Подпорная стена из габионов. Вопросы к специалистам
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Toxicgsm, 04.12.14.
  1. Tolcan
    Tolcan
    Tolcan
    Габион-1.jpg @SkayUoker74, По расположению сточной канавы, которая будет рыться после установки подпорной стенки...по рекомендации администрации 1м-1.5 м от границы участка, если вероятность сползания подпорки из габионов
  2. Tolcan
    Tolcan
    Tolcan
    ...И еще какой выпуск геотекстиля требуется при послойной обратной засыпке песком...нужен ли он при 2 м стенке
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Высота подпорной стенки не показана на разрезе.
  4. Tolcan
    Tolcan
    Tolcan
    Габион-1.jpg В районе 2 метров от начала габиона, сколькоделается выпуск ГТ, расстояние между слоями геотекстиля в засыпке
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    2-хметровая стенка, в самом простом ее варианте - это объемно-массивная (гравитационная стенка). Иными словами - она большая, тяжелая, и для обеспечения собственной устойчивости - выполняется по принципу пирамиды, с широким основанием. Соответственно, эта тяжелая стенка будет иметь свою зону влияния (показана на схеме ниже). В разных грунтах - эта зона будет разной, а например, если опирать габионы на прочный скальный грунт, заведомо мощного слоя - то этой зоны влияния и не будет вовсе, это очевидно.
    Сказать, какая зона влияния от стенки будет конкретно в вашем случае - нельзя, поскольку я не знаю что там у вас с грунтовыми условиями. Однако, если эмпирически - то полная зона влияния массивной стенки (сжимаемая толща грунта) примерно равна ее высоте, см. схему ниже
    Кроме собственного веса стенки, на нее будет приходиться нагрузка, т. е то давление, которое подпорная стенка и призвана удержать. Какая конкретно будет нагрузка в вашем случае - я тоже не знаю. Однако если взять по максимуму и визуально показать распределение - то это опять же примерно высота стенки, т. е 2 метра.
    Есть и еще факторы, однако не вдаваясь в подробности - можно осторожно и предварительно предположить, что расстояние до канавы в 1500мм входит в зону влияния ПС. Но как это отразится на конкретно вашей ПС - я не знаю, по причине неизвестности вышеперечисленных факторов.
  6. Tolcan
    Tolcan
    Tolcan
    ПС предполагалось развернуть в сторону засыпки, ситуации это не меняет...я правильно понимаю? Какие мои сомнения: от границы участка до дороги (7,5м) должны будут располагаться канава и в дальнейшем камуникации. Перед выполнением работ по устройству ГС пытаюсь увидеть риски которые могут возникнуть...сползание или перекос
    ...Про выпуски геотекстиля в засыпке и расстояние между слоями: всем этим можно принебреч, т. е. не учитывать?
  7. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Точные и достоверные данные о грунтовых условиях и о всех действующих на сооружение нагрузках - залог точного и достоверного расчета, и следовательно, залог точной и достоверной оценки рисков.
    Также для долгосрочного и безупречного срока службы подпорной стенки под нагрузкой - необходим качественный монтаж.
    На каждое из приведенных выше "слагаемых успеха" - есть свои нормативные документы, чётко регламентирующие - как, что, зачем и почему.
    Названия и даже пункты всех этих документов я много раз приводил, повторяться не хочется.
    И в данной задаче - влияния канавы на ПС в общем-то и не просматривается, скорее наоборот...но опять же - без понимания всех условий - в раздел домыслов и прочей беспредметной лирики, каковой я не сторонник.
  8. _SLam_
    _SLam_
    _SLam_
    Всем привет. Имеется участок со сложным рельефом: с северной стороны склон 4 м в сторону речки. Нужно укрепить склон. Думаю сделать подпорную стенку из габионов своими силами, отступив от границы участка 4-6 м, а вынутый грунт отсыпать ниже по склону, сделав его более пологим.
    Вопросы в следующем:
    1. Допустимо ли делать высоту стенки 1,5 м или лучше выбрать другую высоту?
