Как лучше и чем утеплить дом
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Diger44, 01.12.14.
  1. Diger44
    Diger44
    Diger44
    Белгородская область
    Может быть кто подскажет ...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пожалуйста. также .
    минвату сами выбирайте. на фасад можно стекло (подешевше), все зависит от денег и характеристик. помните, что при намокании вата теряет свои теплоизоляционные качества .
  3. Diger44
    Diger44
    Diger44
    Дело в том что есть неровности и минвата плохо неплотно ляжет не говоря уже о пароизоляции.
  4. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Я бы сделал так:
    1. Кирпич к чертям вон. Из него есть чего построить, кроме морозильника для дома.
    2. Удаление всех глиняных замазок и штукатурок изнутри и снаружи.
    3. Ревизия деревянных балок, замена тех, что необходимо, ремонт, пропитка (снаружи), конопатка швов (пакля, джут).
    4. Пирог стены изнутри наружу:
    - гипсокартон (вагонка, фанера... от фантазии зависит)
    - пароизоляция
    - собственно стена из балок
    - утеплитель (каменная вата 50-70 кг/м3) 5х50 мм с перекрытием стыков
    - ветрозащита
    - вентиляционный зазор
    - фасадное покрытие (все, что душе и кошельку)
    Комплектующие и материалы - на выбор и по финансовым возможностям.
    Все ляжет ровно. Особенно пароизоляция.
  5. Diger44
    Diger44
    Diger44
    @kirill 969, Спасибо...У меня крыша переделанная и балки крыши выравнивая получились выше потолка старого. Расстояние от потолка до балок примерно 30см .На потолке от старой крыши остались старые пальцы. По поводу разборки кирпича наверное так и сделаю вроде бы руки из правильного места растут. Я только не понял насчет утеплителя 5 слоев по 50мм...Я просматривал тут темы советуют меттемпластом задуть, но выйдет дорого...
  6. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Извини. Описка. 2 слоя по 50 мм. :)]
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Прожил детство в доме оштукатуренном с двух сторон известковой штукатуркой. Штукатурка по деревянной решетке из планок, не знаю как называется.
    Соседний такой же дом когда разбирали - бревна оказались в идеальном состоянии, кроме тех что у кровли и фундамента. Домам что-то около 60 лет. Обои применяли обыкновенные бумажные и никакой дополнительной пароизоляции изнутри нет, окна - двойное остекление (раздельные деревянные переплеты). Перегородки та же штукатурка по стенке из обрезных досок (тоже в идеальном состоянии). Фундамент деревянный сгнил у таких домов (стомяки до гранита на болоте) от того с домами проблем довольно много, но не со срубами.
    Так что м. б. штукатурка штукатурке рознь, но мне все же пока кажется что она скорее сохраняет сруб, чем способствует его гниению.
  8. Diger44
    Diger44
    Diger44
    @mfcn, Я соглашусь с вами я переделывал вход в дом и разобрал облицовку все в идеальном порядке. Даже когда подпиливал пила звенела. Да проблема с глиной она высохла и много трещин у меня есть доступ сверху к вентзазору. Вот от стен очень холодом дует и ломаю голову (пеноизол или крошку пеноизольную...
