Мой "проект"
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ufaforum, 04.12.14.
  1. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    Мой "проект"
    Данный проект дома делал самостоятельно. Дом буду строить для себя, поэтому решил и всем заниматься самому. Дом планируется из керамзитобетонных блоков (один блок 390мм), утеплитель пенополистирол 5 см и облицовочный кирпич. внутренние перегородки несущие из полнотелого красного кирпича. Один этаж с мансардой
    Вопрос к уважаемым знатокам:
    1) какой фундамент выбрать? если мзлф, то как организовать полы первого этажа? деревянный по лагам, но хочу теплый пол; по грунту, но как быть с коммуникациями-водопровод и канализация похоронены по ними. грунт-глина. участок на возвышенности, грунтовые воды, видимо, глубоко (подвалы погреба не затапливает ни у кого вокруг)
    2) перекрытие первого этажа-лаги доска 50*200 через 50-100мм или брус?
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Насколько ровный участок? МЗЛФ не любит уклон.
    Дом ПМЖ или сезонный? Чем топить?
    Ой. да тут куча вопросов.
    Заполните-ка лучше опросник - будет проще отвечать вам...
    https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
  3. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    Участок ровный
    Дом для пмж
    Отопление-газ, котел на кухне (хотел в санузле первого этажа совместить котел и оборудование для водопровода+разводка на отопление, но по квадратам надо мин 7,5 метров- не выходит)
    По причине достаточно большого гаража второй этаж тоже выходит немного больше, чем необходимо, но, наверное, оставлю так
    Регион- башкирия (где-то таблицу находил-глубина промерзания ок 1,5 метра)
    Предлагают залить столбы в грунте, на них плиту-он же пол первого этажа.
    Дом без изысков, обычный простой
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Это можно.
    Кухня должна быть отдельным помещением, объем вентиляции исходя из жилых норм + сколько-то там кубометров на киловатт мощности котла.
    Не выходит по нормативам однозначно! никто никогда не согласует котел в санузле!
    Сам не инженер... обосновать с цифрами не могу, но если внимательно почитать раздел "фундаменты" форума - то там как раз так делать НЕ рекомендуют.
    Ибо Существуют три основных вида фундамента:
    лента
    плита
    свая\столб
    При свайном верх свай или столбов должен быть связан между собой, но эта обвязка - НЕ КАСАЕТСЯ ГРУНТА
    При попытке совместить два вида в одном - проводить расчеты надо по совершенно другим формулам и это весьма индивидуально.
    Так что лучше остановиться на чем-то одном.
    Коммуникации спокойно закладываются и под плиту, оставляя в ней приямок для обслуживания.
    так что можно пол залить.
    деревянные полы по балкам - вполне можно утеплить так, что будет ничуть не холоднее полов по грунту.
    Тк что смотрите что вам удобнее и - сколько стоит именно в вашем регионе.)
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Положи трубу канализационную 160 или 200 изгибы при надобности два по 45 градусов, а не один на 90. устанет забиваться. водопровод сластик щас по 50 лет лежит. если подходить пароноидально можно положить туже 100 канализащию а в нее запустить водопроводную при надобности можно будет довольно просто поменять.
  6. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    Тык это должен был быть не котел в санузле, а топочная с рукомойником)
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Ufaforum, Боюсь, что если увидят рукомойник - все равно откажут в подключении.
    Да, его можно, конечно, установить позже. но может получиться как у моих знакомых... два года нормально, а на третий докопались и - отключили газ...
    В итоге пришлось им зимовать на электричестве заплатив 120к за сезон...
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Почти дословно в документации сказано "запрещено устанавливать газовые приборы и проводить газовые трубы через помещения с условиями повышенной коррозией. рукомойник помещение таковым не делает (в кухне ставят газовые котлы легко). Унитаз тоже вроде особых условий для корозии не создает, но под одну гребенку к ванне и душу может попасть и тут придется с газовщиками бодаться, что не всегда легко и продуктивно. Совместно с душем и ванной однозначно не разрешат или после очередной проверки газового оборудования, которая раз в год обязательна. Могут вырубить газ в самое неподходящее время или будут вас доить постоянно.
  9. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    У меня вот какой вопрос: на плане первого этажа видно, что в доме две несущие внутренние перегородки, одна из них Г-образная (стена гаража) под них фундамент заливать можно уже чем под несущие стены и тоже Г-образной формы?
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А чем перегородки отличаются от стен?
    Перегородки - стены, предназначенные для разделения здания в пределах этажей на отдельные помещения.
  11. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    Узкий участок, поэтому дом узкий и длинный. Хочу просторный гараж, поэтому все помещения на первом этаже маловаты, а по второму этажу площади с избытком. Второй этаж полностью над первым. Гараж выносить вперед не рекомендовали- разная нагрузка на одном фундаменте.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Второй фундамент через деформационный шов.
  13. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    Правильно ли делать утепление из листов пеноплекса (пенополистирол) 50 мм без вентзазора. КББ 390-пеноплекс 50-облицовочный кирпич 120. В таком случае стена 560 мм.
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
  15. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    Спасибо. Интересный калькулятор. Если поставить какое-либо значение в окошко вент зазора, то в табличке один из показателей выделяется красным, если значение нулевое все в норме. http://smartcalc.ru/thermocalc
