1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Небольшой пруд для своего удовольствия
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Volkodlak, 10.12.14.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    и я такого мнения. Фото, (подробного описания) нет, точно сказать не могу...
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Да уж вряд ли они испачкались в извести.. .
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да я к тому, что может кальций)
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Вечер добрый! Снова я с очередным приступом "прудовой болезни". :|::)] Перечили темку свою, освежил в памяти причины отказа от пруда - низкий (вернее сильно гуляющий) уровень грунтовых вод и некая рыхловатая песчаная почва. Но с момента копки пробной ямы лопатой, прошло не мало времени и кое что было сделано на участке прямо рядом с местом предполагаемого некогда пруда. Например, был вырыт и смонтирован из плит погреб шириной 2,5, глубиной 2,5 и длиной 5 метров. Дык вот, в котловане дубовая глина. Без всякого особого песка и пр. Как, впрочем и на всем участке. А покопал я экскаваторами немало за это время! Стройка, коммуникации и всё такое... В общем стройка надоела, идет потихоньку своим чередом. Растений насажено море и... остался свободный кусок ну точно прямо под пруд! :)]:)]:)]
    Цена на рыбу в магазинах поражает. Водоемы рядом есть, но батя "крупную рыбу складывает в майонезную баночку, а мелкую отпускает". Короче без рыбы мы почти. И прудовый зуд поразил меня с новой силой! :)]:)]:)]
    Начал читать, смотреть. Даже пообщался тут в близкой теме. Там почти поругался с метром @11рыба, :hndshk::hello::|: И в данный момент есть идея делать пруд для карпов из глины без всякой пленки.
    Основная задумка такая: экскаватор выкапывает котлован небольшими по высоте и ширине террасами, я их смачиваю и трамбую бензиновой виброплитой (есть в наличии) для лучшего "водоудержания". Отсюда вопросы:
    1) есть ли какие нюансы, подводные камни в моей задумке и в этой процедуре?
    2) есть ли способы сделать глиняное дно белее водонепроницаемым? (Не пленка, и с учетом обитания карпов и бюджетности всей затеи) Почитал немного, есть всякие идеи с добавками цемента, извести, даже каких-то мылосодержащих растворов. Типа добавить известь из расчета 5 кг на м. кв и пр. Но с таким расходом, проще будет сразу пленку постелить. Делает так кто? Есть примеры?
    3) есть ли смысл засыпать трамбованную глину сверху песком и его тоже трамбануть? Вроде по идее и дно будет приятнее для босой ноги и глина не будет так отдавать в воду минералы. Может и мути от карпов будет поменьше чем с просто глиной. Ну и получается защитный слой той самой трамбованной поверхности.
    4) Как уплотняют дно и наклонные стенки во "взрослых прудах" которые большие и без пленки?
    С уважением :hello:
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Хорошо! буду знать! что ты поругался!
    https://www.forumhouse.ru/posts/27129146/
    Где то натыкался на организацию дна из водоупорного геля: укладывается на дно слой компоста, засыпается сверху (глиной или чем - не помню, давно это было) и заливается водой. Компост со временем превращается в водонепроницаемый гель.
    вот после того, как немного залили воды, нужно все это сильно и длительное время перемешивать (я бы выразился - взбаламучивать) тогда все микропоры забьются и фильтрация практически исчезнет.
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Вы про компост или просто глину с водой взбалтывать?
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Нашел в другой теме такое (бродит по разным сайтам в сети):
    Кольматаж.
    "Изучение свойств грунта на участке начну с выкапывания ямы сечением 1*1 м и глубиной три метра. Заполню её водой и понаблюдаю за скоростью снижения уровня воды. Первые 20-ть см наверняка уйдут очень быстро. Уверен, что постепенно падение уровня воды замедлится. Глубина стабилизации уровня воды (ГСУВ) и определит тот примерный уровень, на котором будет держаться вода в планируемых прудах. Рассчитываю на ГСУВ от 20-ти до 80-ти см.
