Проблема с кровлей утепленной ППУ
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Позитивстрой, 02.12.14.
  1. Позитивстрой
    Позитивстрой
    Позитивстрой
    Приветствую всех, кто заглянул в мою тему. И буду благодарен всем, кто поможет советом.
    Летом перекрыли крышу. Кровля двускатная простая, перекрыта металочерепицей. А далее, по совету горе-мастеров, кровля утеплена ппу. Под ппу, по совету этих мастеров гидро и пароизоляции не стелились. Нам сказали, что под ппу это не нужно, что пена должна прилипнуть к металлу и образовать единую поверхность. Осенью проблем не было, но вот пришла зима, а с ней и проблемы. В местах соединений стропил балками есть микро трещины и из них стало капать. Если с улицы взглянуть на крышу, которая покрыта снегом или инеем, можно увидеть проталинки именно там где проходят балки и другие соединения. Я дилетант и могу только предположить, что это конденсат. Пробовал заделать такие места пеной из баллончика, но видимо, из-за того, что дерево шевелится, проблема появляется снова. Одолевает ужас от незнания, как решить проблему. Пену от металочерепицы не оторвать. Кто сталкивался с такой проблемой, может теоретически понимает проблему- помогите!
  2. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Какая толщина ППУ?
  3. Позитивстрой
    Позитивстрой
    Позитивстрой
    Толщина ппу 7 см. На мансарде тепло,
  4. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Хорошего из вашей ситуации, мне кажется, ничего не сделать. Образовавшийся конденсат должен выветриватся в вентзазор, а его нет и, не разобрав кровлю, никак не организовать.
    Дальше хуже, в пустотах, откуда конденсат не стекает, металочерепица по тихому начинает ржаветь. Дырки вопрос только времени. Я бы на вашем месте не рискнул заниматься отделкой мансарды - т. к. рано или поздно кровлю придется разбирать, а это будут на порядок выше затраты.
    Если с горе-мастеров нет варианта получить компенсацию, лучше оставить все как есть (проветривать мансарду круглый год) и копить на новую кровлю.
    Или попытаться отдирать ппу, разобрать металочерепицу, уложить гидроизоляцию, сделать поверх нее контробрешетку и уложить черепицу на место (так хоть кровельный материал сохраните)
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Позитивстрой
    Ничего не делайте. Это дерево сохнет. Высохнет, тогда запените эти щели.
    Вообще плохая идея, такое утепление. Доска полностью закрыта со всех сторон, а она должна дышать. Сгниет наверно.
  6. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    А нельзя еще один слой утеплителя напенить ? сдается мне 7 см маловато! а на счет того что метал заржавеет это не правда ! в сендвичь панелях он же не ржавеет ,
  7. Bavar
    Bavar
    Bavar
    с внутренней стороны этих "проталинок" на метале образуется конденсат.
    Пока будут проталинки - будет капать, если не капает значит влага заперта между ппу и металом
    Утверждение, что метал не ржавеет во влажной среде - фантастика.
  8. Позитивстрой
    Позитивстрой
    Позитивстрой
    По поводу того, что дерево высохнет, есть сомнение, будет меняться влажность и дерево будет шевелиться, это же зависит от погоды и других факторов. А что касается закрытой доски, то в данный момент торец страпил открыт, но те, кто занимается ппу, то есть его рекламируют, утверждали, что дерево в ппу не гниет.
    А что в моей ситуации изменит дополнительный слой ппу? По теплу этого слоя достаточно, в доме тепло. Там где ппу лежит ровным слоем, там не течет, протечки в местах соединения ригелей со стропилами.
  9. Позитивстрой
    Позитивстрой
    Позитивстрой
    Не буду спорить по поводу метала, скорее всего он ржавеет, вы правы. Но если предотвратить попадание теплого воздуха в щели, это же должно исправить ситуацию? В этом случае конденсата же не должно быть? Тут весь вопрос, как эти щели заделать!
    А по поводу демонтажа всей кровли даже думать боюсь, неужели нет другого варианта. Столько тем отсмотрел, все это ппу нахваливали, неужели никто с такой проблемой кроме меня не столкнулся?
  10. Позитивстрой
    Позитивстрой
    Позитивстрой
    Форумчане, кто занимается ппу, не откажите в совете, как быть чем заделать щели?
  11. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    В сэндвич панелях метал с двух сторон, влаге внутри взяться негде. В Вашем случае ярко выраженные тепловые мостики холода. Теплопроводность дерева намного хуже, чем ППУ, поэтому и проталины.
    Насколько я понял, само дерево не запенивалось? Если это так, то самое дешевое в вашем случае, это запенить и дерево той же толщиной ППУ.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тольщина сендвич-панелей мин. 150 мм. ППУ.
    У ТС - 70 мм. Дерево без влаги не гниет.
    Еще вопросы есть?
  13. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Так влага как раз и есть и как раз где дерево. Толщина утеплителя здесь роли не имеет.
    150 мм ППУ - если только делать шок заморозку. :)]
  14. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    А какая пена ? Закрытая или открытая ? пенили осенью ? В минус ? Если в минус то пена могла где то не прилипнуть. Короче походу не допенили. крыша промерзает, конденсат там и скопился щас капает. И вентиляция есть ли у вас ? Там надо щас допенить и зиму проследить а к лету выводе сделаете. А по поводу ржавения крыши то ерунда. Гнить если и будет то лет 30
  15. Bavar
    Bavar
    Bavar
    ну это как повезет или не повезет
    крыша на солнце нагревается оч. хорошо
    и тут
