Выбор пароизоляции
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем фомич73, 10.12.14.
  1. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Выбор пароизоляции
    Всем добрый вечер!
    Прошу помощи специалистов. После НГ собираюсь утеплять кровлю сруба. Подкровельная мембрана стоит ютавек 135, кровля мансардная с утеплением 200 мм каменной ватой. Дом первое время будет для сезонного проживания. Вопрос в том, какую пароизоляционную пленку выбрать. Достаточно ли обычной ютафол н110 ну или аналог, или посмотреть в сторону Corotop ACTIVE CONTROL, или DELTA-LUXX плёнка с ограниченной паропроницаемостью для деревянных домов. Или все это ерунда и развод на "бабки"? IMG_1064.JPG Чистовое покрытие потолков, если это важно, будет: блокхаус (имитация бруса) 20 мм через вентзазор от пароизоляции 20-30 мм.
    Заранее благодарен за ответы!
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ютафол хорошая пленка.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нет, не развод. Дельта-лучшее, что присутствует на рынке. Если уходить в более бюджетные, но аналогичные по свойствам-ELT-KRAFT VCL NET.
  4. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Спасибо всем за оперативные ответы.
    Да, этот вариант вполне по-карману. Да еще и в этой конторе скидочка небольшая имеется:). Просто с двумя знакомыми строителями общался, которые кровлю периодически делают, не верят они в прогресс и чудо-свойства новых материалов:close:
  5. Bavar
    Bavar
    Bavar
    OFF
    классная избушка! пропорции:super:
    какой D бревна?
  6. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Есть пару по 30, а так от 32
  7. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Всем привет, не могу определится с пароизоляцией, утеплитель минвата. Есть дешевый Стройбонд B 60м2 530рублей есть какие то по 1200-1500 в технониколь итд. Подскажите есть разница между дорогими и не дорогими? И какую фирму купить, что посоветуете? Спасибо.
  8. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    А для каких целей?
  9. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Как для каких минвату закрыть в жилой мансарде.
  10. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Возмите изоспан. Марку В можно вполне использовать. Проклеить швы и напуски не забудьте.
  11. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    А нахлест с нижнего на верхний или с верхнего на нижний делать?
  12. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это правило больше подходит для гидроизоляции кровель, а для пароизоляции всё равно, главное герметичность.
  13. Владимир Фомин
    Владимир Фомин
    Владимир Фомин
    Если не опоздал: все перечисленные пленки для пароизоляции должны обладать наибольшем коэф сопротивлением пару, т е НЕ ПРОПУСКАТЬ пар. Обязательна проклейка полотен пароизоляции и проклейка к стенам, трубам и тд. Если потом сделать дырку (например для проводки эл кабеля) надо ее тщательно заклеить. Пароизоляция утеплителя от внутреннего теплого воздуха (cодержащего пары) должна быть абсолютной. Никаких нахлестов, только проклейка. Материал выбирают исходя из бюджета. По моему опыту лучшее Delta Reflex (по проще Delta DWGP) + скотч Delta multiband; для ремонта дырок Delta liquid + лента из геотекстиля 350 г/ кв. Удачи Вам мастер.
  14. Shpyrnya
    Shpyrnya
    Shpyrnya
    @фомич73, приветствую!
    Вот вопрос такой, а в срубе без отопления и окон утеплитель не отсыреет?
  15. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Утро доброе!
    А с чего ему влагу набирать? Даже если немного отсыреет, то потом влага выйдет через мембрану все равно
