желания все сделать самому. Котел быстро прогревается, тепла дает много, куда его только девать при моих 60 квадратных метров? Крайне нежелательно топить любой котел влажными дровами - будет "плакать" черными слезами в режиме тления, а в "турбо" (это на всю) все это не страшно по-моему.
    А почти нет это вот почему:
    Разве нельзя было прикрутить термометр в котел с завода? Я конечно понимаю что он будет менее "транспортабелен", но из - за этого пришлось снимать облицовку а там стекловата (это плюс), так вот снять - снял, но когда все (трубы) скрутил и спаял заметил что для того чтобы одеть облицовку впереди нужно откручивать трубу. Так и стоит красивая новенькая облицовочка в стороне... Да еще и эти дырки и отверстия...
    Спасибо всем кто дочитал до конца это "краткое мнение".
    Особая благодарность этому форуму и пользователям за дельные советы под никами Iven и Бурят за его описание самодельного ТА
    Если при прочтении у Вас возникла мысль: "Это же бред, все делается не так" или "Об этом я читал классную статью на форуме", то прошу Вас поделитесь этими мыслями.
    Всем добра и тепла :)
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Дымоход герметизируйте в стыках герметиком и плакать не будет.
    спасибо за отзыв.
    расширительный бак есть или нет?
    если нет - надо ставить.
    печь создана именно для режима тления.
    шаг первый - герметизация всех стыков герметиком 1500 градусов
    шаг второй - разобраться как ставят контур и всё будет ок.
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    дымоход если высоты имеет менее, чем рекомендовал производитель - то это на свой страх и риск.
    Дверца специально высокая, чтоб можно натолкать дров максимально на ночь и поставить на тление.
    Отсутствие тяги - это дымоход.
    Наростите его.
  4. Арслан214
    Арслан214
    Арслан214
    город Апшеронск
    Расширительный бак - есть, но на выходе, как я понял его нужно поставить на обратку после насоса? Дымоход длинной именно как указано в инструкции - 5 метров, вопрос решен снятием пламегасителя - тяга нормальная, про герметик спасибо, не знал что есть такое. Дверца хорошая, но с одетым пламегасителем дым стремился наружу, уменьшая дверцу чурбачком до квадратной (просто приставляя его плотненько) я заметил, что дым шел вновь через дымоход, потому и предположил что размер проема имеет значение.
  5. Арслан214
    Арслан214
    Арслан214
    город Апшеронск
    Наращивать дымоход придется видимо по-любому
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Все так.
    А пламягаситель - имеется ввиду заслонка?
    По идее, должно быть так:
    Дрова загарелись
    заслонка закрываем,
    ящик зольный закрываем
    В окошке не видно ничего практически - там идет тление.
  7. Арслан214
    Арслан214
    Арслан214
    город Апшеронск
    Нет, в вире пламегаситель - съемный - это такой огромный кусок железа над пламенем стоит, чтобы все тепло в трубу не летело. в форме перевернутой буквы "П" во всю длину топки, могу сфотографировать извлеченный
  8. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Ой!
    Зря вы его сняли
    Это отбойник пламени
    Его снимают чтоб чистить.
  9. Арслан214
    Арслан214
    Арслан214
    город Апшеронск
    Почему зря, какова вообще его роль? Все равно же котел только в реживетления используется, кроме растопки естественно.
  10. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Роль его - пламя отбивать, чтоб труба не накалялась до малины.
    А вобще, печи длительного горения топят так, имхо, 2-3 раза в режиме тления, один раз на полную дурь - чтоб конденсат сжечь.
    Особо зимой.
    Особо если дымоход на улице - чтоб внутри пробки из конденсата не было.
    В вашем случае, мне кажется, надо взять тюбик герметика и пересобрать дымоход.
    И наростить.
    Вобще, выложили бы вы сюда если есть возможность фото дымохода, от печи до конька.
    Так будет более предметно
  11. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Котел по принципу сжигания топлива похож на камин - топка и сразу труба из неё. Ходов, дымооборотов нету.
    Видимо, должен ставиться прямо в доме? Иначе зачем там варочная поверхность? Через неё много тепла выделяется и в котельной будет греть, а там оно ни к чему.
    Пламягаситель видимо имитирует один ход, что ли? Когда его ставишь - он упирается в заднюю стенку котла и дым должен уходить в щель между пламягасителем и передней стенкой котла? Или я неправильно понял его работу?
    А насос в работе есть? Батареи прогреваются все примерно одинаково?
    Вообще, конечно, мощность чересчур избыточна для 60 квадратов.
    Трубу наращивать, раз котел дымит.
  12. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    да
    да
    насоса в комплекте нет
    про батареи не знаю
    соглашусь
  13. Арслан214
    Арслан214
    Арслан214
    город Апшеронск
    У котла горячая дверь и верхняя панель с конфоркой, ну и шибер с дымоходом, а стенки можно держать руками - градусов 40 максимум, он сделан так чтобы большая часть тепла уходила в систему отопления и не в помещение - котельную (при том что утеплитель только на передней панели, а по бокам его с завода нет). В режиме "турбо" (назовем его так) я думая возможно закипятить чайник, но опять же котел очень быстро на мой взгляд нагревается (с моей квадратурой). Вчера мерил - за 10 минут температура на выходе с 16 до 40 поднялась еще за 10 минут до 78 и я его перевел в тление, это при том что насос я включаю на всю катушку, в общем греет дом он быстро по - моему. греть или кипятить что-то во время растопки считаю неудобным, а вот плов готовить или что то тушить, делать холодец, наверное будет классно во время тления, только шибер чуть приоткрыть надо чтобы дым внутрь не шел, но это у меня, так как я понял моих 5 метров дымохода маловато и нужно больше.
    выбирал по размеру топки, в конце - концов выбор стал между студентом аква и армадой - удачно попалось видео с жар-пар где снаружи и внутри показывают обе печки (единственное нормальное видео с обзором дровяных котлов что я нашел) - приглянулась больше вира из-за бОльшей топки и большего количества теплосъемных труб и из-за пламягасителя (еще и съемного). Все остальные котлы что я находил нужно топить кубиками, а среднее полено туда не кинешь - вот из-за чего я купил виру уж очень она мне пришлянулась. Всякие кедры - больше для угля чем для дров.
    Плюс брал с запасом - мало ли буду пристраиваться еще. В этом году хотел сделать котельную, в итоге пристроил 4x6, так что получилась кухня и котельная.
    Из-за мощи котла не могу его жечь на полную, только во время растопки - аж слышно как трещат наросты смолы от сырых дров, так что топить надо СУХИМИ (!) дровами, чего у меня пока нет, так что обростает все в геометрической прогрессии наростами сухой смолы.
    Это мой первый опыт и как первая любовь - приятно :), если будет газификация - то дрова буду вспоминать как страшный сон, а котел с теплом в душе
  14. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    @Арслан214, может выложите схемку батарей и котла?
  15. Арслан214
    Арслан214
    Арслан214
    город Апшеронск
    Конечно, только не судите за качество исполнения
    Если есть замечания - пожалуйста выскажите их
