F Беседы опытных и учащихся
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mfcn, 07.11.14.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    В народе принято считать, что чем бетон жиже, тем лучше и легче с ним работать...А то что большое кол-во воды ухудшает качество бетона знают не многие...На форуме до сих пор звучит о проблеме цементного молочка, которое может убежать...
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Сообщения перенесены в
    Взгляните в начало данной темы. Кое что по данному вопросу тут имеется.
    Вопросы по окнам переправлены в тему Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
    раздела Инженерное энергосбережение
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Я уже забыл, что отвечал в этой теме...
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Наша дискуссия была тоже в "советах". Вот сюда частично переехала :)
  5. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Вообще, при составлении формул бетона, количество воды рассчитывается на всю гидратацию. В идеале данного количества воды должно быть оптимально для всей реакции. Но так как в условиях стройки вода уходит/испаряется, то ее добавляют. Но оптимально то количество воды, которое заложено при замесе. Так по крайней мере написано в талмутах.
    Излишняя вода остается в бетоне после окончания твердения. Насколько это плохо и уменьшает марку бетона думаю всем ясно.
  6. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    излишняя вода в уже затвердевшем бетоне ни на что не влияет. берёте колодезное кольцо, бросаете в воду, в нём появляется "лишняя вода". влияет ли это на марку его бетона? не-а.
    однако, излишняя вода в процессе твердения бетона и правда вредна - но исключительно по физико-механическим причинам - излишне мокрый бетон твердеет не монолитом, а чем-то типа эмульсии.
    таким образом, можно сделать такие выводы:
    химически вода бетон не портит, чем больше, тем надёжнее хватит для завершения реакции.
    механически вода портит бетон.
    решение проблемы:
    изначально воды лучше влить, сколько нужно или чуть менее.
    всячески препятствовать высыханию бетона (потере воды в воздух, опалубку, грунт и пр.), гидроизолировав его.
    для обеспечения реакции водой, обильно увлажнять бетон.
  7. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Блин. Не хватает капитана очевидности. Избыток воды. При застывании бетонной смеси лишняя вода осталось внутри бетона. Потом вода испаряется, а на её месте остаются полости. Отличие более пористого бетона от более плотного думаю объяснять не надо.
  8. Alex_Eagle88
    Alex_Eagle88
    Alex_Eagle88
    Херсон
    Доброго всем! Вот такой вопрос у новичка: Когда уже готов цоколь, выставляем первый ряд блоков (к примеру, газобетон) как маяки, чтобы убедится в правильном положении стен. На одном сайте прочитал что: Первым устанавливается блок на самом высоком углу будущего дома, при этом разница по высоте между углами дома должна быть не более 3 см. При кладке последующих рядов эту разница необходимо ликвидировать за счет разницы слоя раствора.
    А как такая большая разница ликвидируется если используем клей, а не раствор? Не будем же мы 3 см клея ложить? Или первый ряд всегда на раствор ложится?
  9. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Всегда, далее на клей, при этом еще каждый ряд шлифуется.
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Может кто подскажет темы где своими руками делали вентиляцию в каркасниках. что-то никак не найду. поиском пользовался
  11. ГеоргиевВасилий
    ГеоргиевВасилий
    Доброго дня всем.
    Являюсь новичком в строительстве и, соответственно, на форуме.
    Приобрел по осени участок в СНТ, 8 соток, для строительства дачно-садового домика.
    На данный момент определился наконец-таки, что я от него хочу), купил/привез вагончик, и скопил денег на начало строительства.
    Есть ряд вопросов, с которыми лучше разобраться ДО того, как начинать какие-либо телодвижения. Где их можно задать, чтобы не нарушать правила и логику форума? Корректно ли создать тему с ними?
    Наверное ответы на них можно найти и самому, но для этого нужно перелопатить большое количество тем (чем я и так буду заниматься, но постепенно), а хотелось бы их увидеть централизованно в одной теме, ибо время поджимает.
    PS: Чтоб не нагонять таинственности – речь идет о строительстве дома (6*6, чаша) + бани (6*4) из срубов
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Создавайте, только постарайтесь вопросы формулировать развернуто.
    Нагнали таинственности :)
    Тогда лучше сюда - Деревянные дома
    Обратите внимание на прилепленные темы. В частности на конкретные частные вопросы вы почти наверняка получите ответы быстрее в
    911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4 ,
    чем в своей теме
  13. Genya115
    Genya115
    Genya115
    Добрый день уважаемые форумчане. У меня вопрос на который пока нет ответа. Предлагают купить зимний клей для газобетонных блоков по цене летнего. Кладки планирую на лето. Стоит брать зимний или лучше всё таки летний клей. Какие могут быть минусы у зимнего клея (сохнет быстрее).?
  14. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Срок годности! зимний может быть уже и просрочен, а свеже-купленный летний всяко будет лучше. да и зачем брать зимний летом? добавки противоморозные наврятли прочности придадут, а наоборот.
  15. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    Здравствуйте, ни как не могу найти ответ на такой вопрос. Стены газобетон D400. Лаги перекрытия лежат ниже армопояса и мауэрлата на четыре блока (1м), надо ли под лаги делать еще один армопояс или можно цементно-песчаной стяжкой обойтись в 3 см для распределения нагрузки вид.png
