Кабель и ...
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Chucha87, 06.12.14.
  1. Chucha87
    Chucha87
    Chucha87
    Дубна
    Кабель и ...
    Добрые люди подскажите, Провели линию, и поставили трубостойку с щитком, там 15КВТ 380Вт, до дома метров 50, вести собираемся под землёй, кто устанавливал трубостойку сказ что кабель нужен АББВШГ -такого не нашёл, может имел в ввиду АББВШВ? 4х10 -подойдёт такой?, далее метров через 20 по пути к дому планируется беседка...туда (и др места) кабель уже из дома тянуть потом или сразу вместе с этим? или как? и ввод в дом...лента заглублена на 50, кабель на 70и, трубу надо или можно без неё? Спасибо.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Правильное название нужного Вам кабеля - АВБбШв. ;)
    Сечение не менее 4 х 16.
    По участку прокладывается без всяких труб.
    В беседку лучше из дома отдельную линию 4 х 4.
  3. Chucha87
    Chucha87
    Chucha87
    Дубна
    с названием +, сечение 4х16 (не менее) - сечение для чего вообще, как понять какое мне надо?
    по участку и не хотел в трубу, только в том месте где под лентой? и вопрос откуда вести потом к беседке...
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    При выделенной Вам мощности в 15кВт - не менее 4х16, можно и больше.
    Правильно.
    Из щита в доме.
    Кабель в беседку должен быть защищен АВ соответствующего номинала.
  5. Chucha87
    Chucha87
    Chucha87
    Дубна
    :super: и добавить более нечего.
  6. Chucha87
    Chucha87
    Chucha87
    Дубна
    Появились ещё вопросы что бы не создавать тему спрошу тут...
    всего 15КВТ, электрик советует сделать 3и фазы по 5КВТ, топить планирую котлом, для моей площади обогрева прим 90квм нужен котёл мощностью 9.5КВТ как быть в моем случае? выбрать котёл 4.7КВТ или как то фазы по другому развести...?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Электрик может советовать все что угодно, но по другому он Ваши 15кВт никак не разделит и не разведет.:no:
    Они у Вас уже есть - 3 фазы по 5,5 кВт. ;)
    Похоже он Вас "разводит".
    Отопление, как я понимаю электрическое. :(
    Мощность котла зависит не только от площади обогрева, но и от степени утепления дома (теплопотерь).
    В среднем принято считать около 100 Вт на 1 м кв.
    Таким образом Вам необходим котел 9 кВт.
    Лучше чуть подстраховаться и поставить 3-х фазный котел 10-12 кВт с возможностью регулировки мощности или температуры.
    Остальное на бытовые нужды. :)
  8. Chucha87
    Chucha87
    Chucha87
    Дубна
    Отопление к сожалению электрическое, газа пока нет...:(
    Дом утеплил немного, стропила крыши 150, но возможно и добавлю ещё..., пол 200, +ленту 50, между первым и вторым этажом 100 или 150 будет этого пока не делал...Стены брус 150x150 без утепления...знаю что для ПМЖ мало но утеплить в моём случае если и получится то внутри...а стены как понял у бруса внутри не утепляют...
    Котёл 9КВТ будет, больше если поставить боюсь на остальное не хватит...
    Если Вы знаете то скажите примерно в холодные месяцы сколько денег в месяц платить за электричество? больше 10.000р? Летом прошлым жил там неделю наверно без обогрева всякого было нормуль...:aga:...
  9. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    На счёт 9 квт котла не знаю но когда подключение делал слышал что люди платили за двова 30к а за электричество получилось 15-20кв зависимости от морозов тоесть10к экономии (на счёт площади тепло потерь и тп хз)
  10. Chucha87
    Chucha87
    Chucha87
    Дубна
    И снова здравствуйте!
    Тут такое дело, кабель в траншее проложен, нужно ввести в дом, по идее нужно под фундаментом проводить, но возможности нет такой! Возможно ли по стене в железной трубе и ввести через стену? и чем это грозит? спасибо...
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Возможно.
    Трубу придется заземлить. Поэтому проще вводить в пнд-трубе.
  12. Chucha87
    Chucha87
    Chucha87
    Дубна
    ПНД заземлять не надо?
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Не понял.
    ПНД - это пластик.
  14. Chucha87
    Chucha87
    Chucha87
    Дубна
    Я туплю сегодня...спасибо)
