1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Надо-ли защищать утеплитель сверху гидропароизоляцией на холодном вентилируемом чердаке?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pollitra2010, 10.12.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Хотя вообще есть недостаток у подшитой к стропилам ветрозащиты. Там температурные воздействия от кровли от мала до велика, кровля рядом, зазор между кровлей и мембраной условно вентилируемый. Все таки пленка лежащая на перекрытии в более мягких условиях, да и класть на пол легче, чем подшивать к стропилам, выводить в софиты...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @mfcn, Лучше всё-таки исключить образование конденсата, нежели с ним бороться. Тем более, что из за плёнки сверху утеплителя, конденсат под ней (в утеплителе) образуется, ибо очень трудно, практически невозможно, сделать качественную параизоляцию.
  3. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    Спасибо. Можете несколько наименований предложить какой именно ?
  4. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    Я ЭППС клеем для ЭППС запениваю в контур под него 20 мм рейку.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    да не мешает ветрозащита выводу пара. Ну совсем.
    Изоспан AS, AM, AQ
    Ютавек 115, 85 вроде тоже
    Delta Vent N, S
    Не пробовал клей для ЭППС, может и хорошая штука :)
    Пропенивать стыки между ЭППС (ППС) и деревом тоже может быть довольно эффективно. Только пенить не спеша...
  6. Abanamat
    Abanamat
    Abanamat
    Подниму тему из недр времени. В качестве утепления лежит технониколевская минвата. Недавно столкнулся с проблемой пыли на холодном чердаке. Для техосмотра слазил на чердак, особо не топтался, просто аккуратно, ступая по лагам осмотрел качество работы кровельщиков и смог выдержать от силы минут 5. Дышать невозможно, потом еще полчаса откашливался. Не аллергик вообще. Задумался об укрытии утеплителя. А что если просто тупо настелить геотекстиль, редкими шагами посадив его на степлер к лагам? Вроде пароизоляция не должна пострадать.
