Выбор радиатора на замену Kermi FKV тип 22
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Mlyn, 04.12.14.
  1. Mlyn
    Mlyn
    Mlyn
    Стоит Kermi FKV тип 22 с нижним подключением, с термостатом, длиной 80 см, в подоконной нише, СО на меди.
    Хочу поставить радиатор помощнее, этого немного не хватает.
    Подскажите, какой выбрать бОльший радиатор с таким же по расположению и расстояниям подключением, чтобы заменить его без перепайки медных труб.
    FKV33, как я понимаю, не подходит как раз из-за другого расстояния.
    Может быть, у других производителей есть аналоги бОльшей толщины и мощности, но с подключением как у FKV 22?
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Mlyn, берите 33 тип, по подключению та же геометрия.
  3. Mlyn
    Mlyn
    Mlyn
    @Viktori5757, но я смотрю на схему: radiatory-stalnye-kermi-fkv.jpg
    и вижу, что от задней стенки радиатора до оси подсоединительных трубок - 105 мм, а у моего 22 - 50 мм. Как же тогда 33-й станет на его место без переноса труб?
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Mlyn, я наверно спутал с радиаторами Пурма. Даже специально позвонил своему монтажнику и он подтвердил что расстояние до стены одинаковое, недавно монтировали, хотя тоже может ошибаться. Какой трубой у вас подключен радиатор?
  5. Mlyn
    Mlyn
    Mlyn
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Mlyn, думал из стены, было бы проще.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    4 паечных уголка - копейки.
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Да это хорошая идея. :super:
