Ручной электроинструмент в стол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем babay69, 10.12.14.
  1. babay69
    babay69
    babay69
    Ижевск
    Всем здравствуйте. Загорелся при обзаведении деревообрабатывающими станками обойтись малой кровью. То бишь установкой ручных электроинструментов (фрезер, цыркулярка, лобзик и т. п.) в стол. Есть мысль изготовить универсальный стол под подобный инструмент со всеми необходимыми направляющими и упорами. А вот инструмент в стол менять. На сколько я понял инструмент в стол привинчивается на пластину и потом устанавливается в стол. То есть подготовить наиболее подходящее отверстие в столе и универсальный размер пластин. Каждый инструмент будет на своей пластине и по мере необходимости будет выниматься из стола и ставиться другой. Что присоветуете? Насколько долго выдержит крепление пластин? Инструмент не для ежедневного употребления (хоббийный). Из чего лучше сделать столешницу на тему перепадов температуры и влажности? Как будет по технике безопасности если корпус циркулярки частично разобрать и поставить диск чуть более предусмотренного изготовителем диаметра? на основу есть два варианта: 1) металлический каркас стола а-ля "кухня советской столовой" и станина от ножной швейной машинки.
    Принимаю все советы и соображения.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Можно сделать и так...
    А можно под каждый инструмент сделать отдельную специализированную столешницу.
    Плюсы - размеры и форма столешницы будут оптимальными для конкретного инструмента, если удастся обойтись без переходных пластин, то не будет потерь по глубине обработки.
    Минус - больше занимаемое место при хранении.
    Если развиваемые обороты не превысят предельных для конкретного образца диска, то минусом такого варианта будет только увеличение нагрузки на редуктор циркулярки, что может привести к преждевременному её выходу из строя. Правда, здесь ещё могут внести свою лепту и распиливаемый материал, и интенсивность работы, да и заложенный запас прочности инструмента, если он есть конечно...
  3. babay69
    babay69
    babay69
    Ижевск
    @wind1wind, спасибо приму к сведению.
    Первоначально думал, как Вы советуете, отдельные столешницы сделать. Однако полистав инет посмотрел, что в принципе стол для циркулярки и стол для фрезера имею практически идентичную конструкцию. Нюансы можно предусмотреть в съемных упорах (свой для пилы, свой для фрезера). Любой из этих упоров в принципе можно по необходимости использовать и с лобзиком. Ну это я пока так, теоретизирую:).
  4. babay69
    babay69
    babay69
    Ижевск
    Для подобного рода экспериментов хочу использовать электроинструмент Байкал. И цыркулярка и лобзик зарекомендовали себя как инструмент "не Бог весть что, но вполне работоспособный и относительно неубиваемый". На выбор также повлияла стоимость и доступность приобретения и ремонта - Байкал выпускается в Ижевске. Жаль вот фрезеров у нас не делают, но по фрезеру буду думать. Фрезер в стол должен быть какой мощности? И по цыркулярке спрошу - 1800Вт для диска на 200 это с запасом? Больший диск потянет?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Мощности то хватит, но как заметил в своём предыдущем сообщении, уязвимое место в данном случае редуктор. Пообщаться бы Вам на эту тему с сервисменами из мастерских, где эти пилы ремонтируют. Если обращений по поводу поломки редуктора при использовании диска штатного диаметра незначительное количество, то можно и рискнуть...
    Есть ещё вариант - установить диск с меньшей шириной пропила, чем у штатного. Тогда за счёт меньшей толщины, хотя бы частично, скомпенсируется и вес самого диска, и сопротивление древесины при её распиловке.
  6. babay69
    babay69
    babay69
    Ижевск
    С сервисменами пообщаюсь, а если получится то и с производителями. Общался с людьми которые ее пользуют. Как просто в хозяйстве, так и полупрофессионально (строительные работы по найму от случая к случаю). Особых жалоб не поступало. Свои деньги отрабатывает.
    Спасибо. Возьму на заметку.
  7. babay69
    babay69
    babay69
    Ижевск
    Что интересно практически на всем инструменте Байкаловском стоит плавный пуск. Это полезная штука? Тут по чужой просьбе шарился в инете на тему электрорубанка. У большинства рубанков, даже брендовых, даже дорогих плавны пуск отсутствует, а на Байкаловских есть. Может излишняя приблуда для рубанка?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, не всегда лишняя...
    Если качество электроэнергии неважное, при пуске рубанка просаживается сеть, или рубанок планируется запитывать от генератора, то плавный пуск будет весьма востребован. В первом случае будет меньше пиковая нагрузка на сеть в момент запуска, во втором - можно будет сэкономить на мощности и соответственно стоимости генератора.
  9. babay69
    babay69
    babay69
    Ижевск
    Ежели она такая полезная, что ж ее бренды игнорируют?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, на родине брендов проблем с электричеством нет, так что там эта функция не особо и востребована. Разве что в плане удобства, не всем нравится резкий рывок при включении инструмента;):)...
    Да и лишние детали в конструкции это потенциальное увеличение риска поломки инструмента. Чем он проще - тем надёжнее.
  11. babay69
    babay69
    babay69
    Ижевск
    Интересно а что еще из ручного электроинструмента, кроме цыркулярки, фрезера, рубанка и лобзика ставят в стол?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, например ленточную шлифмашину.
  13. babay69
    babay69
    babay69
    Ижевск
    Это типа стол выполняет функции штатной рамки прилагаемой к ЛШМ при расположении оной кверху брюхом?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, можно и так сказать...
    Причём как шлифмашинку, так и другие инструменты, за исключением пожалуй только электролобзика, можно крепить не только "кверху брюхом", но и на боку. Какой вариант лучше зависит от распиливаемого материала, выполняемой работы и имеющихся расходников к инструментам.
    Например, распускать доски на бруски или рейки, распиливать листы фанеры удобнее когда диск циркулярки расположен вертикально. Запиливать же шипы и проушины в торцах брусков длиной 2-2,5 м удобнее при горизонтальном расположении диска.
  15. babay69
    babay69
    babay69
    Ижевск
    А что принципиально препятствует поставить лобзик боком? И еще. Кто нибудь пробовал ставить в стол цепную электропилу?
