Подпорная стена из габионов. Вопросы к специалистам
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Toxicgsm, 04.12.14.
  1. Golgo13
    Golgo13
    Golgo13
    Местные авторитеты по строительству габионы почему-то в данном случае не рассматривают, и предлагают лить много много бетона. (
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Вообще говоря, нормальным советом от авторитетов и неавторитетов было бы:
    1. Сделать расчет устойчивости склона/оползневого давления, и определиться с нагрузками на будущую подпорно-удерживающую стенку;
    2. На основании полученных нагрузок выбрать конструктив подпорной стенки - массивный монолит, уголковую тонкостенную, на свайно-ростверковом основании, габионную, армогрунтовую...
    Типов подпорных стенок очень много. Обдумать дренаж, временный и постоянный, размеры, декор, детали и все что хочется от стенки.
    3. Прикинуть плюсы и минусы выбранных вариантов с точки зрения производства работ, внешнего вида, стоимости и прочих сугубо индивидуальных критериев.
    Это было бы честно, прозрачно/понятно и прагматично.
  3. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Здравствуйте!
    Прошу помощи в строительстве подпорной стенки со столбами для забора.
    Ситуация следующая: участок с уклоном в Предгорье Краснодарского края, находится на горе. Предыдущий хозяин лет 8 назад отсыпал его видимо всем что попадалось...есть и песок и суглинок, чистой глины не видели. Сейчас стоит дом и появилась необходимость приподнять участок со стороны граничащей с соседним участком (длинна 34м.п.). Надо сделать подпорную стенку небольшую 60-70см с пониженим каждые 2 метра по длине забора из габионов. Так же надо, что бы торчали из габионов столбы из проф трубы для дальнейшего устройства забора.
    Нарисовала схемку, хочу узнать жизнеспособна ли она? И можно ли заменить габион 2*0,5*1 на 2*0,5*0,5м и не закапывать его, а положить на имеющийся грунт, не съедет ли он?
    Спасибо!
  4. Piorun
    Piorun
    Piorun
    Наконец нашёл хорошую тему про габионы. Вопрос такой: можно ли для подпорной стены использовать известняковый щебень фракции 70-150, если примерно три-четыре месяца в году стенка на треть примерно будет в стоячей воде (край канавы).
  5. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Не знаю, уместно ли в теме про габионы на СЛОЖНОМ участке задать мой вопрос, но вроде бы больше негде)
    Не могу определиться казалось бы с совсем простой конструкцией подпорки.
    Грунт на участке с уклоном был немного срезан для строительства дома. Высота подпорки будет 80см.
    Скошена трава по линии будущего забора между участками.
    Оформить это дело и предотвратить разрушение грунта дальше к забору хотелось бы подпорной стенкой из габионов.
    Предполагаю возможно самодельный габион, или просто из оцинкованной сетки с прутком 3-4мм, ячейкой 5см. Или из 2d панелей для забора с ребрами жесткости можно сделать боковые грани.
    Отсыпать щебнем фракции более 7см.
    Как собиралась делать: расширить имеющуюся дренажную канавку до 60-80см, выровнять ее, геотекстиль плотностью от 200, щебень фракции 20-40, высотой 20см, трамбуем. Опять геотекстиль, на это основание ставим габион высотой 80-100см, шириной 50см. Геотекстиль продолжаем с внутренней поверхности закрывать геотекстилем. Отсыпка пазухи - наверное песком с трамбовкой. На этом все.
    Но остаются вопросы дренажа. Видимо именно дождевой и талой воды. Грунтовые воды достаточно глубоко. Не видел их в общем никто)
    Нужно ли делать дренаж перед габионной стенкой со стороны склона?
    Вот так:
    А самая то главная задача - не пустить талую воду, если она появится, со склона к дому.
    Для этого достаточно сделать перехватывающую канавку, возможно типа сухого ручья с лицевой части подпорной стенки?
    Или я вообще неправильно все придумала и данная подпорка не так проста как кажется?
  6. nuk-nuk
    nuk-nuk
    nuk-nuk
    Добрый день. Есть 2 участка ижс. Песок. Перепад между участками 1.2 метра. Перепад проходит по границе участков между соседями, там где обычно делают забор из профнастила) Собственно этот забор мы и хотим поставить, только выбираем решения, как поступить с перепадом. Нужна подпорная стенка, вот думаем если делать ее из габионов, а потом или внутрь их заглубить и залить столбы под профнастил или как то еще. Вопрос в том, какой ширины должен быть габион что бы при высоте 1.2 метра держать песок соседнего участка?
  7. Maxim520888
    Maxim520888
    Maxim520888
    Присоединяюсь к вопросу, только у меня высота перепада 1 метр, и я не знаю нужно ли вкапывать опорные столбы чтобы не съехал габион? Специалисты помогите пожалуйста, какой толщины должен быть габион при высоте 1 метр?
    Видел как сам габион укрепляют вкопанными столбами, что дает упор габиону. Обязательно это делать или если сделать правильную толщину габиона то это вовсе не обязательное требование, с уважением братья:victory:
  8. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Стандартные коробчатые габионы из проволоки двойного кручения имеют ширину и высоту 1 метр.(кроме габионов Джамбо, те в высоту 0,5 м). Длина может быть 1,5, 2, 3 метра.
