Дачный туалет. Наша первая постройка
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Шери2000, 13.08.13.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ну вот мы и начали освоение участка!
    Наша первая самостоятельная постройка - дачный туалет. Идея была почерпнута на форуме. Решили сделать туалет с выгребной емкостью. В качестве емкости использована пластиковая 225 литровая бочка. На расстоянии 20 см от дна просверлены отверстия в 4 ряда. В яму на дно насыпана подушка из песка 20 см. По бокам отсыпан гравий. В бочку добавлены бактерии Доктор Робик.
    Туалет установлен на фундаментные блоки. Нижняя обвязка, лаги, пол пропитаны отработанным машинным маслом.
    В отверстие бочки вставлен и укреплен оцинкованный лист. Зазор между унитазом и листом загерметизирован обычным герметиком.
    Стены и крыша из шпунтованой доски 40-ковки. Крыша временно покрыта рубероидом. Потом перекроем такой же металлочерепицей как и будет на доме. Внутренние размеры туалета 130х110 см
    Вот что получилось
  2. Ochka
    Ochka
    Ochka
    Камышин
    Как вариант, по- моему вполне!
  3. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Каждый, вычистивший "выгребную ёмкость"-герой.Я в их числе. После этого обычно ищут другие варианты.
    Вполне мило, пока бочка пустая, бактериям удачи.
    пс песок зря насыпали, быстрее заполнится.
  4. Denvosk
    Denvosk
    Denvosk
    Сыктывкар
    Думаете бактерии не справятся или есть плачевный опыт?
  5. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Особого эффекта не замечал. Будем считать, что покупал не те, может быть Доктор Роббик лучше.
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Ждем отчетов "юзания". Проблема извечная и нетруднорешаемая. А потом, учитывая Ваш (положительный) опыт, и мы будем перестраивать.
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Всем ДВС! Писать и отвечать неудобно, с телефона. Туалет будет использоваться как временный, на период стройки и потом как запасной вариант. Про эффективность бактерий пока ничего сказать не могу, не понятно. Бочка еще не наполнена до отверстий. Бумагу не бросаем. Унитаз достаточно широкий, чтобы в случае необходимости откачать машиной.
  8. Nayadaofthesky
    Nayadaofthesky
    Nayadaofthesky
    Беларусь
    Очень красивое строение)
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Немного доработали с внешним видом.
    Пока нет электричества - используем внутри мини-люстру на батарейках, а у входа фонарь на солнечных батареях.
    Перед входом сделали небольшой подиум (в сырую погоду грязновато, стройка)
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А можно фотку как выглядит унитаз сверху (с поднятой крышкой)?
  11. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Они продаются. Просто продолговатое отверстие примерно15х30 см.
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Фотка подобного унитаза.
    У нас в туалете стоит 2-х литровая бутылка с распылителем. После каждого использования просто орошаем стенки, хотя на них и так ничего не оседает (он достаточно широкий), но все же. Так гигиеничнее и не нужно потом будет драить со спецсредствами.
    Бумагу не бросаем. Для бумаги стоит специальное ведро с пакетом и завязками. Потом все аккуратно завязывается и вывозится в пункты сбора мусора вместе с остальными мусорными мешками.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А можно такую же фотку тока уже в действующем тубзике?
    и цена этого унитаза какая? в Литве унитазов такой модификации мне не встречалось
    я так понимаю - вытяжная труба все запахи вытягивает на уровень высоты трубы. так?
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Насчет фотки действующего - думаю, это не очень этично. В цветном варианте хорошо видно то, что обычно принято скрывать (ну, вы понимаете) ;) Сейчас мы дома, очень холодно и сыро, а электричества у нас там пока нет. В следующий выезд попробую снять и отредактировать, чтобы было в черно-белом.
    Цена такого унитаза колеблется от 1 до 2,5 тыс. рублей на рынках в Подмосковье. Есть другие модификации дачных унитазов, есть пластиковые.
    Труба с вытяжкой примерно метра 4, точно не помню. На форуме писали, что чем выше, тем лучше тяга. Поэтому было принято решение о таком размере. Запаха из трубы не чувствуется. Есть небольшой запах при пользовании, но не всегда. С чем связано - не понятно. Пока используем бактерии "Доктор Робик". Сейчас идут сильные дожди. Посмотрим, что будет с наполняемостью бочки. Одно могу сказать совершенно точно - все содержимое очень жидкое, до дожей было тоже самое. Дальше посмотрим.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Насчет тяги - иногда она пропадает когда в нижней части трубы бывает холоднее чем в верхней части - тогда идет так называемая "обратная тяга" - воздух движется в обратном направлении
    "небольшей запах" бывает потому что в унитазе воздух не меняется
    по идее - можно обоих проблем избезать поставив в трубу вентилятор - его включать надо непосредственно перед пользованием и выключать после пользования
    а насчет вида сверху - вопрос исчерпан - спасибо
