1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Пытаюсь спроэктировать 2-ух этажный дом, покритикуте пожалуйста план дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем krepkij, 09.12.14.
  1. krepkij
    krepkij
    krepkij
  2. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Так сложно что то сказать. Заполните в теме опросник дела пойдут быстрее.
  3. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Лестница у вас не получится такая. А в остальном норм.
  4. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    1. Это факт, еще 2-3 ступеньки надо, чтобы лестница была комфортная (проступь 150-170мм, ступень 270-300 мм, такие эргономические требования)
    2. Планировка мне нравится, но есть вопросы:
    2.1. вход в гараж из прихожей, наверняка у вас будет цоколь, значит пол гаража ниже пола 1 этажа минимум на 50 см, значит будет в гараже лестница
    2.2. на втором этаже не лучше будет спальную 12,4м2 поменять местами с ванной 9.6м2
    2.3. вход в рабочую комнату, можно сделать под лестницей, так будет значительно лучше
    3. Если вы добавите к внешнему размеру 850 см, хотя бы 50 см, помещения второго этажа будут гораздо комфортнее.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Гараж маленький. вроде как 4х5 метра получается. фольц поло 4,40 по 30 см на проход спереди сзади остается, а если дожди и машина не очень чистая обязательно испачкаешься. Более приличное или хотя бы из С класса туда уже не войдет.
  6. krepkij
    krepkij
    krepkij
    Спасибо за критику.
    Гараж будет на без цоколя на уровне дома. C лестницей были проблемы, так проэктируя получился ход 160 высота на 250 ступень. Вану я тоже хотел перенисти на правую стороно, но туалет с левой стороны нужно будет дополнительно проводить канализацию. А 50 см я думаю добавлю.
  7. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    На втором этаже точно делить ванную и туалет:
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не видна состава семьи, возможно стоит уровнять спальни чтобы дети не ссорились из-за 2 квадратов, а это на 20% одна спальня больше другой.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По сути при отсутствии спален на 1 в с/у достаточно унитаза с рукомойником это 1.2 квадрата. можно смело сместить лестницу чуть левее. увеличить рабочую комнату 2 маленьких спальни. и уменьшить ванну 2 этажа.
  11. krepkij
    krepkij
    krepkij
    2 взрослых и 2 детей
  12. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Котельная газовая? На кухне не будет газовой плиты?
  13. krepkij
    krepkij
    krepkij
    Котельная на дровах
  14. krepkij
    krepkij
    krepkij
    Плита электрическая
  15. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Честно говоря не знаю даже к чему придираться) У самого почти такой же проект.
    Теперь думайте как удешевить конструктивную часть чтобы не было сложных решений.
