1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Расчет температуры кабеля
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Иванов Костя, 07.12.14.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Есть кабель ВВГ 3х2.5 длиной 50 метров. Находится в помещении с температурой -10 градусов. Как посчитать изменение температуры самого кабеля, если по нему пустить ток 15 А? На сколько градусов его температура повысится?
    Спасибо.
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Оно Вам зачем?
  3. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    И подпись: Принимаю заказы на выполнение электромонтажных работ при ИЖС в периодДЕКАБРЬ - ЯНВАРЬ в г. Белгород.
    Составление полных монтажных проектов...
    Чур Вас у себя в доме!
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ни, это для темы "Вынос мозга".
    Вообще-то это школьная физика, раздел "Теплота" и "Электричество":aga:
    P= I*I*R, ну и далее тем же макаром...
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну можно ПУЭ воспользоваться - Глава 1.3 6е издание.
    СНиП "Строительная теплотехника", можно в инете поискать - такой расчет приведен для обоснования сечения токоотводов молниезащиты по термической стойкости проводников и влияния сопротивления соединений :hello:
  7. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Это уже не школьная. Надо выяснить материалы между наружной средой и проводником, их теплопроводности, толщины, выяснить время нагрева (интересующее), ну а далее через интегралы можно перейти и от температуры токонесущей жилы (в зависимости от ее тепловыделения). Как-то так, давно это было...Ну уж точно не в школе...
    З, Ы. Вопрос ТС видимо был задан заказчиком? Интересно с чего вопрос возник...косяк? проверка?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Сижу читаю интернет... Пока ответить на вопрос не получается... :(
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Ни то, ни другое... Собственные нужды...
  10. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Так нужды у всех разные... На работе есть тепловизор, уже несколько сотрудников снимали квартиры/дома с разными целями: кто продувы ищет, кто стены холодные для утепления. Один сотрудник брал для поиска проводки. Проводку нашел, после часа работы водонагревателя она слегка нагрелась под штукатуркой... Может нет смысла вести расчет, если задачу свою сделаете более узкой.
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Какие нафиг интегралы...
    Обычные 4 действия арифметики и табличные данные.
    ВВГ - конструкция и материалы известны, размеры тоже.
    Начальные условия тоже известны - ток, температура, окружающая среда.
    А если еще посмотреть определение термина "номинальный ток кабеля с с пвх изоляцией" - то и в уме прикинуть можно.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Хочу упростить для себя выполнение работ.
    Вот в доме лежит бухта кабеля. Температура внутри -10... Кабель жесткий. Чтобы не бегать по дому с тепловой пушкой, хочу пустить по кабелю ток при низком напряжении.
    Отсюда интерес: если пустить по кабелю ток 15 А - насколько кабель прогреется? Или можно по-другому сформулировать: какой ток нужно пустить по кабелю, чтобы он нагрелся на 10-15 градусов...
    Как работать под напряжением и прочие технические моменты зависят от ответа на главный вопрос.
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    @Иванов Костя, ПУЭ - токовая нагрузка на кабель с пластиковой изоляцией с применением коэффициента на температуру окружающей среды - при этом токе температура жилы будет около 70 градусов.
  14. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    ну теперь считать придется за сколько он остынет :)
    тут тему можно и закрывать
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Зачем считать? :aga: Дал ток в 15 ампер и рукой нагрев проверяешь :)]
    Это что-то типа из запрещения прокладки кабеля при минусовой температуре ...
