Посмотрите схему, пожалуйста
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем bond alex, 08.12.14.
  1. bond alex
    bond alex
    bond alex
    Добрый день всем! В связи с расширением заменяю печное отопление на отопление на ТТК. Исходные данные у меня такие: котел газогенераторный Buderus 24кВт, дом деревянный (бревно) два этажа (второй этаж мансарда под крышей), первый 75 кв. м., второй 60 кв. м., циркуляция принудительная, система отопления однотрубная, то есть предполагаю с котла тройник, на второй этаж два контура, возврат на первый, "обход" каждым контуром "своей" стороны на первом этаже, возврат в котел. Перед котлом: насос, перед ним - смесительный клапан Esbe VTC 531. Насос планирую Грюндфос 32-60 или аналог. Краны не рисую, это не принципиально. Схема, скорее всего, ужасна, но у меня сейчас такая, только первому этажу - один контур по периметру, все устраивает полностью. Мощность котла избыточна, но котел взят в расчете на теплоаккумулятор, его буду ставить позже. Спасибо! 1.JPG
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Схема разводки СО правильная.
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Если рассматривать её как принципиальную, но ... чёрт кроется в деталях, интересует монтажная схема, с диаметрами трубной разводки, размерами, мощностью и типом радиаторов.
    :faq: Зачем такой мощный (напористый)?
  4. bond alex
    bond alex
    bond alex
    Вы считаете, что излишне? Я исходил из принципа "запас карман не тянет", перепад высот между первым и вторым этажом метра 3, не более. Более того, я даже планировал поставить два насоса, исходя хотя бы из того, что второй будет страхующим на случай поломки одного из них.
    А монтажная схема - планировал от котла до разводки на контуры 50 мм сталь, далее 32-я полипропилен (система будет не закрытого типа, сейчас у меня тоже полипропилен полностью), радиаторы еще буду считать по мощности рассеивания.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Угу.
    По этой системе не скорость движения теплоносителя будет влиять на работу СО.
    То бишь нюансы монтажа и материал (чугунных;)) радиаторов.
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :super:
    :no: Сделайте хотя бы Ду40, и пожизненно забудете о обслуживании СО + о насосе (ах) тоже не вспомните за ненадобностью, бонусом нет острой необходимости в генераторе, бесперебойнике и проч. красивых игрушках, имеющих свойство ломаться, ... морозным зимним вечером или ночью.
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/ в качестве информации ;) к размышлению.
  7. bond alex
    bond alex
    bond alex
    Спасибо всем ответившим. Указанную Next57 тему почитал, но я не хотел связываться с железом, дорого и специалиста не найти. К тому же дом уже обжитой, и рисковать не хотелось бы. А на полипропилене ЕЦ, как я понимаю, сделать не получится, из-за его терморасширения. А так да, СО на ЕЦ - гораздо проще в обслуживании.
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Вы для себя и надеюсь не на 1..2 сезона, а сварного в Красной книге (говорят они там ещё водятся) :)] или в ближайшем ЖЭКе (не сильно борющегося с зелёным змеем)
    Да нет из-за времени жизни ПП и диаметров для ЕЦ, очень "красиво" получается + при нагревании лежаки имеют свойство "горбатиться" как национальные дороги + стоимость фитингов для таких диаметров, имхо, разница в стоимости материалов СО в ПП и стали становится весьма условной, скорее сталь может быть дешевле.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @bond alex, Позвольте поинтересоваться, а почему именно однотрубную систему выбрали, да еще и с двумя ветками (возможен разбаланс, влево больше, вправо меньше, для его регулировки будет теряться мощность насосов на циркуляции)? Двухтрубные вроде как считаются более эффективными, да и просто... Второй этаж если хорошо утеплен его будет догревать первый, а у вас наиболее горячие батареи именно на втором этаже. Надо ли так? Я ничего не советую, просто интересны соображения которыми вы руководствовались.
    Спасибо!
  10. bond alex
    bond alex
    bond alex
    Next57 делаю для себя, у нас деревня, ЖЭКов нет :) толковый сварщик (один он у нас) научен Москвами, расценки в рублях за метр, а отдавать деньги за то, что могу сделать сам, не хочу (пусть это и будет далеко не идеал), да и котелок S121-21 вырос с 80 до 114 тысяч из-за курса, серьезный урон бюджету. ПП решил делать - потому что у меня сейчас ПП, тупая простейшая схема: от котла в печи 32-м диметром ПП (внешним) обход по периметру первого этажа на насосе. Эта схема живет уже 7 лет. Проблем не было никаких, кроме того, что один раз забыл включить насос, котел застучал, да свет после растопки один раз за 7 лет вырубило - пришлось дрова вытаскивать. Если буду делать сейчас, то ставить ИБП киловатта на 2-3, есть возможность "забесплатно" поиметь списанный, поменять только аккумуляторы. Выгиб труб компенсировал в незаметных местах П-образными компенсаторами с маевскими кранами вверху на длинных участках, также планирую делать и сейчас. Воздух стравливал только при пуске, за 7 лет система не воздушилась.
    mfcn, сам думаю об этом, про то, что на второй этаж пойдет самый жар, а он там излишен. Если сначала запустить по первому этажу, а затем выход на второй и в обратку - при насосе это будет работать? Склоняюсь к мысли, что все-таки да. Ну и ставить балансировочные краны при насосе помощнее, чем нужно, там разница в цене приемлемая.
