Перекос фаз - на одной 275, на двух других по 135-160
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем vetnottali, 03.12.14.
  1. vetnottali
    vetnottali
    vetnottali
    Московская область
    Ну вот очередной затык... путем долгих похождения по кабинетам подключили три фазы 15 кВт. Было потрачено: 550р, 10 визитов, 3 тыс на лапу монтерам...
    Через три недели после подключения счетчика собрали щит в доме и удивились!
    На одной фазе почти всегда 275 (т.е. пользоваться никак), на двух было 180-200... с наступлением холодов - на двух по 135 (и даже ниже бывает), на одной все те 275... звонила, писала кучу заявлений - реакции ноль, да еще и удивляются - типа вы на большую мощность жалуетесь!
    Люди - подскажите что делать. Завтра пойду к начальнику - надо грамотно все написать...
    Сил нет - света нет, а так хотелось НГ встретить в доме (но не при свечах)
  2. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Попробуйте контакты проверить и на столбе в зажимах и в Вашем щите на вводных автоматах. Похоже вся проблема в в плохих контактах. Так редко бывает, что на одной фазе дофига, а на двух других нифига по вине ГП...
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    К сожалению это происходит и будет в дальнейшем ещё ухудшадся из-за менталитета наших людей, особенно тех кто хоть немного поднялся над общей массой простых людей, достаточно почитать тему Аргументы против навязывания автоматов 25А там всё это показано во всей красе, когда отдельные индивидуумы (или как их назвать?) плевали на всех и думают что все им что-то должны..., должны уступать дорогу его "крутой тачиле", должны отбегать в сторону и кланятся когда он заходит в магазин:aga:,... ему (им) наплевать на то что он превышает выделенную ему мощность и из-за него возникает этот перекос когда он включает свою сауну на одну фазу вместо положенных трёх фаз, ему же так удобнее...;)
  4. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    ВЛ из голого люминия поди? И повторных заземлений PEN проводника не видать? Ну так система заземления TT и срочно ставить УЗМ на все фазы. Когда отгорит PEN на линии будет поздно. Вангую, что скоро он тогось. И у Вас будет до 400В в розетке.
  5. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Новое в электрике.
    Ослабляешь контакт и у тебя 275 вольт, как с куста.
  6. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Изучайте электротехнику. Соединение "Звезда", трехфазный ток, неравномерная нагрузка по фазам, отгорание нулевого провода. Там мил человек линейное напряжение будет в такой ситуации.
  7. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Вы Б " уважаемый " теоретические основы Электротехники " почитали. Где контакт плохой -там и потери... И Напруги нетю... Под нагрузкой!
  8. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Я знаю, что такое линейное и фазное напряжение, а Вы кажется путаетесь в понятиях.
    Что у ТС звездой соединено?
  9. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    С высшим электротехническим образованием и большим опытом работы на рядовых и управленческих должностях... Второе - юридическое...
  10. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Спросите почему по договору, Вы получаете Э/Э несоответствующего качества.
    У Вас превышает 10%
    Предупредите его, что в случае аварии, порчи Вашего имущества он лично будет отвечать и оплачивать нанесенный вред Вашему имуществу
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Звоните а аварийку.
    У Вас небрежно присоединен (отгорел) нулевой провод к нейтрали трансформатора.
    Ток идет через заземляющее устройство.
    Где-то на форуме была фотография, где ноль был просто прикручен к корпусу трансформатора,
    а не к нейтральной точке как положено.
    Сколько между фазами? 340-340-340?
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Повторные заземления никак не влияют на фазное напряжение;)
    Ослабляешь контакт нулевого провода и... у тебя намного больше чем 275 вольт может быть.
    Вроде бы должно быть смешно...:)] но только на форуме для домохозяек:aga:, здесь же форум по электрике, где куча спецов своего дела:hello:
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @olegaa2, несколько это больше 50, 100, 200 и одновременно?
    Я понимаю когда при однофазной линии перегруз, но при 3х фазном- даже теория вероятности не позволит так перекосить)
    Достаточно того что я знаю как расчитать сечение, и не важно чего-проводов или другого объекта.
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    PS Мы говорим про данный конкретный случай- что явилось причиной такого существенного перекоса и могла ли ей быть перегрузка отдельных фаз потребителями.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чего то Вы перегнули:), достаточно от 2х..5х сидящих на одной фазе с "саунами";) Тут думаю Вы посчитаете что и как по току потребления получается.