    Имеет смысл провести пробный кольматаж дна и стенок этой ямы. Для этого в ведро с водой высыпаем грунт с высоким содержанием глины и интенсивно перемешиваем содержимое ведра. Отставляем ведро в сторону и проделываем то же самое ещё с несколькими вёдрами. Затем возвращаемся кпервому ведру. Песок осядет на дно, пыль осядет на песок, глина будет оседать на пыль. Не дав глине осесть, выливаем взвесь глины в яму.
    Скорость образования слоёв песка, пыли и глины (а также их толщину) можно наглядно наблюдать через стенки прозрачной пятилитровой бутыли. Так можно увидеть состав проб почвы участка. Обычное соотношение 40:20:40 песка, пыли и глины. Сливаем взвесь глины из всех вёдер в яму и доливаем в неё воду. Наблюдаем за ГСУВ и делаем вывод об эффективности кольматажа.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Кольматация песчаных грунтов
    Специфическим процессом, который сопровождается увеличением плотности пористых грунтов является кольматация в различных формах. Кольматация как способ мелиорации представляет собой вмыв глинистых частиц в поры и небольшие трещины грунтов в целях уменьшения их фильтрационной способности. Процесс кольматации в виде заполнения порового пространства тонкими частицами, находящимися во взвешенном состоянии в фильтрующейся воде, проявляется при эксплуатации мелиоративных, гидротехнических и санитарно-технических сооружений, при очистке сточных вод и в песчаных фильтрах. В процессе эксплуатации дренажа часто наблюдается постоянное снижение расхода воды в дренажных системах за счет кольматации фильтрующих грунтов и обратных фильтров.
    В 1936г М. М. Филатов проводил опыты: 1 кг песка осаждается в литровом цилиндре, в котором находится суспензия глины, и сделал вывод, что процесс кольматации описывается кривой Вейна Мюра (мономолекулярная адсорбция), на основании чего, решил что кольматация имеет физико-химическую природу, а результатом кольматации является возникновение коагуляционной структуры в грунте.
    Опыты Серегеева: Трубка заполняется песком, через нее потом пропускают суспензии разных глин, концентрацией от 0,001 до 0,1%. Первые порции были прозрачные, потом появилась взвесь, этим подтвердили физ-хим природу кольматации.
    Вмывание мелких частиц в грунт определяется соотношением dср частиц суспензии/ dср песка, для успешного продвижения суспензии диаметр частиц суспензии должен быть в 20 раз меньше диаметра пор.
    Затем Сергеев решил пропускать песок через 1% суспензию различных глин. Каолинитовая – процесс механического соосаждения, Na-бентонит и Na- глина и гидрослюда – процесс физ-хим взаимодействия глинистых частиц с поверхностями песчаных частиц. В итоге: Ar=Pg/(Bp*l)*100%. Ar- показатель адсорбционной способности грунта, Pg- потеря глинистых частиц суспензии, Bp- вес песка, l- высота столба суспензии. Ar для гидрослюды 0.12, монтмориллонит – 0.06, каолинит – 0.05.
    На кольматацию влияет гран. состав (в крупные пески глин частицы вмываются на 20 см, в средние – на 14, в мелкие – на 3,5 см). В результате кольматации на поверхности песка образуется найлог. Свойства суспензии влияющие на кольматацию: кол-во водорастворимых солей, состав обменных катионов, минеральный состав. Лучшие кольматанты: глины и тяжелые глины, с содержанием водорастворимых солей до 5-6%. Концентрация суспензии для гидрослюдистых глин меньше 1%, для каолинита до 4%. Закольматированные массивы недолговечны, в случае открытого котлована – 1-2 сезона.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    5. Крупный водоем-копань в среднепроницаемых грунтах при глубоком залегании уровня грунтовых вод и смешанном типе водного питания поверхностным стоком, водами верховодки, принудительном наполнении:
    • вынос проекта и закрепление в натуре;
    • устройство котлована механизированным способом;
    • утилизация вынутого грунта;
    • ручная доработка дна и откосов;
    • последующая обработка поверхности дна и откосов различными методами;
    • возможно уплотнение механическими трамбовками при отсутствии (или с откачкой) воды;
    • возможность просыпки поверхности сухим глиняным порошком, глиноцементной смесью или разнозернистым песком с последующим уплотнением;
    • возможность укладки геоткани, если есть опасность периодической суффозии или в качестве мелкопористой части прямого фильтра;
    • отсыпка прямого фильтра из песка, в том числе содержащего мелкие фракции, слоем толщиной 0,10...0,15 м;
    • отсыпка гравия или щебня для пригрузки песка и создания крупнопористой части прямого фильтра слоем толщиной 0,05...0,10 м;
    • в зоне купания отсыпка пляжного откоса и отдельных мелководий песком;
    • в случае больших потерь воды на фильтрацию (особенно в первые годы) борьба с ней путем постепенной естественной и искусственной кольматации (порошками глины или пылевато-иловатыми песками).
