Сильный конденсат после заправки зимней соляры?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем PTC, 25.11.14.
  1. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Вчера заправил 100 литров зимней солярки (смешав ее со 100-ми литрами летней в 200-литровом баке Китурами) и с трубы потек конденсат, очень обильно. До этого ни капли не было. И температура на улице одна и таже: -3,-5.
    Товарищи, в чем может быть дело?
  2. PTC
    PTC
    PTC
    Труба сэндвич. Темп. теплоносителя 60.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Труба именно "сэндвич", как для "буля"?
    Раньше котел тоже на 60 градусов грелся?
  4. PTC
    PTC
    PTC
    Труба 80х160 внутри нержавейка, 40 мм базальт.
    60 гр. два месяца уже - радиаторов предостаточно.
    Льет ручьем! Только во время работы горелки подсыхает. Течет из переходной муфты с обычной трубы на сэндвич.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    До 65-70 град не пробовали повышать?
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Течёт, потому что температура отводящих газов очень маленькая, мы тут с FDRA как то спорили, в таблице на котлы приводится температура в трубе до 250 градусов.
    1. Надо бы ее померять, есть дешевые термометры, я брал за 300 рублей. Щуп с индикатором. Или тестер с терморезистором или чем то похожим, есть описания в инете, как им мерять. Может быть даже можно Кситаловским померять (надо сначала конечно проверить его диапазон).
    2. Надо бы трубу посмотреть, бывает вороны, воробьи падают. Кроме шуток! Посмотреть есть ли сажа.
    3. Утеплите кусок трубы до сэндвича, как временное решение.
    Вопрос1. А сэндвич стоял в прошлую зиму?
    Вопрос2. Длина его какая?
    Вопрос3. Оголовок на нем хорошо стоит? Не допускаете намокание ваты?
    Вопрос4. Из трубы идет дым? Пар? Или выхлоп прозрачный, как раньше?
    Неплохо было бы набросать схемку, где и как стоит котел, труба, сэндвич с примерными размерами.
  7. PTC
    PTC
    PTC
    Нет. А смысл? Все равно большую часть времени котел стоит.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Считается, в теории, что если котел греет теплоноситель ниже чем 65 градусов, то на стенках теплообменника котла начинает выпадать конденсат, который становясь кислотой разъедает сталь, ну и забивает т. обменник напрочь.
    Но в нашей ветке форумчанин приводил свой опыт, что все у него хорошо!) Ни конденсата, ни сажи.
    Видно в вашем случае теория заработала.
    Более правильно для котла, греть его на 80 гр. и смешивая с обраткой до 60 гр. подавать т. носитель в батареи.
  9. PTC
    PTC
    PTC
    1. Нет, первый год.
    2. 3,5 метров до АЦ трубы.
    3. Окончание сэндвича находится под крышей.
    4. Когда на улице было более 10 гр. - дыма не было совсем. Сейчас белый - пар, наверное.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @PTC, кроме образования конденсата на стенках дымохода (за счет низкой Т выхлопа или "влагонасыщенности" соляры), он еще образуется и в "теле котла" (в дымовых/газовых каналах или жаровых трубах). За счет низкой Т нагревания теплоносителя. И стекает на дно, а потом испаряется и в дымоходе опять конденсируется.
    Если-бы соляра была настолько "влагонасыщена", что при ее сгорании эта влага конденсировалась на стенках дымохода, то это было-бы видно по "лужице воды в канистре/баке".
    Тем более, что при горении, как Вы говорите, конденсата нет.
    Для исключения версии "влагонасыщенности" соляры, можно залить в бак "Удалитель воды/влаги из топлива" (автомобильные такие есть).
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Конденсат в трубе.jpg А под АЦ трубой конденсата нет? (Синяя стрелка).
    Дымо-газы скорее всего не успевают прогреть АЦ трубу. Циклы работы котла короткие.
    Если шаманство с ДТ не поможет, придется трубу утеплять или менять на сэндвич.
    2. Для сэндвичей есть строгие правила монтажа для горизонтальных участков, если не ошибаюсь "не более 1 метра", уточните в теме булей.
  12. PTC
    PTC
    PTC
    Увеличил на обеде до 70 и отжал две тряпки:(
    Будем смотреть. Есть догадка: конденсат был все время, но стекал в теплообменник. А сейчас нашел дырочку и потек снаружи.
  13. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Мне тоже показалось, что проблемы из-за АЦ трубы, которая скорее всего не утеплена и находится, судя по картинке, в неотапливаемом чердаке. Эту трубу нужно утеплять или менять на сендвич.
  14. PTC
    PTC
    PTC
    Вчера вечером снял нижнюю заглушку с АЦ трубы (там где синяя стрелка). Вытащил с помощью фена 15-ти сантиметровую черную ледышку. Оставил в открытом состоянии и подставил ведро.
    Сегодня едет ко мне тройник с конденсатосборником - буду устанавливать дома перед сэндвичем.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Можно ли предположить, 1) что льдышка в АЦ доросла до входа в сэндвич и перенаправила конденсат в него? 2) Или же до входа в сэндвич от днища АЦ значительно больше чем высота льдышки?
    Ну и выводы.
    Если 1) то менять АЦ на сэндвич;
    Если 2) то ж..а, конденсат в сэндвиче образуется самостоятельно...вариантов почему, много...
    Вы понимаете, что это даже не полумера, а просто удобство...