    Ширины габиона в 1 метр при перепаде в 1 метр в стандартных (обычных) условиях - ну просто более чем достаточно. Тем более если удерживаемый грунт - песок.
  9. nuk-nuk
    nuk-nuk
    nuk-nuk
    А ширины в 0.5 метра не хватит для таких задач или такая ширина больше для декора?
  10. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Сложно говорить что-то определенное, не видя местности, грунта, не имея представления о путях схода и стока поверхностных вод. Еще момент - стенке, где высота 1 метр, а ширина 0,5 м - нужно обеспечить вертикальную устойчивость понадежней, или заглублять еще. Сварными габионами устойчивость и ровность в таком размере легко достигается (там сетка диаметром 4-5 мм, и ячейки меньше), а вот в плетеных габионах нужно будет очень хорошо сложить камень. Опять же - плетеные нужно будет резать/пополамить, потом провязывать опять крышку и стенку...если никогда этого не делали, то наверно непонятно, о чем я вообще...
  11. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Доброго времени суток! :hello:прошу помощи специалистов, сама никак не могу найти подходяющую информацию. Извилистыми путями я от литья бетона пришла к мысли о необходимости подпорной стенки именно из габионов. Исходные данные: требуется выполнить подпорную стенку перед домом (фундамент УШП) на насыпной и протрамбованной щебневой подушке, фундамент на расстоянии примерно 2 метра от края насыпи. Максимальный перепад высот - 60 см. Грунт для обратной засыпки - местный песчаный грунт (такие уж у нас тут почвы). Придомовая территория довольно стеснена и хочется подпорной стенкой занять как можно меньше места.
    Из этого исходит вопрос: какая минимальная толщина габиона обеспечит его устойчивость в моих условиях? Хотелось бы не больше 40 см. Есть возможность заглубить габион на 15-20 см, надо ли?
  12. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @ЖеняИнженер, приложите хоть какую-нибудь схему, как это Вам видится. С размерами, план+разрез.
    С перепадом 60 см нет смысла делать расчеты, можно только дать совет на основании вашей схемки.
    Чисто умозрительно - погонный метр габиона высотой метр и шириной 40 см, при заполнении, скажем, гранитом (не укладкой, а просто засыпкой) - будет весить порядка 600 кг. Если тем более он встанет на щебневую подушку - это есть очень гуд! Скольжение по подошве можно прикинуть тоже умозрительно...
    В таких случаях не стоит заморачиваться с габионами из проволоки двойного кручения, а проще, быстрее и красивее сделать из сварных габионов. Примеров подобного масса.
    P. S. Песчаный грунт засыпки - это тоже есть очень гуд!
  13. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Москва, Сергиев Посадский район, Воронино, А108
    Здравствуйте, прошу совета. На границе участка в глубоком узком овраге течет мелкий ручей. Почва - глина. Весной в половодье овраг наполняется водой и берега сильно размывает. Пробовали укрепить берега мешками со щебенкой, геотекстилем и поверх всего сеткой рабицей. Но с каждым годом ручей уходит все глубже. Теперь под укреплением образовались небольшие пещеры в глине. Можно ли использовать вместо промышленных габионов "сосиски" из пластиковой сетки? Чтобы их запихнуть в эти пещеры? Как укрепить дно ручья чтобы оно не опускалось бы дальше? Какой минимальный слой щебенки должен быть на дне? Не всосется ли она в глину? Что подстелить?
  14. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Ndnestro, ситуация, похожая на Вашу - рассматривалась вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/359857/
    Смысл - оценить комплексно и склон/овраг, и сам ручей с точки зрения гидрогеологии. Рекомендации специалистов, геологов и гидрологов, исследовавших местность вживую, будут значительно полезней рекомендаций с форума. Исследования желательно производить в самое "наихудшее" время - весной, в период, когда видно что и куда и как течет.
    Желательно, в Вашем случае, помыслить об обеспечении устойчивости склона оврага. Это прежде всего достижение максимально возможной его сухости, дренажи, террасирование, возможно - защита поверхности геоматериалами.
    По ручью - цитирую Geolog197 "Ручей - область разгрузки подземных вод, не пытайтесь переносить русло, тем более класть полиэтилен - так спровоцируете барражный эффект, уровень подземных вод поднимется и будет хуже." и "Дренаж поперек склона может сыграть роль рукотворной трещины закола. На оползнях дренаж делают по падению склона. И ручей не уходит в грунт, это вода выходит из грунта в ручей."
    Пихать габионы в пещеры... это и звучит не очень, и эффект будет не лучший, в силу вышеописанного.
  15. Влад150978
    Влад150978
    Влад150978
    Посмотрел различные темы по габионам, проконсультировался с производителями данных конструкций и на мой взгляд показалось так все просто...
    Задача была на участке 50*37, выровнять по максимум часть участка от дороги до середины участка (25*25) под будущий дом. Собрался мыслями, финансами и терпением.
    Закупил габионы 50м (3*1*1, 3*1*0,5) в виде карт, стяжек, спиралей. Облицовочный камень (50-60 м2), песок, рециклинг (бой 50-60 м3), в течении двух месяцев на выходные приезжали помощники (примерно пол месяца работы). Перед установкой габионов, проводились земляные работы, подготовка, трамбовка. Делали все сами, т. к. контора объявила примерно 14000 за м3. Выбраный грунт позже засыпался за габионы, где предполагалось выравнивание.
