Подпорная стена из габионов. Вопросы к специалистам
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Toxicgsm, 04.12.14.
  1. svet243
    svet243
    svet243
  2. Лираг
    Лираг
    Лираг
    Доброго времени суток. У меня вопрос к специалистам. Заказали возведение подпорной стенки из габионов. Высота на длину стены 30 метров возрастает от 2м до 3,5м. Специалист запроектировал стенку ровной (наше пожелание) с контрфорсами. На этапе укладки основания под габионы у меня с ним вышел спор. По моему мнению, основанному на различных методических указаниях, требованиях и СТО основание должно быть уплотнено и состоять из мелкой фракции. Целесообразность геотекстиля под основание - для меня осталось загадкой (?). Геотекстиль под основание он не применял, а само основание отсыпано несортированным камнем различной фракции и не утрамбовано (фото прилагаю), в основании присутствуют пустоты. Специалист ссылается на нормативы Масккафери и говорит: "Все норм". Помогите разобраться, пожалуйста.
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Лираг, добрый день.
    Постараюсь ответить по пунктам, благо ситуация весьма типична для частных застройщиков.
    Значит, как минимум должны быть расчеты устойчивости - внешней устойчивости подпорной стены против сдвига по подошве, глубинного сдвига и опрокидывания, а как максимум - должна быть проверка внутренней устойчивости, которая заключается в расчетах прочности элементов конструкций и узлов их соединений по наиболее опасным сечениям. Сечение высотой 3,5 метра - безусловно к таким относится.
    В расчете на сдвиг - посмотреть на цифры.
    Относительно контрфорсов писал целую тему - О контрфорсах как элементах подпорных сооружений. Взгляд геотехника. Применительно к габионным подпорным сооружениям - контрфорсы не используют, в силу особенностей самих габионов, прежде всего гибкости и проницаемости. Иными словами, применение контрфорсов - ничем не обосновано, кроме, возможно - материальной заинтересованности подрядчика.
    Это указывается в проекте, который, в свою очередь, основывается на расчете, в частности - сдвига по подошве.
    Что именно должно входить в проект - писал здесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/26286723/
    В общем случае геотекстиль в габионных конструкциях, да и в целом в геопластике - предназначается для разделения разных фракций. Требование об укладке геотекстиля в основание - есть, об этом я писал в этой же ветке в этом посте https://www.forumhouse.ru/posts/11722650/
    Однако, опять же - применение любого материала, в т. ч. геотекстиля - должно быть расчетно обосновано, в данном случае - фильтрационным расчетом. Писал об этом тоже, сейчас лень искать.
    Ну да, на фото - порнография.
    Начать надо с того, что у Маккаферри нет нормативов. У них есть инструкции, учебные пособия, альбомы технических решений, расчетные программы и опыт производства геосинтетических материалов - но нормативов у них нет. Уж поверьте мне.
    Несмотря на то, что Маккаферри - итальянская компания - даже в Италии нет нормативов Маккаферри!
    Все потому, что Маккаферри - всего лишь производитель габионов, в ряду прочих. Пусть даже старейший и уважаемый - но только производитель. Выпускать нормативы - не его прерогатива.
    В Италии, и в Европе в целом - в качестве основополагающего норматива действует Еврокод 7 (ЕК7), который включает 12 разделов и 9 приложений. В России более-менее ориентируются в хитросплетениях Еврокода лишь несколько человек из научно-технического сообщества, причем свободно понимающие технический английский.
    Возможно, Ваш специалист как раз из них...;)
    А в нашей стране - действуют свои нормы, о них я писал в теме
    Габионы. Ошибки монтажа. Ошибки проектирования. Ошибки выбора технологии
  4. AlexMarine
    AlexMarine
    AlexMarine
    Доброго времени суток! У меня стоит подпорная стенка из бетона которая поехала с разницей внизу 10 см, не критично, но не эстетично + в метре течет ручей и почва илистая (проверили подпорку т. к строили до меня, на 9 метров и высотой метр всего 4 сваи). Хочу вдоль нее для укрепления сделать подпорную стену из габионов начали делать устройство основания (выемка илистого грунта засыпка глины, щебня, текстиля трамбовка) обнаружили ключ бьющий из под земли из под бетонной подпорки (работы прекратили) Вопрос к знатокам: размоет ли вода из ключа основание под габионами (планируется Рено и 0,5м ширина габиона высотой 1,5 Метра)? даже если мы отведу ключ в дренаж не факт что не появится новый. Спасибо.
  5. Bsp163
    Bsp163
    Bsp163
    Приветствую Вас формчане) пока на улице у нас зима, думаю как быть. есть участок перепад с соседом примерно пол метра также вдоль дороги тоже пол метра, к следующим соседям идёт уже в вровень, не знаю будет ли меня топить, надеюсь что нет) ,нежен совет как обыграть это все и сделать культурный вид, сделать бетонную стену или сделать габионами
  6. Branch
    Branch
    Branch
    Нижний Новгород
    Нужна гидрогеология участка
    без этого ничего не понятно
  7. Branch
    Branch
    Branch
    Нижний Новгород
    Нужны изыскания: геология и геодезия
  8. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    Можно ли по стене из габионов пустить воду?
    т. е. по краям участка габионы невысокие (0,5 до 1м)
    хочу уклон участка сделать в их сторону, и по ним уже уклон вниз участка, можно ли? участок суглинок. Под габионы положу мембрану или лучше делать просто типо сухого ручья?
  9. Pacha
    Pacha
    Pacha
    Брянск
    Думаю что мембрана не выдержит и прорвется под весом габиона, а вода вымоет оснаванием под габионом и он завалится. (вода камень точит)
  10. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Тоже задумываюсь о таком решении, только под габион не мембрану, а геотекстиль. Порвать его сложнее.
  11. Pacha
    Pacha
    Pacha
    Брянск
    Вода со временем вымоет основание под габионом.
  12. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    я собирался укладывать профилированную мембрану Planter укладывать, не думаю что её порвёт, можно ещё и геотекстиль уложить сверху, но думаю это бессмыслено
  13. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    Мембрану именно для того чтобы не вымыло под габионами.
    Края завернуть на габион - получится корыто по которому и будет стекать.
    Как вариант можно и трубу в габион уложить и засыпать - но мне кажется корыто из мембраны будет проще и надёжнее
  14. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    По личному опыту при небольшом уклоне - вряд ли. Я канаву водоотводную устилал геотканью, чтоб типа проще чистить. Так геоткань довольно быстро заиливается и перестает воду пропускать. Это заметно на горизонтальных участках - лужи стоят.
    Видимо, чтобы вымывало основание - нужен уклон довольно крутой.
    Правда, у меня геотекстиль 300г/м термоскрепленный, остался от фундамента. Ну и грунт - суглинок.
  15. lena25061
    lena25061
    lena25061
