РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дом в Дмитровском районе, водоснабжение организовано из колодца, но у него малый дебет, пить и мыться достаточно, и летом не хватает на полив. Скважину бурить буду только ДЛЯ ПОЛИВА, только летнего, и только через отстой воды в еврокуб или пруд (а из них насосом далее, все уже организовано). Иначе говоря, скважина будет работать только на прямое наполнение шлангом пруда, еврокуба, раза 3-4 в неделю, и иногда наполнение бассейна. Никакая обвязка не нужна, включил - наполнил, выключил. У соседей - скважина 19 метров (кончается через 2-3 часа качки малышом). Эту скважину, как сказали бурильщики, они получили как "подарок судьбы", то есть воду обнаружили случайно, ее там "не должно быть". Ее и не было первые 2 мес., а потом скважину постепенно раскачали, сначала совсем понемногу лилось, а сейчас она как-никак работает. Двое других соседей тоже пытались пробурить такие же, но их бурильщики сказали что 19 метров это шутка, они там ничего не увидели, и бурили 65-70 м. Это "плотный песок", но и дебит там приличный - качают 2-3 дня и вода не кончается. Итак: Вопрос первый. Какие требования предъявлять к бурильщикам, чтобы они не проглядели этот горизонт в 19 м? Вопрос второй. Если проглядят и придется бурить 68 м., какие требования к обустройству такой вот скважины под мои задачи (изредка пару раз в неделю что-нибудь большое наполнить)? Что обязательно из оборудования в моей задаче и что лишнее? Какой диаметр? Нужен ли кессон, гидробак, иное оборудование, или достаточно "голой скважины"? Что требовать с бурильщиков? Какие требования к трубам, насосам, арматуре? Какое обрудование порекомендуете? PS Хочется решить задачу не очень дорого, т. к. глубокое бурение само по себе уже много денег съест Т. к. на насосе наверное сэкономить не очень получится, да? Значит, под эту задачу можно как-то сэкономить на обвеске скважины?
Пробурить скважину глубиной 19 метров и если вода будет, то сделать пробную откачку. Если результат откачки Вас устроит, то далее обустраивать скважину для водоснабжения. Но надо быть готовым, что на этой глубине воды ДЕЙСТВИТЕЛЬНО может и не быть. Можно использовать насос попроще (с меньшей подачей и напором), но с производительностью не более чем дебит скважины. Насос, трубопровод, страховочный трос, питающий электрокабель, запорный кран. Если вопрос про обсадную, то он должен соответствовать диаметру насоса. Если про трубопровод, то считаю что трубы диаметром менее 32 мм использовать не надо. 1. Ответственности. 2. Аккуратности. 3. Пунктуальности. 4. Качественных материалов. 5. Низких цен. в т. ч. скидок. Только от ИЗВЕСТНЫХ производителей пусть даже и из не дорогого сегмента рынка. У него должна быть репутация. Можно заменить адаптером. С кессоном солиднее В Вашем случае не обязательно. Но я бы поставил. . Почему нельзя? Можно! А вот на этом бы я не стал ЭКОНОМИТЬ. Удачи!
Теоретически конечно можно вызвать какую-нибудь недорогую шабаш-бригаду с переносной установкой пусть спробуют на 20 пробурить...договориться что если воды не будет оплатите частично за разведку. Но то что у соседей воды не было а теперь хотя и есть но кончается - говорит об очень слабом водоносном слое. Профессионалы такой как правило проходят и бурят глубже. Либо по договоренности с заказчиком обсаживаются на слабый слой но ни о какой гарантии на скважину в таком случае речи не идет...
Нет! Зимой вполне достаточно колодезной воды, она заведена в дом на глубине по теплому варианту, все надежно и не мерзнет. Речь именно о том что не хватает воды на полив! Только летом! А поливать мы любим! Причем поливать не из скважины, а из еврокупа или пруда, которые раз в неделю надо будет доливать!
Вообще там веселая ситуация, у одного соседа скважина 19 м и вода есть (2-4 куба и стой 2-3 часа), у другого колодец 35 м (!) пустой и сухой (остановился копать), у меня колодец 16 м дебит всего 200 л день... Голова идет кругом как вообще такое может быть рядом и одновременно. Ну и две скважины 60-70 м, которые на моих глазах качали два дня и вода не кончилась... Шабашников не хочу, хочу норм. бурильщиков, ищу кстати (советы в личку) просто вопрос что им говорить и как настраивать.
Ладомир, спасибо за советы. можно было бы написать еще. что от бурильщиков стоит потребовать "хорошей работы" и "улыбчивости". Я не об этом писал. ) Можно поконкретнее? 2-4 марки насосов для 60-70 м при условии хорошего дебита скважины с недорогой ценой но приемлемым сроком службы? Насос, трубопровод, страховочный трос, питающий электрокабель, запорный кран - это минимум под задачу "наполнить еврокуб раз в неделю", или что-то еще? Как в таком случае просить их обустроить выход скважины? Адаптер, что еще надо, или этого под задачу достаточно?
Предлагаю Вам вопрос о насосах обсудить в соответствующей теме "Насосы и насосное оборудование". Да, но есть конечно и прочая мелочь ("что-то еще") недостойная для перечисления Вы послушайте варианты которые предложат Вам буровики/сантехники, их достоинства и недостатки и сделайте выбор. В принципе, дешёвый вариант с адаптером Вам подойдёт. Разницу и отличия в обустройстве скважины адаптером или кессоном посмотрите ЗДЕСЬ. .
Ничего веселого обычное дело сверху наносы с непредсказуемыми пропластками или линзами - типа был дцать миллионов лет назад овражек нанесло песка вот и жилка - только вероятность попадания на нее сами представляете. А на 60-70 скорее всего мощный пласт сплошной море там может или озеро было древнее...Только бурить и смотреть а там как повезет.
Здравствуйте, тогда все гораздо проще. 1. надо быть готовым ко всему - ориентируйтесь на глубину 60-70 метров. Но я бы заключила договор с буровой компанией на 20-25 метров. В случае если воды не обнаружат, то пусть продолжают бурить глубже, с оформлением доп. соглашения к договору. 2. Соглашусь с Ладомиром: монтаж простейший (летний) - насос (подбирается после получения характеристик скважины), труба d32 PN12,5, трос, термоусадочная муфта, зажимы, хомуты, кабель к насосу (к примеру, у Водолея в комплекте уже есть кабель), сверху скважинный оголовок Джилекс. Обратный клапан не ставить. Этого достаточно, летом вилку в розетку воткнули - накачали в емкость, выключили. Думаю, что у Вас статика будет ниже глубины промерзания, поэтому утеплять скважину не надо. В дальнейшем, если воды из колодца будет не хватать - обустроите скважину кессоном и подключитесь к существующей водопроводной сети.
Насос подбирается исходя из характеристик: дебит скважины, динамический уровень. К примеру, дебит 2,0м3/час, а динамический уровень: - 50 метров, то тогда подойдет насос Grundfos SQ 2-100 (2,32 кВт) - 40 метров - Grundfos SQ 2-85 (1,65 кВт) - 30 метров - Grundfos SQ 2-70 (1,65 кВт) Но цены (от 34 до 58 тыс. руб.), поэтому можно посмотреть альтернативы по более приемлемой цене от 12 до 18 тыс. руб.(Водолей /Украина/, Pedrollo, SAER /Италия/). На счет Belamos /Россия/ сказать не могу, мало отзывов. Как уже говорила, обустроить оголовком, на выходе из оголовка - отвод 90гр ПНД 32 вн. рез. под ерш 3/4" или 1" (в зависимости от диаметра шланга). Если производительность насоса будет больше дебита скважины - то врезается "регулировочный" кран мет. 32 нар./вн.
Спасибо, что-то именно из этого списка я ждал Просто и понятно. У уважаемых экспертов в теме нет замечаний-добавок-поправок?
Это как закрутите. Работа на закрытый вентиль быстро выведет насос из строя, а не большое сужение прохода не существенным (ничтожным) образом уменьшит его ресурс. .
