Отопление при строительстве
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lazdol, 08.12.14.
  1. Lazdol
    Lazdol
    Lazdol
    деревня Малое Саврасово
    Всем доброго времени суток!
    Строим дом из газобетона на клею. На настоящий момент поставили коробку, закрыли под крышу, окна, двери. До полной заморозки стройки на зиму рассматриваем вариант поставить газовые теплопушки и залить бетонную лестницу и поставить внутренние перегородки (тоже газобетон) в тепле.
    Слышали, что для газобетона не очень хорошо размораживать, нагревать, а потом обратно замораживать. Что если начинать топить помещение, то надо топить всю зиму из-за смещения точки росы.
    Как считаете, стоит заливать бетонную лестницу сейчас, прогревая дом, или это может навредить стенам?
    Заранее спасибо за рекомендации!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    При отоплении газовыми пушками, без отдельного вывода продуктов сгорания, образуется много влаги, плюс вы ещё собираетесь заливать лестницу. Лучше отапливать электрическими пушками.
  3. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Стеновые строительные материалы (для наружного применения) имеют очень важную характеристику-цикл замораживания-размораживания. Обозначается в маркировке буквой F. Он и определяет срок службы. Например F50 - 50 раз или сезонов. То есть Вы в данном случае уменьшите срок эксплуатации дома на год. В принципе это не смертельно. Постоянное смещение точки росы - домысли. Это зависит от толщины и качественного состава стеновых материалов и свойств пароизоляционного материала. Плюс степень влажности внутри дома и разность температуры внутри и снаружи дома.
    С Уважением, Михаил.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Это не очень хорошо, когда он перед замораживанием полностью был погружён в воду...
    А так ему ничего за год, да и за пять не случится...зря выброшенные деньги на ветер, только, за отопление...
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вы не очень верно понимаете значение этого самого F (в предедущем сообщении я указал как оно высчитывается)
  6. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Это значение определяется в результате стендовых лабораторных испытаний. Калькулятор тут не причем.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я разве произнёс слово - "калькулятор"?
    Определяется методом ПОЛНОГО погружения в воду, затем процесса замораживания и так несколько раз...50 - это всего лишь число, этих циклов...я не владею информацией, что после 50-ого цикла блок у них развалиися..говорят мол, просто останавливают испытания - и всё..
    Но суть испытаний во абсолютном влагонасышении блока.
    А теперь, расскажите. сколько раз ваш дом может затопить полностью? 50?
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Поскольку мой дом
    "Растянут в во времени и пространстве" я создавал тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/234890/
    Как временное или местное отопление пригодно от любого источника энергии
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    И лестницу и перегородки можно в минусовую температуру делать. С блоками вообще просто - достаточно просто зимний клей. Лестницу нужно заливать с противоморозными добавками и уложить в её тело греющий кабель. Вероятно, это будет дешевле, чем греть весь дом пушками в течение n-го количества суток
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    К чему кабель греющий подключать будете?
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Не в курсе, что из электричества у ТС есть на стройке. Лучше всего - к сети 220в, нет, так можно и к генератору. Но тогда за ним понадобится присмотр круглосуточный.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Понижающий трансформатор, нужен..приличной мощности ..атомных денег стоят..в прокат - не видел...
    Прерогатива кабельного прогрева - это при промышленной заливке...частнику это дело сложно потянуть...оборудование дорогое.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Сейчас появились кабели, которые работают без трансформатора, например, марки ВЕТ
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну а ценник его метра погонного?
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Зависит от погонажа. 20 метров - 112 р/м, 35 метров - 94 р/м Правда он вроде финский и цены могут повыситься из-за курса рубля
