1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Небольшой пруд для своего удовольствия
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Volkodlak, 10.12.14.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Продолжу изыскания:
    вот выдержка из одного поста на форуме:
    "Прочла книжку 41г. про укрепление грунтов. Решили с сыном сделать отмостку = дорожку 1,5 м. вокруг пристройки. Грунт (сухой просеяный был в запасе) смешали с цементом и нег. известью, пролили самым дешевым мылом (5л/100руб) с водой (примерно стакан на ведро), утрамбовали вибротамбовкой (взяли напрокат). Проливали несколько раз водой с мылом в течении недели. Дело было накануне зимы, снег лег вокруг - а отмостка теплая, на ней все тает. Пристройка не отапливается, вода в ней не замерзает. Вторую зиму ликуем и радуемся, будем так делать по всему периметру."
    Это из темы про "Известкование, силикатизация и другие методы стабилизации грунта". Ссылка тута.
    Вообще направление очень интересное и многоплановое. Ведь укреплять и делать менее водопроницаемым грунт можно не только на грунтовой дороге, но и, к примеру, под фундаментом. Под лентой или даже УШПой всякой. Там глядишь и вместо 200 мм плитой, можно 100-ми обойтись...Пол вот в сарае можно так забацать. Или котлован пруда. Область огромная, но широко не известная. Уже существующих добавок для упрочнения масса. Есть и органические (экологичные) и всякие-всякие. К примеру известь. Ведь проводят известкование прудов, значит тоже можно использовать, но уже и для грунта. Пытаюсь разобраться... Жаль живого специалиста на форуме не нашел... Ну и не всё можно купить (или будет дороже бутилкаучука) и в пруд засунуть...
    Вкратце это всякие соединения придающие глине особые свойства. Позволяющие лучше её уплотнять (цемент, к слову, мешает этому и требуются доп. добавки), закрывает поры и пр.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно, но вопрос в стоимости таких работ и в экологии. Силикатизация нарушает структуру грунта. Как это будет влиять на экологию, спорный вопрос.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Известкование проводят, но, предварительно, (перед,) проводят анализы... (рН воды например...)
    А в принципе, почему бы нет!... особенно на торфяных грунтах...
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @11рыба, а вы случайно не замечали, что после известкования дна пруда снижалась убыль воды? И еще вопрос: а вы видели что потом, возможно через несколько лет, представляет из себя этот слой извести на дне? Он такой же мягкий или все таки твердеет? Образует пленку или еще каким то образом изменяется?
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Неверное вопрос про фильтрацию? нет, не замечал!
    В рыбоводных прудах от 2,0 и до... га больше воды теряется от испарения, в том числе и от транспирации.
    Пруды в рыбхозах сбрасываются (в основном) еже сезонно, слоя извести (как такого) никогда не наблюдал, В основном её действие сводится к сокращению сроков разложения органики (а ее в прудах оч. много)
    по отношению ила в пруду - минерализуется в конечном итоге образуется грунт.
    В основном известь в пруд (в течении сезона) вносят в количестве 300 кг/га + /-
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Или минерализуется и становится грунтом? Или известь? Или смесь ила с известью (наверное идет их взаимное проникновение до определённой степени?) ?
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    в пруду на ложе не замечал!
    не проникновение (?) реакция... биохимия!