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, Женя, загляни в эту тему. Думаю, полезно для понимания принципа нанесения глиняного замка.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Есть там спорные и неправильные моменты, ну да Бог с ним. Михаил, подскажи лучше как откос глиняный можно утрамбовать бензиновой виброплитой?
    У меня два варианта:
    1-й (геморный для экскаватора и дальнейшей эксплуатации) - выкопать маленькими террасами высотой 30 см и шириной 60 и ездить по ним и трамбовать. Здесь косяк еще и в том что глину на 30 см не протрамбовать моей виброплитой весом в 80 кг.
    2-й (фантастический) - прикрепить к виброплите вторую подошву. С лева, по ходу движения, сделать петли, а справа винт для регулировки угла наклона. Будет ли это работать и ездить вообще непонятно!
    3-й (в чем то простой, в чем-то геморный) - выкопать дно пруда просто ровно, почти в горизонт. И вытрамбовать его плитой до посинения :)]:)]:)] Можно даже второй слой посыпать, размочить его и тоже трамбануть (как раз будет промятая глина). А вот вдоль стенок насыпать глину послойно и трамбовать до верха (т. е. пока не будет вровень с поверхностью). Тут можно и протрамбовать хорошо и пролить и промять. Можно сделать все это в два-три уступа, что сократит объемы работ существенно. К примеру весь пруд 40 см, затем отступ 60 см, затем еще отступ и так далее, в зависимости от желаемой глубины. Косяк метода в довольно значительном объеме отсыпки, и в том что эти трамбованные насыпные откосы получатся довольно крутыми и со временем оплывут. Укреплять их камнями, бетоном, валиками из геотектстиля будет по цене как пленка, если не дороже.
    В общем я в непонятках... хелп! :faq:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я предложил тебе использовать мятую глину для обмазки стенок и дна пруда, как гидроизоляцию. Кольматация/заиливание ручным способом:)
    А где ты воду берешь? Водопровод или скважина?
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Прикинул пруд, где-то 9 х 12 метров есть место. Я без рук останусь при таком способе, при этом слой будет тонкий, и делать я его буду до прихода коммунизма. Вариант не плох, если делать яму два на три, но не при моем размере.
    У меня несколько вариантов. Колодец - весной можно Москву и Питер подключить к нему и еще останется. Второй - это мой недоделанный погреб. В нем не все щели заделаны и набегает вода. Сначала огорчились, потом стали использовать на полив - реально круто! Очень нравится! Настолько, что хочется сделать емкость специально на полив. Вода чистая и её много! Хватает до середины лета почти. Третий в виде задумки: рядом есть сырой угол участка. За ним дорога с почти вечной лужей. Хочу сделать мини-колодец из колец/яму из шин на метр-два глубиной и оттуда дренажником доливать воду. Ну и снег можно нагрести весной. Пусчай тает в пруде)
    Да, наполняются такие пруды год-два. Так что это нормально.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да не так и страшно, если тонким слоем. Представь, что тебе нужно заштукатурить аналогичную площадь. Принципиальной разницы не вижу.
    Если проблем с водой нет, то нет проблем и с наполнением пруда.
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Не, не так к сожалению. Вода есть чтобы наполнить и чуток поддерживать. Но это же не река впадающая, что может уходить скока угодно. Мы же воду потребляем будь здоров! Да и сухие моменты бывают сейчас всё чаще. Как бы не получилась огромная яма и лужа с головастиками на дне :ogo: Чета оч... т. е. опасаюсь я :|: Поэтому хочу решить эти проблемы заранее.
