1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Деревянные окна на югах с москитными сетками и фиксаторами
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем gladman, 03.12.14.
  1. gladman
    gladman
    gladman
    Добрый день, форумчане.
    Я живу на юге (экватор) и у меня встал вопрос, как сделать деревянные окна с москитными сетками и фиксаторами?
    Входные данные:
    1) Стены тут из блока толщиной всего 10см. Вместо со штукатуркой стена толщиной всего 14-15см.
    2) Тут бывают сильные дожди с сильными ветрами, угол наклона дождя 45-60 градусов, иногда кажется, что дождь почти горизонтальный... Но такое конечно же редкость. Тем не менее, бывает.
    3) Нужны окна обязательно с москитными сетками. Живу рядом с лагуной. Не так страшны комары, как мухи, их очень много и избавиться от них в 100 раз сложнее, чем от комаров. Единственный выход - добротные сетки на окна.
    4) Окна нужны с фиксаторами, иначе может подуть средней силы ветер и хорошенько так приложить окно о раму или стену.
    5) Местные плотники вообще ни разу в жизни не слышали об окнах открывающихся внутрь. Все делают наружу, когда попросили сделать внутрь - получили тихий ужас. При любом наклонном дожде вся стенка под окном мокрая. Один раз даже образовалась хорошая лужа на треть комнаты.
    У меня появилась только одна идея при этом всем - окно с двумя створками, одна внутрь открывается, вторая наружу. Наружу стелко, внутрь москитная сетка. Подошли к окну, приоткрыли створку с сеткой, дотянулись до второй створки, открыли ее, закрыли створку с сеткой, профит. Процесс конечно слегка трудозатратный, но решает все проблемы. Но помимо кучи минусов (две створки убивают пространство и внутри и снаружи, мноно лишних телодвижений и тд и тп) есть и одно НО. Как установить фиксатор? Он просто не даст закрыть створку с москитной сеткой. Чтобы вы лучше понимали о чем речь, прилагаю фото местного окна с фиксатором.
    Больше идей у меня не было. Помогите пожалуйста советом! Если у кого есть чертежи, которые помогут решить мою проблему, то вообще хорошо... Если у кого есть подробные чертежи окон открывающихся внутрь, тоже буду благодарен. Может по чертежам они и сделают что-то более менее нормальное...
    Вот собственно и все, пожалуйста помогите, уже не одну неделю ломаю голову над этой проблемой с местными горе-плотниками.
  2. gladman
    gladman
    gladman
    Извиняюсь за описки, но не нашел, где здесь редактирование, если кто подскажет, подправлю пунктуацию и орфографию.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это уже давно есть, москитная сетка на петлях, места занимает как и обычная .
  4. gladman
    gladman
    gladman
    Да, это все хорошо. Но во-первых тут такого не продается, все делается вручную. Во-вторых проблема совершенно не в возможности купить или сделать такую сетку, я обозначил совсем другие проблемы в топике.
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Вместо фиксатора использовать газовый амортизатор мебельный какой нибудь. тогда он не будет мешать закрываю внутренней створки с сеткой.
  6. gladman
    gladman
    gladman
    Вы имеете ввиду нечто подобное (см вложение)? Насколько я помню, у этих амортов всего два режима: открыл/закрыл. Открыть окно со средним или небольшим просветом не выйдет.
    Но идея весьма интересная возьму на вооружение для горизонтальных окон. Их как раз нужно открыть в режиме "вкл/выкл", режим "посередке" не нужен. Но есть один важный вопрос: выдержит ли данный аморт нагрузку окна из дерева (а не опилок), да еще и со стеклом. Масса поболее мебельной дверцы будет... Также интересно выдержит ли сильный ветер?
    Для вертикальных окон хочется все-таки какой-то вариативности, а не просто "открыл на 80 градусов/закрыл". Есть ли еще подобные решения, но с несколькими "режимами/положениями окна"? Не обязательно газовые, можно обыкновенные механические - они и понадежнее.
    P. S. как у этих газовых с надежностью кстати? Каков ресурс?
  7. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    На "Потяжелее" можно и автомобильные использовать от задних дверей. А для разных режимов действительно лучше простые механические.
  8. gladman
    gladman
    gladman
    Не поделитесь ссылкой на "простые механические"? Нигде не могу найти подобного. По запросу "механические фиксаторы для окон" очень много мусора. Буду очень благодарен!
  9. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    i.jpg типа того. Вы для мебели ищите, а не для окон.
  10. gladman
    gladman
    gladman
    Ок, неплохой вариант. Возьму на заметку.
    Есть ли еще какие-либо варианты решения моего случая? Реально ли сделать на юге нормальные окна, открывающиеся внутрь, учитывая все нюансы из первого поста? Есть ли у кого чертежи?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    По-моему из ничего сделана огромная проблема. Почему не взять чертежи сечения профиля внутреннего открывания и сделать окна, и обычные москитки. Плотники которого этого не умеют, это не плотники, это ...
  12. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Так плотники окна не делают. Окна делают столяры. А так, можно подумать, что дожди идут только на экваторе. И как же мы, жители других регионов живем с дождями и окнами отрывающимися во- внутрь?
  13. gladman
    gladman
    gladman
    На счет плотников - погорячился наверное. Столяры, так столяры.
    По поводу, "как в других регионах живут?" - руки откуда надо растут, а тут индусы и этим все сказано. Все через одно место делают.
    В общем, тогда вопрос таков: окна, открывающиеся внутрь, для южных регионов ничем не отличаются от окон для северных регионов? Я, к сожалению, не столяр, не плотник, не строитель, а всего лишь программист по образованию, поэтому совершенно не разбираюсь. Под южными имеются в виду не Краснодар, где зимы до -25 изредка бывают... Под южным имеется ввиду климат, когда ниже +20 градусов за 20 лет температура ни разу не опускалась.
    Если ничем не отличаются, то поищу стандартные чертежи (если кто поделится ссылкой, где качественные чертежи можно найти, буду очень благодарен).. А если отличаются, то опишите чем именно, а еще лучше помогите чертежом. =)
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я у себя на даче в Подмосковье сделал сетку от комаров снаружи окна. А створки окна открываются вовнутрь как фрамуги.
  15. Sigors
    Sigors
    Sigors
    @gladman, у китайцев есть, у них всё есть. Во Вьетнаме Eurowindow делает из ПВХ, Reynaers, специально для англичан, сделал систему с наружным открыванием. Для наружного открывания, петли другие и фурнитура а-ля противовзломная.
