Нужен совет - Переход унитаз/бочка
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем sabor34, 05.12.14.
  1. sabor34
    sabor34
    sabor34
    Предыстория. На даче обычный туалет - постамент с дыркой. Хочу переделать. Убрать постамент и поставить унитаз. В землю старым хозяином закопана металлическая бочка со срезанным верхом. Вытяжка из пластиковой трубы имеется и в дальнейшем продолжит свое существование.
    Хочу:
    1. Выровнять землю вокруг старой вкопанной бочки. Сделать обсыпку с утрамбовкой - песок, щебенка
    2. В зависимости от уровня над землей края старой бочки закрыть ее либо листом металла с вырезанным отверстием под унитаз, либо (если уровень низкий) наставить сверху обрезанной пластиковой бочкой в верхней части которой вырез под унитаз.
    3. Затем вокруг бочки всю обсыпку (песок, щебенка) закрыть полиэтиленом (или как он называется), который используют при заливке фундамента для защиты от влаги.
    4. Заливаю пол цементным раствором с армировкой. Деревянный пол не хочу однозначно.
    5. Изучив у себя рынок нашел только один унитаз который меня устраивает - Дачный (пр-во Старый Оскол). Хотел Стройфарфоровский для выгребных ям, но у нас их нет.
    И вот начинается проблема.
    Более подходящий Стройфарфоровский имеет круглую дырку и в инете есть инфа как сделать переход, вставив просто обрезанный цветочный горшок. Получится - удлинённый переход, дырка на конус и сброс фекалий сразу в бочку не пачкая стенок ямы.
    Осколовкий:
    Дырка овальная, площадь опирания на цементный пол маленькая.
    Как сделать переход с овальной дырки в бочку, допустим сузив его немного тем самым увеличив площадь опирания на пол? Плюс ко всему переход позволит избежать протекания из под унитаза про герметик здесь читал).
    Но...все же главная проблема - это площадь опирания на пол. Вот из-за этого и хочу переход. Здесь один человек написал, что сделал переход для такого унитаза используя фольгированный утеплитель и самоклеющий бордюр для ванны - это считаю одноразовым решением и неподходящим для меня
    На одном из изображений Стройфарфоровский с переходом сделанным самостоятельно
    Всем заранее спасибо. Прошу ответов и предложений с критикой этапов работ строго по теме.
    PS: Ну не предлагайте вы мне деревянный пол и заливку бетоном по площади большей чем дырка в унитазе :)
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
  3. sabor34
    sabor34
    sabor34
    У вас дырка унитаза круглая. У меня овальная и площадь опирания унитаза на пол у меня получается маленькая. Я так предполагаю что этот ваш унитаз Стройфарфоровский.
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @sabor34, какая разница, круглая или овальная. От этого площадь опирания унитаза не зависит. Длина окружности одинаковая. Залейте под ободок акриловый герметик при монтаже и все будет нормально.
  5. sabor34
    sabor34
    sabor34
    Извините, разница есть. Посмотрите мои прикрепленные фото. Там унитаз, который с размерами и который я нашел и ваша модель с приклееным переходом. Площадь опирания разная. Вот и спрашиваю - как поставить на бетонную стяжку
  6. sabor34
    sabor34
    sabor34
    Вот если смотреть на унитаз сверху, то получается, что его дыра сверху до определенного уровня вниз идет таким овалом, скажем так одинаковым по ширине, и внизу расширяется в стороны подошвы (в стороны крепежных винтов). Что не есть хорошо т. к. в бетонной стяжке надо сверлить отверстия под винты и соответственно они не могут быть у самого края дыры. Вот и стоит проблема - переход с нижней части овала в районе расширения на бочку. А т. к. это овал, а не круг, то сделать это проблематично. Либо делать дырку в стяжке по размеру овала в внутри унитаза и потом с внутренней стороны унитаза это расширение чем то заделывать (раствором, огромным количеством герметика...) Фото перевернутого унитаза в первом сообщении.
  7. sabor34
    sabor34
    sabor34
    Тут вот такое пришло в голову :)] Вопрос - чем можно залить!
  8. sabor34
    sabor34
    sabor34
    Ну так все же может быть кто-нибудь скажет?
  9. келерон
    келерон
    келерон
    Не ясен ваш вопрос ? как прикрепить унитаз к полу? и как это чтоб стенки в яме были чистыми ? это надо быть филигранным снайпером ! в чем вопрос то ?
  10. Strannik726
    Strannik726
    Strannik726
    Прокопьевск
    @sabor34, Так чем же всё же дело закончилось. На мой взгляд не удачная конструкция и я поступил бы так как у вас на третьем вложении. Унитаз дачный  низ 2-3.jpg