    2. Какова оптимальная ширина стенки
    3. Нужна ли подошва для неё?
    Грунт - суглинок 1 - 1,5 м, затем песок. Вода на участке не стоит, уходит быстро.
  9. _SLam_
    _SLam_
    _SLam_
    Или может не укреплять ничего, просто выровнять и подсыпать земли, где нужно? :)
  10. _SLam_
    _SLam_
    _SLam_
  11. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    На берегу положите маты от размыва
  12. Branch
    Branch
    Branch
    Нижний Новгород
    В таком рельефе то же есть свои плюсы
    Не обязательно его выравнивать
    Идея: Если бы за границей участка погрузить композитный шпунт (2 м под землю и 1 м над землей). Пристеночный дренаж, щебень и подсыпка грунтом для выравнивания и выполаживания участка
    и рельеф оставить падающий в сторону стенки
  13. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Видимо, автор вопроса уверен, что в разгар строительного сезона у кого-то есть время, чтобы хотя бы вникнуть в его вопрос. не говоря уже о том, чтобы дать точный и достоверный ответ.
    Ну что ж, постараюсь не разочаровать:
    Соответственно, участок расположен на первой надпойменной террасе, следовательно - склоны этой террасы нужно оценить с точки зрения общей устойчивости.
    Укрепление склона и возведение подпорной стенки - это разные мероприятия по их назначению, а также по сути выполняемых работ, не говоря уже о стоимости.
    Это очень смелое желание. Обычно оно кончается вот так.
    Как известно, за пределами своего участка - находятся чужие участки, в данном случае речь идет о береговой полосе общего пользования. См. самый первый пост и далее. Это либо земли неразграниченной собственности, либо эти земли в составе НП, как территории общего пользования или иные зоны. Как узнать, чьи это земли - писал тут.
    Ответы - именно ответы, а не советы на такие вопросы - даются исключительно на основании расчетов. Надеяться, что на дачном форуме вдруг какой-то доброволец-энтузиаст бросится отвечать, обосновывая свои ответы расчетами - весьма наивно. Тем более по фото какой-то ямы.
    Устал уже одно и то же писать - суглинок бывает разный. В соответствии с ГОСТ 25100-2011 в зависимости от показателя текучести суглинки подразделяют на твердые, полутвердые, тугопластичные, мягкопластичные, текучепластичные и текучие. В зависимости от гранулометрического состава суглинки подразделяют на лёгкие песчанистые, лёгкие пылеватые, тяжёлые песчанистые, тяжёлые пылеватые. И само собой, каждый упомянутый тип суглинка имеет свои свойства и по разному себя ведет.
    И песок тоже - бывает пылеватый, мелкий, средней крупности, крупный, гравелистый. И по плотности он может быть: рыхлый, средней плотности, плотный.
    А это крайне интересно и крайне важно. Вот если бы знать влажность, коэф. фильтрации, откуда и какая вода идет и куда разгружается - то можно было бы что-то осторожно посоветовать. А если еще знать регион, название водоема, предположительные нагрузки, геологию - то можно ответить точно. К сожалению для автора вопроса - такая работа - а это именно работа! - выходит за рамки форума.
  14. Branch
    Branch
    Branch
    Нижний Новгород
    Как всегда - четко и по существу.
    Блестяще!
  15. _SLam_
    _SLam_
    _SLam_
    Ну, на самом деле, не по существу :-/ Чему вы восторгаетесь? Типичный ответ в этой теме. Вопрошающий - наивный дурак, что делает сам и без расчётов, поэтому никаких ответов/советов давать не будем.
    В организацию обратиться проще всего. Если бы была такая возможность, то я даже не стал бы писать тут ничего. Я думал, что это форум самостройщиков, то есть те, кто делает всё своими силами. Но сложность из вопроса раздувается такая, что тут чуть ли не проектную документацию нужно согласовывать в архитектуре города и заверять в минстрое РФ.
    Короче, тему можно закрывать. На абсолютно любой вопрос можно дать ответ:
