ВЩУ-"как есть"фото
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Next2, 11.12.14.
  1. Next2
    Next2
    Next2
    ВЩУ-"как есть"фото
    Фото ВЩУ при допуске ПУ в эксплуатацию, комментарии приветствуются. :hello:
  2. PavelRacing
    PavelRacing
    PavelRacing
    Томск
    За розетку заклюют, да и безопаснее убрать вообще её из этого щитка.
    Где УЗО? Да и вообще на выходе это что АВ 50 ампер?
  3. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Я так понимаю, это только вводной щит и будет еще и распределительный?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не, ну как достали уже все эти темы! Да, на фото ВЩУ как есть, и что?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Зачем? Розетки хватит с избытком...
  5. Next2
    Next2
    Next2
    Проходите мимо!
    В этой теме по возможности буду выкладывать фото щитов учета принимаемых (или не принимаемых:aga:) у граждан, ну так сказать что бы показать что наши люди вояют:hello:
  6. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    Насколько я понимаю, ИЭКовская комплектная PE+N шина не позволяет выполнить опломбировку. А на нее заведен нулевой проводник вводного кабеля. Соответственно прибор учета принят не будет.
    И еще, вводная линия кабель или СИП (не могу распознать по фото). Если СИП, то его прокладка запрещена внутри зданий.
  7. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    защитный кожух на ввод нужно ставить.
  8. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    На фото полная нелепица...
    1 Приходящий N вводится на счётчик.
    2 Вводной автомат должен быть в корпусе под пломбировку.
    3 Смысл после отходящего автомата ставить шину? Разумнее, установить необходимое количество АВ по количеству ЩР, которые будут запитаны от данного ЩУ,
  9. lavrovds
    lavrovds
    lavrovds
    - маркировка фаз не помешает, на всякий случай
  10. Next2
    Next2
    Next2
    Добавлю
  11. Next2
    Next2
    Next2
    Добавлю
  12. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    А вопрос можно? Почему сечение ввода 16 квадратов, на выходе 16 квадратов, а между счетчиком и автоматом Schnaider 4 квадрата (а вообще больше похоже на 2,5 квадрата)?
  13. Next2
    Next2
    Next2
    Не знаю, я просто выкладываю фотки некоторых ЩУ которые допускаем в эксплуатацию (работаю в службе учета СО)
