Водяной калорифер- есть такая штука (фото)
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем beutiflet, 26.11.13.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Собственно тема создана просто, чтобы поделиться с форумчанами самим фактом существования данного девайса.
    Я купил 2 штуки 4 года назад и все это время использовал для обогрева помещений, в которых по разным (любым) причинам не была задействована иная система отопления.
    либо была задействована не в полной мере.
    Сейчас сайт на котором я их покупал уже не работает и ссылку дать не могу.
    Помню только, что:
    1. Российские
    2. Не Московские
    Они были в продаже разные по площади теплообмена и мощности вентилятора и в моем сочетании стоили порядка 12-15 тыс за каждый, имея характеристики, позволяющие на паровом отоплении (они это допускают) снимать с системы под 60 кВт тепла.
    Фактически экспериментальная практика показала, что они способны практически полностью "сдувать с себя" тепло обычного настенного газового котла в 24 кВт, работающего на полную мощность.
    Нет никакой разницы от какого источника тепла их запитывать, если через них будет осуществляться достаточная циркуляция.
    На первых фото видно, что какое-то время они у меня работали, вообще, на резиновых поливочных шлангах (правда неплохих - "гардена"), фактически, напрямую от котла с ограничением температуры в 70".
    Теперь в связи с уменьшением потребностей в тепле я их прицепляю обычной гибкой подводкой для воды к выходам для радиаторов обычной принудительной двухтрубной системы на время отделки.
    Для помещения достаточно.
    С самого начала я присоединил к ним комнатные электро-термостаты, которые клал подальше от потока воздуха и которые включали и выключали вентилятор по мере необходимости.
    Мощность вентилятора на них порядка 150-200 Вт.
    3 возможных скорости.
    На максимальной скорости вращения движение воздуха ощущается более чем в 5-6 метрах
    Собственно вот :hello:
    Один из девайсов после этой зимы, вероятно, буду продавать за ненадобностью
  2. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Не реклама!
    И еще тема есть похожая:
    http://www.forumhouse.ru/threads/92230/
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не реклама!
    http://www.forumhouse.ru/threads/92230/[/quote]
    Спасибо, конечно :hello:
    Но цена 78-84 тысячи по ссылке против 12-15 за те, что на у меня фото явно на рекламу не тянет :aga:
  4. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    А то ж!
    Просто я как-то смотрел там тепловые пушки и наткнулся на водяные. И с цен слегка прифигел, но в памяти все же сохранил.
    Вообще поиск по интернетам дает кучу ссылок на подобные устройства, в том числе и недорогие.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну я, собственно, для того тему и создал, чтобы исходя из опыта эксплуатации сказать, что подобные девайсы имеют право на жизнь и решают целый ряд вопросов по временному отоплению от любого источника тепла с циркуляцией жидкости.
    Позволяют не навешивать радиаторы до окончания отделки помещений, ведя отделку в холодное время года и эту возможность трудно переоценить, особенно тем, кто пробывал заниматься отделочными работами при наличии в помещении радиаторов отопления.
    Особенно красивых и не дешевых.
    Позволяют сушить помещения и поверхности.
  6. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Как-то не получила тема популярности, а жаль. Интересное ведь устройство.
  7. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Настораживает шумность вентилятора, ведь сдуть 24 кВт не так просто. Для частного домостроения пока не представляю применения, хотя, безусловно, интересный экземпляр для размышления
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Спать с ним, конечно, в одном помещении вряд ли удастся, хотя и ничего катастрофического:aga:
    Большинство тепловых пушек на газу или солярке вполне справляются с такой силой нагрева при меньших габаритах
    На минимальной скорости звук соизмерим с наружным блоком кондиционера или автомобилем на холостых оборотах и тише тепловой пушки
    На максимальной - да.
    Громче (ну или уж не тише) :no: :)]
    Но применение очевидное на мой взгляд :victory:
    Когда в построенном доме уже есть источник тепла, но еще нет системы отопления:flag:
    Подключив его "на скорую руку" к любому котлу, хоть на дровах, хоть на электричестве, хоть на газу или солярке можно практически мгновенно, как говориться "он лайн" отбирать от него все тепло и раздувать по дому.
    На перспективу, маленько поразмыслив, возможно, проложив трассу, организовать временный обогрев гаража, либо мастерской, где не требуется постоянная система отопления, но желателен быстрый нагрев.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Там где стоял калорифер на последних 3-х фото первого поста уже кладется плитка
    И я его переподключил на подвод другого будующего радиатора
    А сами радиаторы повешу, уже когда обои наклеим типа как тут
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Название -да
    Похоже. :hndshk:
    Дизайн другой (может сменили)
    П, С,
    ТОЧНО (поглядел) :hello:
    Они:super:
  11. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Они у Вас боком прсто стоят! Я вначале тож не сразу понял
  12. busichina
    busichina
    busichina
    А куда его потом поставите?
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Продам, наверное, за пол-цены
    Если ничего лучше не придумаю
    Например бросить теплотрассу с антифризом из дома в гараж на случай если прогреть зимой гараж потребуется
  14. busichina
    busichina
    busichina
  15. busichina
    busichina
    busichina
    @beutiflet, Это не похоже на батарею с вентилятором?
