Подача воздуха в камин с улицы
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Snob80, 08.12.14.
  1. Snob80
    Snob80
    Snob80
    Уважаемые форумчане и специалисты подскажите пожалуйста!
    Установил jotul i 530 у топки нет подключения подачи воздуха с улицы (https://www.forumhouse.ru/threads/191436/).
    В этом году утеплил дом (сделал холодный тамбур, поставил подоконники, довел до ума откосы, короче заделал все щели) и начались у меня проблемы при растопке камина, приходится открывать окно, так как пока топка не прогреется дым валит в дом. Так же когда подкладываешь дрова в топку часть дыма тоже в доме.
    Если поставить зольник с подачей воздуха с улицы решит это мою проблему и как он повлияет на режим горения в топке (стекло не будут сильней коптиться)?
    Может мне достаточно просто подвести трубу с заслонкой с улицы под топку или как то завести над топкой сверху в зону забора воздуха камином и открывать при растопке камина, а то на данный момент зольник с подачей воздуха с улицы стоит половину от стоимости топки?
    Хотелось бы решить данный вопрос до окончания облицовки камина.
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Форточку сделайте. :) Как топить печь без форточки - я вообще не представляю.
  3. Snob80
    Snob80
    Snob80
    @Lunarman, вот я и хочу форточку ближе к камину сделать при минимальных затратах
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Смысла "ближе к камину" совершенно нет, главное приток в помещение.
  5. seamus
    seamus
    seamus
    Коллеги,
    Проектируем фундамент и камино-печь для каркасного дома 160 м2.
    Дом герметичный, с принудительной приточно-вытяжной вентиляцией (она же совмещена с системой воздушного отопления на базе канального кондиционера). Камино-печь ставится как вспомогательный источник тепла и для эстетического удовольствия.
    Фундамент - утепленная МЗФЛ лента с полами по грунту.
    Под плиту пола 1 этажа хотим заложить отдельную трубу подачи воздуха в печь с улицы.
    Возник вопрос, как стыковать рыжую пластиковую канализационную трубу Д200 мм, идущую под плитой пола с улицы, с трубой из нержавейки Д200 мм и толщиной стенки 0.5 мм, которая ставится уже перед вводом в печь...
    Как можно "без танцев с бубном" жестко соединить эти 2 трубы?
    Спасибо:hello:
