Подпорная стена из габионов. Вопросы к специалистам
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Toxicgsm, 04.12.14.
  1. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Kotbormot, да, по линии уклона.
    @Omani, Вы так четко и подробно описали свою стенку, что ни добавить ни убавить;)
    Все правильно, единственное - не забудьте про перевязку сетчатых рядов между собой. Кстати, знаю в Ростове-на-Дону парня, который возит под заказ камни (гальку) из Карачаево-Черкесии, гораздо дешевле прочих. Если нужно - дам телефон, в личку.
  2. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Про перевязку - спасибо, что напомнили. Телефону буду рада, только вряд ли его такие объемы заинтересуют:(
  3. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    SkayUoker74, спасибо за поддержку!
    Omani. Вам все правильно подсказали!
  4. GektorGreen
    GektorGreen
    GektorGreen
    Добрый день.
    Пока не дошло, до этапа непосредственного монтажа габионов, хочу задать вопрос специалистам по характеристикам камня для заполнения габионов. Т. к. сбором камня занимаюсь самостоятельно, то прошу подсказать какие фракции оптимальны для заполнения. Для более наглядной оценки сделал фото, найденных образцов.
    Вопросы;
    А) какие фракции по № оптимальны для заполнения габионов?
    Б) матрасов Рено?
  5. GektorGreen
    GektorGreen
    GektorGreen
    Извиняюсь не получилось в одно сообщение,.
    Не все фракции удалось хорошо сфотографировать, после сортировки.
  6. Cobrass9
    Cobrass9
    Cobrass9
    Сочи
    Каким образом вы собираете камни, это же огромные объемы нужны в итоге?
  7. GektorGreen
    GektorGreen
    GektorGreen
    Самым радикальным - руками. :|:
    Необходимый объем пока не рассчитан - отсутствует проект, для его расчета форумчанин SkayUoker74 предложил сначала обратиться к геологам за соответствующими изысканиями.
    . Фото участка с предполагаемой подпорной стеной выложу чуть позже.
    Порфирит заготавливаю с заделом на будущее, чтобы нанятая бригада не простаивала. Уже уволенный подрядчик (он же проектировщик в одном лице) насчитал около 150м3. Однако данная цифра сильно преувеличена.
    Образцы (на фото все не влезло, объем примерно куб?), принес в рюкзаке. По текущей ситуации; оптимальный алгоритм - складываю в небольшие кучи вдоль обочины, затем забираю на машине (приблизительно 0,5 куба за рейс). У меня огромный + камень начинает попадаться в 650м от участка.
    Как будет получена информация о подходящих фракциях (№), буду сортировать уже на месте а не тащить все подряд без разбору.
  8. капсикам
    капсикам
    капсикам
    Согласно ВСН-АПК фракция камня для заполнения габионов должна быть 120-250, допустима фракция до 300мм. При использовании более крупных камней будет очень сложно добиться необходимого заполнения, что может привести к снижению устойчивости конструкции в целом, её несущих свойств. Более мелкий камень можно использовать, укладывая его внутрь габиона, создав из камня рекомендованной фракции "колодец", но не более 10% от общего объёма.По опыту работы не допустимо использование камней меньше ячеи сетки. Всё остальное можно использовать. Что касаемо других характеристик: прочность по дробимости, морозоустойчивость, гигроскопичность- то для определения параметров материала, необходимо знать климатические условия и нагрузку на стену
  9. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @GektorGreen, Вы начинаете воистину титанический труд:hello:. Коллеги указали все правильно, фракция 120-250 отлично, до 300 допустима.
    Вот статья относительно камня для габионов.
    http://gabionica.ru/index.php/gabiony/kamen-dlya-gabionov
    А вот тут - про габионную кладку.
    http://gabionica.ru/index.php/stati/123-osobennosti-gabionnoj-kladki
    http://gabionica.ru/index.php/stati/143-nachinka-stoit-vydelki-kamen-i-kladka -2
    В принципе, я сам взял бы в работу такой камень, как у Вас, кроме последнего(№4).
    На самом деле - укладка камня в габионы сродни искусству! Это совсем не просто, нужно иметь не просто навык, а какое-то особое чувство камня. Я много видел габионщиков, на мой взгляд, одни из лучших - это дагестанцы, чувство камня и кладки бесподобное, плюс не пьют;)
    А Вам в помощь выкладываю маленькую подборку фото габионной кладки из своей коллекции, иллюстрация того, как разный камень и кладка определяют внешний вид, а в конечном итоге надежность габионов. Есть и еще:)!
    510588945_992.jpg gabion wall.jpg depositphotos_39213917-Detail-of-the-structure-of-a-gabion.-Texture.jpg gabions_58274.jpg gabionstone-cage.jpg TRIPE_TORSION_PARA_PROTECCION.jpg stone_texture_010_gabion_wall_ivy_620d2_product_preview.JPG
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    День добрый господа, тут повышенная концентрация людей с опытом работы с габионами. Есть небольшая задачка
    https://www.forumhouse.ru/threads/92321/page-4#post-13051427 вот примерно отсюда меня мыслею по древу начало вести. Нужно укрепить стенки канавы у края участка Многоуважаемый мною @Groundworkturf, склоняет к забиванию на мою мысль и закапыванию трубы под толстый толстый слой ПГС/песок или что я там найду. А меня теперь гложет мысль, может оно того стоит?)
  11. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Omani, я созвонился с парнем из Ростова-на-Дону, он чего-то не поделил с карачаевцами, поэтому уже не возит:no:...
  12. GektorGreen
    GektorGreen
    GektorGreen
    Фотография явно не моё призвание, выжал из мыльницы максимум. При необходимости дополню любыми ракурсами.
    Имеется вот такой милый склон, грунт видно на вывороченном пне; супесный суглинок(?). На эскизе, обрисовал предполагаемый профиль стены. Высота в основании нижнего угла около 3-х м. К сожалению, точно измерить самостоятельно не смог.
  13. Molex
    Molex
    Molex
    Похожая ситуация у меня. Один из углов участка ниже метра на 3. Угол отсыпан уже, подпорную стенку решил делать из габионов. Процесс в самом начале, делаю сам, поэтому двигается медленно. На сегодня уже установил и почти заполнил два габиона размером 3х1х1. Дальше ступенька будет на 0,5м (на фото видно) и два следующих и опять ступенька на 0,5м и т. д. Габионы хочу сделать ступенькой, чтобы в итоге вывести в один уровень. Основание под габионы сделал так - выровнял основание, постелил геотекстиль, сверху песок и на него габионы.
  14. Molex
    Molex
    Molex
    Еще вид.
  15. капсикам
    капсикам
    капсикам
    Molex,все правильно, только не надо поверх геотекстиля песок, а ещё лучше вместо песка - щебень 20-40, или поверх песка еще геотекстиль
