1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Надо-ли защищать утеплитель сверху гидропароизоляцией на холодном вентилируемом чердаке?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pollitra2010, 10.12.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нарушается герметичность и неразрывность контура пароизоляции. Дерево паропроницаемо. Либо нужно демонтировать вагонку и делать снизу лаг пароизоляцию, либо весь пирог делать ВЫШЕ лаг
    Согласен с Изоспаном. Огибать лаги пароизоляцией -нельзя!
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @MidavLion, Можно так сделать.
  3. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @blg7791, спасибо, но какую "роль" играет изолон под рейкой
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Куда функция "цитировать" делась? Изолон плотно пароизоляцию будет прижимать к брусу, так думаю будет лучше чем просто рейкой прижимать, но это так перестраховка.
  5. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Этот вариант всё же лучше, чем совсем без пароизоляции. :)
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Безусловно!
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Врядли получится выполнить идеально сей вариант.
    Да и лаги не в самых лучших условиях окажутся...
  8. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Может тогда уйти от варианта утепления минплитой и остановиться на утепление эковатой, тогда напрашивается другой вопрос - чем укрывать перекрытие взамен пароизоляции и по какой схеме
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вариант довольно хорош, ИМХО.
    Я у себя для пароизоляции по стойкам (внутренняя пароизоляция в пироге) Применяю вспененный полиэтилен прожатый планками, если то же делать на фольгированной основе - то не требуется никаких прокладок.
    Тут главное исключить эксфильтрацию теплого воздуха между лагой и пароизоляцией. Иначе получите конденсат сбоку лаги, которому испаряться сложно.
    В общем я у себя на стенах делаю вот так: pirog.JPG
    (наружное утепление изначально не пароизолированного пирога). Фактически двойная пароизоляция, на ППЭ и ЭППС. С защитой от эмиссии с ЭППС в теплую зону (на всякий случай).
    Да и... планки обязательно засверливаю. Иначе не притянуть как следует.
    Трудоемко, и проскакивают небольшие косяки когда нужно обойти выпуски балок, лаг. Но получается :)
    Принципиальной разницы между утеплением чердака и стены нет, за тем исключением, что чердак можно засыпать.
    Вообще у меня много мыслей на тему подобных пирогов изложено тут - Косой планкен и вентзазор
    Хотя и не все верные :hello:
    Простейшим вариантом утепления по каркасу чердака является наверное сначала залить ППУ с закрытой ячейкой несколько см, а потом засыпать чем-нибудь вроде эковаты или на худой конец минвату. Никакой пароизоляции тогда не надо.
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=300&le1=1&lt1=2&mm1=600&st1=600&em1=230&bw1=50&sw1=0&ld2=1200&le2=1&lt2=2&mm2=571&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0
    Ну или положить пароизоляцию под лаги если есть возможность.
    т. е. так:
    Тогда все тривиально становится.
    Наконец по сабжу
    Ни в коем случае не применять пароизоляцию сверху утеплителя :hello:
  10. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    А через решетки во фронтонах нет опасности выдувания остальной части? Тут на форуме была рекомендация укрывать ветрогидро мембраной всю площадь утеплителя от возможности выпадения конденсата с кровли на утеплитель
  11. АлександрН20
    АлександрН20
    АлександрН20
    Не нужно. Нужно под чердачным перекрытием, то есть это потолок помещения ниже поставить пароизоляцию.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильнее- со стороны холода...верх/ низ понятия условные
  13. Bruster
    Bruster
    Bruster
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток. Простите за очередной вопрос, но я разобраться так и не смогла нужна защита или нет на неотапливаемый чердак? Полноценный второй этаж, на потолке Ондутис SA130 (супердиффузионная мембрана) и подшивка из дюймовки, в дальнейшем натяжной полоток. На чердаке лаги через 60 см, в них Роквул Скандик 200 мм. Чердак вентилируемый. Чем накрыть? Ветроизоляцией? В чердачном помещении ничего не предвидится, кроме хлама со временем)
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сверху нужна пылезащитная пленка (ветрозащита или диффузионная мембрана) или другой материал, который пропускает пар. Если пыли не боитесь, то можно не закрывать, но так будет неэкологично. Не отапливайте дом пока не натяните натяжной потолок.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Казалось бы прописная истина, но не все с этим согласны. Есть вредители, которые упорно доказывают обратное. Самое смешное, что многие ему верят. Сергей реально показывает видеодоказательства. У тех, кто следует его советам, сразу начинают гнить балки, а у Сереги плесени не видно.
