Посоветуйте про подпорные стенки и заборы на канаве
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Лада, 31.01.11.
  1. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    Вколотить 3 метра? горизонтально?
    я должен такое увидеть)
    сделать конечно реально... но уж очень трудоёмко. ну и - по дороге мало-ли что будет проезжать...
    и нагрузки будут передаваться на конструкцию. сварочные соединения будут работать на излом.
    решать Вам, но наверное- не лучший вариант.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    У меня сосед зафигачил бетон с арматурой в канаве в форме буквы П (перевернутой естественно). Стоимость не знаю (он сам тоже не знает у него все "из отходов") Но капитально
  3. Екатерина755
    Екатерина755
    Екатерина755
    серьезный подход
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А почем сейчас в Питере матрасы габионы поставить? канава у меня метр в глубину и из этого метра почти половина плодородка, которая имеет свойство сыпаться. Около фундамента люто хочется укрепить. там вроде как далеко, но мало ли
  5. congai
    congai
    congai
    @Лада, очень заинтересовало Ваше решение с забором. У нас такая же ситуация - канава с осыпающимся склоном. Не могли бы Вы в личку скинуть фирму, которая строила? Заранее спасибо!
  6. Лада
    Лада
    Лада
  7. Aleksandr925
    Aleksandr925
    Aleksandr925
    @Лада, здравствуйте! Как ваш забор? уже 3 года прошло если не ошибаюсь? Скиньте пожалуйста контакты фирмы в которой делали! У меня аналогичная ситуация как и у вас! Заранее спасибо!
  8. Лада
    Лада
    Лада
    @Aleksandr925, Забор стоит отлично, в этом году сделала ещё одну сторону таким же забором. Столбы стоят ровно, Контакты скинули в личку.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А я вот чо надумал. есть у меня канава с активно осыпающимся грунтом и фундамент в 2х метрах от него. Еще необходимость поднять уровень участка сантиметров на 30 (при осыпающемся крае дело бесполезное. а что если крутим сваи в 25см (батя мой ща в гробу повернулся за использование этой меры длинны. Пусть будет 0,25м) от края "обрыва", предварительно предав обрыву отвесность с помощью узбеков. Глубина сваи 1,6м от дна канавы (промерзание) высота над канавой метр оной канавы + 30см на будущую подсыпку + 10см "на красоту". на столбы "одеваем" габионы 0,5м толщиной (свая в центре) ну и высотой метр +0,3+0,1. Засыпаем камушками габионы, концы свай выравниваем и провариваем оголовки имеем крепкие стены + заготовку под столбы забора. лично у меня с 3х сторон из 4х сточная канава, так что укреплять требуется повсюду и выглядеть в итоге наверное будет не плохо
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Denverus, а почему бы не поступить проще, положить в канаву трубы SN-6, и засыпать песком.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @Groundworkturf, 100м трубы в канаву высотой около метра. Причем с другой стороны канавы сосед тоже хочет в нее что то сбрасывать. например ливневку и септик. Ну как хочет - сбрасывает). При этом мне в любом случае надо поднимать уровень участка около 30см, а подсыпать еще и на канаве... И страшно подумать что будет если таки где то что то забьется. заползет туда какая то кошка сдохнуть например (напоминаю канава с 3х сторон из 4х на участке)
    белая линия - канава вокруг моего участка.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вот сильно грубо габионы 4х1х0,5 на 90м 23 габиона по 2,5тр = 60тр
    бутовый камень в них 90*,5=45 кубов два больших камаза. Они я так понимаю примерно по 17тр с доставкой (ну пусть даже 20) = 40тр
    сваи 36 штук по 1500 = 54тр
    Труба 6м сколько сейчас с доставкой? 12? 15 труб = 180тр за одну только трубу без песка
    Причем в случае с габионами я имею не плоский участок, а площадки под фундамент + красивая "ленточка" под забор
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Denverus, в прошлом году 40 тыс. с доставкой 5 труб Ф400 мм.
    Габион, это не камни в сетке, а достаточно серьезное сооружение, требующее подготовленное основание. Если интересуют подробности, выложу ссылку. К тому же, камни надо уложить в габион поштучно, а не ссыпать песок в канаву. По работе ценник не сопоставим.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну мне надо в 3 раза больше. 120тр только на трубу. Песок тоже не дешев. избавление от ямы по трудоемкости безусловно проще, но что делать с 90м изогнутой трубы с нулевой обслуживоемостью? еще 2 загиба на 90град. И опять же потом на песке делать "ленточку" под забор проще, но все-равно деньги и не малые. ну и опять же как подсыпать на участок 20-30см грунта если нед подпорных стенок? горкой? тот еще видок.
    Камни поштучно не пугает вообще, вязка внутри короба уже куда более пугающая, но думаю сложности первые 2-3-4 вязки, потом уже по накатанной.
    Вот этот момент пугает больше всего.
    А да еще в эту 90м трубу надо сделать "вводы" что бы уходила грунтовая вода. она у меня почти вся по канавам уходит. сам участок под почвой глина и впитывающие свойства у нее очень сомнительные.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По углам штатные смотровые колодцы. Обслуживания не требуется, так как достаточно на входах/выходах трубы закрепить сетки с ячейкой, достаточной для защиты от крупного мусора.
    @Denverus, я понимаю, что работы Вы не боитесь, но речь в большей степени о временнЫх затратах.
