Отопление соляркой. наледь на трубе на улице
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Лана2013, 09.12.14.
  1. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Добрый день. Отопление дома диз. топливом. В морозы даже не большие на трубе кирпичной которая на крыше появляются наледи длинные свисают желтого цвета. С виду похоже как будто пеной сделали сталактиты. Понятно что это от солярки. У кого было такое?
  2. nomonoho
    nomonoho
    nomonoho
    Moscow, Russia
    У меня и у соседей, также такое же при отоплении газом. Может быть конденсат и в трубе и вытекать в котел или топочную, если не выдувает. Обычное дело, конденсатоприемник можно ставить.
  3. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Вот так это выглядит
  4. nomonoho
    nomonoho
    nomonoho
    Moscow, Russia
    И у меня так же, пока не беспокоюсь, хотя оболочка наверное сгниет, она и так бы сгнила...
    Вот тут обсуждают вроде о том же, не вчитывался
    https://www.forumhouse.ru/threads/284547/#post-11307139
  5. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Почитала, что то думаю не совсем как у меня там пишут
  6. nomonoho
    nomonoho
    nomonoho
    Moscow, Russia
    По-моему тут так: сверху с козырька конденсат капает на крышу, замерзает и образует эти сосульки вверх. У соседей газ и тоже такие сосульки. Чем вызваны опасения?
  7. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Просто стало интересно почему так. В округе кто на таком топливе, ничего подобного не наблюдается.
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Газкотел, козырек изнутри утеплил ЭППСом, сосульки теперь намного ниже.
    почему? холодный козырек, относительно холодный дым= конденсат. Нужно либо увеличивать температуру отходящих газов, что для нас экономически не выгодно, либо нагревать/утеплять козырек
  9. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Может козырек не подходит? если бы наверх испарялась то наверно такого бы не было
  10. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Получается сосульки у вас все равно есть даже с утепленным козырьком. Почему же у других вообще такой проблемы нет?
  11. nomonoho
    nomonoho
    nomonoho
    Moscow, Russia
    Не знаю, не спец. Думаю если котел турбированный то выдувает на улицу и получается так. Если силы у него меньше, то не выдувает и остается внутри. Думаю спецы по котлам должны знать. Позвони туда где котел брали или кто дымоход делал. На крайний случай в Мск компания Теплоком-М, я у них брал, вроде толковые.
  12. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    :aga: грешу на халтурное утепление, надо было разобрать/утеплить/собрать... а я подсунул как получилось
  13. nomonoho
    nomonoho
    nomonoho
    Moscow, Russia
    Я думаю если козырек был бы выше или не такой "шапкой", тогда вылетающий поток успевало сбивать ветром в сторону. А сейчас из-за не высокого козырька он прямиком попадает на него не улетая в сторону и стекает за границы трубы, т. е. на крышу. Или если был бы шире, тогда по трубе не полз, а рос с крыши и отваливался)
  14. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Вот в этом наверно и причина у Вас). Хотя надо рассмотреть мне вариант утепления козырька...
  15. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    У меня такое. Это нормально явление, не обращайте внимания.
