1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Вопрос по перекрытию
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем drag555, 03.12.14.
  1. drag555
    drag555
    drag555
    Подскажите пожалуйста, нигде не могу найти ответа, что за пунктирные линии на монолитной плите?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. drag555
    drag555
    drag555
    Ага спасибо, буду смотреть.
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Только странная привязка у перфорации. Либо стены криво, либо перфорация. Эффект от такого утепления непонятен.
  5. drag555
    drag555
    drag555
    Там еще будет 150 мм утеплителя + штукатурка. Может так?
  6. boriskin
    boriskin
    boriskin
    А кривая потому что пенополистирол кладут между обвязкой арматуры, а когда заливают то бетон сдвигает в разные стороны эти закладки. Я с таким сталкивался когда занимался усилением ж/б конструкций.
  7. drag555
    drag555
    drag555
    Т. е. криминала нет?
  8. boriskin
    boriskin
    boriskin
    По утеплению. На сколько я помню, нам говорили что плита балкона промерзнет а остальная плита останется теплая т. к. находится в теплом контуре.
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Перфорация должна быть соосна с утеплителем стены. Перфорация на фото там где правая стрелка, на глаз, слишком далеко от стены, а по уму должна начинаться сразу от стены, без отступа.
  10. drag555
    drag555
    drag555
    @boriskin, @boriskin,
    Да, далеко. Тут везде разное расстояние. Ага, т. е. при приемке обратить на это внимание наверное стоит как недочет строителей.
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Возле левой стрелочки нет, возле правой будет промерзать плита.
  12. drag555
    drag555
    drag555
    Тогда утеплять балкон)
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Если после утепления стен вам будет видна бОльшая часть перфорации то это однозначный косяк, сводящий на нет весь смысл такого утепления.
    И надеяться что соседи сверху/снизу сделают так же.
