Бюджетная беседка на кирпичных столбах 4,5х3
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Владимирыччч, 07.12.14.
  1. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    Добрый всем здрасте ! Товарищи, жду ваших советов по моей задумке...
    Имеются остатки стройматериалов: белый силикатный кирпич, песок, бутов камень, рубероид, щебень...
    Хочу поставить своими силами беседку с минимальными затратами, используя в том числе эти материалы.
    План беседки нарисовал в программе гугл скетчуп. Беседка 3х4,5 метра, с двускатной крышей (для экономии металла и чтобы ничего не подрезать). За основание хочу взять фундамент-плиту сантиметров 20 (грунт у нас-штык лопаты-земля,дальше-чистый песок, грунтовки и близко нет),сняв верхний слой земли, засыпав щебнем, боем камней, кирпичей и песком.
    Прямо на плиту хочу выложить кирпичные столбы 25х25 см (в кирпич).. Нижнюю часть беседки между столбами обложить бутом (высотой примерно 90 см),а заднюю и боковые стенки сделать глухими, закрыв деревом
    Единственное стропилку не стал дорисовывать, так как она простая, накроется беседка металлочерепицей.
    Вопросы следующие:
    -надо ли как то кроме раствора крепить столбики из кирпича к бетонной плите?
    -как закрепить мауэрлат на кирпичных столбиках?
    -надёжна ли моя конструкция в целом?
  2. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    Ребята? Ну скажите хоть какое нибудь мнение... Что то посоветуйте по моей идее
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Владимирыччч,
    Идеально сложенный столб из кирпича должен стоять!
    В столбы заложить крепежи. Например металлическую полосу, или шпильки.
    В целом да надёжная.
    p. s. Я бы вход сделал не по центру, а с какого нибудь угла.
  4. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    а почему с угла? по центру симметричнее и симпатичнее вроде смотрится) кроме стола круглого и сидений по кругу ничего больше не планируется внутри...
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    С этим я согласен. У меня просто лично всегда большие компании.
    Участок дача или ПМЖ?
  6. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    @dgusepe,ПМЖ... А стол в беседку как раз я большой запланировал, для большой кампании, а точнее уже сделал из бабины (бухты) дервевянной из под кабеля. Диаметр стола 2.20 метра :)
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Прямо сейчас попробуйте в скетче воткнуть такой стол. Внутрь. :flag:;)
  8. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    я уже понял про что Вы) вот поэтому думаю как его обрезать с двух сторон, чтобы получился более овальным... Но в нем гвозди забиты, бензопилой отрезать тяжело, пила сломается.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Ещё вопрос?
    Бюджетная беседка! :ogo: 2.7м3 бетона.
  10. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    С щебнем крупным, боем кирпича...Ну а какой толщины посоветуете? 10 см хватит? для опоры под столбы..?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я бы сделал. А себе так и сделал.
    Ваша лента, на песчаную подушку. 0.3 х 0.3 х 15м = 1.35м3
    Но всё таки советую по фундаменту хорошо проконсультироваться со специалистами. Всё таки кирпичное строение будет. Я по деревяшкам. ;)
  12. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    хех, по ленте потом полы надо делать, в идеале деревянные, а это опять же деньги... бетон как то понадежнее, долговечнее.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hndshk: Только
    Ни в коем случае:no:. Я придерживаюсь религии что - бой кирпича вреден для бетона.
  14. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    как вы думаете, при сильных порывах ветра не пошатнет ли крышу?
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Владимирыччч, Вы скорее всего за столбики переживаете?
