Выбивает автоматы при включении стабилизатора
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем victor78, 03.12.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Первое. Стабилизатор - символ тупика. В последние пару лет выяснилось, что электроэнергии в стране есть, а если где-то её якобы нет, то это коррупция. Есть же чудная собачья команда - "фас!":aga:
    Второе. Стабилизатор - признак банального отгорания нуля, при котором напряжения на фазах скачут как хотят. Но тут уж простое непонимание причин, которые решаются гаечным ключом или отвёрткой, а вовсе не стабилизатором.
    Третье. Стабилизатор стабилизирует напряжение за счёт увеличения тока. Если не брать во внимание потери в нём самом, то подъём напряжения в два раза увеличивает ток тоже вдвое. А наш любимый вводной автомат С25/3, да и любые другие, про напряжение вообще не в курсе, им важен только ток.
    Подняв волшебным гипотетическим девайсом напряжение с 23 до 230В, мы получим вовсе не обещанные 15кВт, а всего-то 1.5. По полкило на фазу. С пусковыми токами даже холодильник не потянет. Останется лишь зажечь свет (не лампы накаливания), побриться, и зарядить мобилу. :(
    Четвёртое. Стабилизатор может даже называться HimmelHerrGott, Designed by Germany, но мы же знаем ту страну, которая...:|: Ну что вы хотите от сплава стали на основе рисовой муки?
  2. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Avs7153, как чётко и красиво вы это изложили, видно, через себя пропустили не один стабилизатор с ситуациями, в которых они работали. Мой небольшой опыт наводил меня также на ряд из этих мыслей, но теперь убедился, что стабилизатор именно то, что вы описали.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я вот в этом месте добавлю один момент - "или недостаточного заземления ноля по ВЛ". Решается не отверткой, но решается.
    Неоднократно такое наблюдалось - как только делалось хоть какое-то заземление по столбам ВЛ, сразу резко меньше становились перекосы фаз.
  4. Алекс19081977
    Алекс19081977
    Алекс19081977
    Краснодар
    С Руселфом такая же фигня, включаешь- выбивает. Нашел выход. Сначала включаю байпас секунд на 10, и сразу за ним включаю сеть стаба. Смысл непонятен, но пока помогает.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
