1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
2 полноценных этажа на УШП (проект в процессе доработки) Ваши тт. зрения?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Иван 081088, 04.12.14.
  1. Иван 081088
    Иван 081088
    Иван 081088
    Набережные Челны
    Дом около 220 м2 из г/бетона 400 мм, УШП с водяными полами на 1 этаже и радиаторное отопление на 2 (на всякий случай). 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg
  2. Иван 081088
    Иван 081088
    Иван 081088
    Набережные Челны
    По слоям: примерно
    Съем чернозема до несущего слоя глины.
    Геотекстиль
    Щебень 200 мм
    Геотекстиль
    Песок крупной фракции 200 мм
    ЭППС Технониколь Carbon ECO SP (пробовал найти аналог, выходило в 2-4 раза дороже :close:)
    Пленка, чтобы при заливке бетона не были потери цементного молочка.
    Армирование под ребрами жесткости 3 прута 12d в 2 ряда + 10d по всей площади с шагом 200 мм
    Водяные полы на 5 контуров (в среднем по 70 - 90 м.)
    Бетон
    Кладка из г/бетона 250*400*600 (армирование 1, 4 и 7 рядов)
    Окна - пластиковый стеклопакеты
    Армопояс по всем стенам
    Деревянное перекрытие со средним шагом в 380 мм
    ...далее 2 этаж, стропильная система, канализация, водопровод
    Высота этажей около 3 м.
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    и укажите на чертежах размеры, так очень сложно ориентироваться.
  4. Иван 081088
    Иван 081088
    Иван 081088
    Набережные Челны
    Да, спасибо, первая моя тема... Отвечаю:
    1) место: респ. Татарстан, пригород Набережных Челнов;
    2) материал: Газобетон
    3) дом для ПМЖ
    4) отопление водяными полами от газ. котла (котельная идет пристроем к дому)
    5) семья - папа, мама, сын (4 года), дочка (1 годик)
    Вот как-то так.
    Цель: критика со стороны
  5. Иван 081088
    Иван 081088
    Иван 081088
    Набережные Челны
    По размерам:
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А зачем некоторые не несущие внутренние стены одинаковой толщины с несущими?
  7. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Зачем ЭППС если можно ПСБ-С?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ЭППС...обязательно под ребра жесткости...
  9. Иван 081088
    Иван 081088
    Иван 081088
    Набережные Челны
    Все стены на первом этаже являются несущими, за исключением одной, между прихожей и гардеробом. Как Вы можете увидеть, на втором этаже детская комната без перегородочной стены.
  10. Иван 081088
    Иван 081088
    Иван 081088
    Набережные Челны
    ПСБ-С не совсем подходит по технологии УШП. Хотелось бы придерживаться требований.
  11. Иван 081088
    Иван 081088
    Иван 081088
    Набережные Челны
    Подсчитал общ. площадь помещений - 165,23 м2
  12. Иван 081088
    Иван 081088
    Иван 081088
    Набережные Челны
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Песка можно меньше...
    И не стоит делать БЕТОННУЮ отмостку...положи тротуарную плитку...:super:
    или просто засыпь землей...и посади травку...:|::hndshk:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Верхний слой и правда можно положить на 100-120 кПа...
    Главное, что-бы под ребрами был правильный и крепкий ЭППС...
    П. С. у меня нижний слой на 200 кПа...а верхний на 100 кПа...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пустая трата денег...И будут сложности скрестить *ужа с ежом*...
    т. к. половое отопление...низкотемпературное...а радиаторы...высокотемпературное...
