Нужен совет по выбору печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем serdg1967, 08.12.14.
  1. serdg1967
    serdg1967
    serdg1967
    Казань
    Парилка 3х3. Брус 190. Хотелось бы дровянную печь с экраном. Температура парилки хотелось бы 70 градусов и в направлении "Русской бани". Бюджет до 50 тыс. Варианты:
    -Кирасир 25 INTRO
    -Русь-Панорама 27 (профи)
    -hELO 28
    -Гармония Профи.
    Заранее всем спасибо.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Почему именно эти печи в списке ?
  4. serdg1967
    serdg1967
    serdg1967
    Казань
    В направлении "Русской бани" что можно рассмотреть на такой объем? В пределах 50тыс. рублей.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Банную печь КУТКИН.
  6. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Вот за что ЧЕЛОВЕКА уважаю. За постоянство. :super:
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Уважаемый топикстартер!
    Те печи, что вы написали, не подойдут для создания Русской бани. Русская баня определяется не только температурой, не менее важна влажность. Влажность в Русской бане высокая. Она бывает конечно разная, но стремиться нужно (при парении) к 60% влажности, при 60гр температуры. Но это не есть аксиома, мне например нравится парится при 55/55. 60/60 для меня уже перебор (хотя возможно мой китайский термометр- гигрометр врет).
    Так вот, я набрал Яндексом первую из приведенного вами списка печей. Вышла вот такая картинка.
    Посмотрите на правый угол печи. Там где синяя стрелочка переходит в красную, и красная раздваивается, уходя одна вверх, вторая чуть влево, через камни. Знаете что это? Это поток воздуха проходящий между печью и защитным экраном. Он забирается снизу и нагреваясь о стенки печи выходит вверх. Этот поток воздуха называется конвекционным. И печь работающая по этому принципу называется конвекционной. Конвекционные потоки быстро нагревают баню, но при этом они пересушивают ее. Влажность становится маленькой и повысить ее сложно. С такой печью очень сложно получить режимы, характерные для Русской бани. Для Русской бани вам надо поискать печь не создающую конвекционных потоков или эти потоки должны перекрываться после разогрева бани.
  8. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    А ферингер "малютка паровая" подойдет под русскую баню?
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Эта печь специально заточена под режимы Русской бани. Но я бы посоветовал слегка -3-4 тычи к 25-ти стартовым добавить и приобрести Классику паровую от Ферингера - совсем другая печь и соответствующий комфорт...
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Подойдет. Это хороший выбор. На этом форуме много людей поставивших себе печи Ферингер и теперь очень довольных.
  11. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    А вот еще куткин 1,5. что скажите?
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @svetlanaivleva, Про печь ничего плохого не скажу, ибо не пользовал.
    Если вас это не смущает, почему бы нет.
  13. den22
    den22
    den22
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Плохих отзывов как таковых нет в сети. Не пробовал ни ту, ни другую, но чисто интуативно, выбрал бы куткин, чем ферингер. Просто мое мнение.
  14. den22
    den22
    den22
  15. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Я это все почитала уже. но ни как точку с выбором не поставим. сначала гейзер 2014 смотрели, потом сахару 16 профи. Далее малютка паровая, теперь куткин. Что же их так много, голова кругом идет
