Очередность стройки брусового дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем hipopobk, 03.03.09.
  1. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    Всем привет!
    Имеем:
    Двухэтажный брусовой дом, в настоящее время стоят стены на ленточном фундаменте, крыша мягкая черепица.
    Электропроводка планируется открытая, отопление электрокотлом, трубы прятать не планирую.
    Какова дальнейшая очередность действий?
    1. Прокладка канализационной трубы под домом (септик есть)
    2. Пробивка торчащего джута меж бревен
    3. Вставка стеклопакетов
    4. Внешнее утепление и сайдинг (брус-урса-мембрана-зазор-сайдинг)
    5. Разводка отопления, водоснабжения
    6. Внутренняя отделка
    6а. Полы (+пропитка лагов, чернового пола, черный-пароизол-урса-зазор-чистовой)
    6б. Стены (евровагонка широкая планируется, типа имитации бруса)
    6в. Потолки (евровагонка широкая планируется, типа имитации бруса)
    6г. Двери
    Очередность верная? Где ошибки?
    Спасибо заранее :)
    З.Ы. До этого еще один домик построили строители "под ключ". Думаю попробовать начать с небольшой комнаты самому , опыта не бум-бум, но вдруг затянет и попрет...:)]
  2. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    З.З.Ы. Или, если не затруднит, мож, по-памяти кто вспомнит, ссылкой ткните, если обсуждалось. Поиском на все вопросы ответов не нашел.
    Спасибо ешо раз заранее.
  3. Den001
    Den001
    Den001
    Тверская обл
    Не претендую на эксперта, но исходя из моего понимания этапов строительства возникли вопросы.
    Сколько времени дом у вас отстаивается уже? А то вы как-то сразу хотите ставить стеклопакеты. И я был уверен, что конопатка бруса нужна независимо от того, есть внешнее утепление или нет, у вас пункта конопатки не вижу. Я в данный момент тоже строю дом из бруса и предполагаю примерно следующие этапы:
    1. Достроить крышу.
    2. Дать дому выстояться хотя бы годик
    3. Летом заняться конопаткой, через год возможно придется повторить процедуру.
    4. Пока отстаивается, решить вопрос с подводом труб, положить черновой пол
    5. Так же, пока отстаивается, решить вопрос с обработкой бруса, чтобы плесень не возникла за это время.
    6. Через год поставить стекла, двери (т.е. когда дом уже отстоялся)
    7. Развести по дому отопление, водопровод и тд
    8. Утеплить пол, положить чистовой пол.
    9. Заняться внешним утеплением и внутренней отделкой, возможно параллельный процесс :)
  4. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    Прошлым летом построен и крыша положена. Соответственно, летом будет год, как отстаивается.
    Между венцов прокладывали джут, сейчас по бокам торчит, где-то больше, где-то меньше. Да, надо будет пробивать. Хотя очень плотно уселось все.
    А почему трубы до отделки думаете прокладывать? Они под отделкой будут? Не проще трубы после отделки прокладывать (у меня они снаружи будут).
  5. Den001
    Den001
    Den001
    Тверская обл
    Возможно вы правы, не строитель я :) Но у меня на обдумывание еще год примерно, буду тут ума-разума набираться. Да и не придумал пока чем и как отделывать интерьер.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. AlexE
    AlexE
    AlexE
    Коммуникации (отопление и электричество) все же лучше проложить до внутренней отделки, они ведь могут быть в полах и потолках.
  8. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    Про электропроводку долго думал, решил открытую в коробах делать. По соображениям безопасности и последующего ввода в эксплуатацию. Лучше потрачусь на симпатичные короба :)
    Трубы в полах опасаюсь прокладывать. В маленьком доме этой зимой труба в полу на 1 этаже замерзла. Пришлось кидать дублирующую поверху. Да и соединения, "похороненные" под половой доской - стремно как-то. А если потечет... Не хочу повторять пройденные ошибки.
    Я не строитель, только начинающий обитатель замкадья. :)
    Верно ли мыслю, что при отделке вагонку на трубу одеть сложнее, чем засунуть трубу в дырку в вагонке? Если верно, значит, коммуникации (кроме канализации) надо делать ПОСЛЕ отделки, не?
  9. AlexE
    AlexE
    AlexE
    Вопрос не в том что сложнее, только в том что пространство где должны находиться коммуникации, свободно только до отделки. А разговоры про соединения и опасения прокладки коммуникаций в закрытую, только на стороне эстетического восприятия, никаких соединений при коллекторной разводке труб отопления нет, также как и соединения электрики должны быть в доступных распаячных коробках, а далее целым проводом до эл.точки.
  10. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    Не совсем понял. Можно поподробнее, на пальцах?
  11. AlexE
    AlexE
    AlexE
    Трубы (металлопласт, например) от поэтажного коллектора до батареи идут целыми, поэтому ко всем соединениям есть открытый доступ.
  12. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    Ничего не понял все равно :)
    Как они могут идти целыми? Без поворотов?
  13. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    И не скажешь, что новичок без опыта.
    Не забудьте зазоры в проемах оставить над окнами и дверями, сруб все равно дышит.
  14. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    Спасибо :)
    Зазоры над дверями есть, под окна еще не везде пропилено.
    Еще вопрос возник. Что надо не забыть сделать, пока не набил черные полы? Внизу, под лагами, фундамент, от 20 до 60 см до земли (на уклоне стоит). Антимышинные меры мож, какие или еще чего надо там замутить?
  15. atomikRB
    atomikRB
    строитель-любитель
    atomikRB
    строитель-любитель
    Оставить окошко для засыпки им зерна вкусного с мышьяком или что бы кошку запускать
  16. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Могу порекомендовать короба чешской фирмы Malpro, под дерево. Сертифицированные, негорючие. Размеры 18х13, 25х20, 40х20, если не ошибаюсь. Я еще и проводку в них пустил из NYM провода. Есть большой выбор выключателей и розеток под дерево
