Толщина плит (не слоя) ЭППС URSA в полах по грунту / УШП
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Domostroitel, 01.12.14.
  1. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    День добрый. Нужен совет от тех, кто имеет практический опыт укладки плит ЭППС URSA XPS N-III-G4 под полы по грунту или УШП.
    У меня полы «по грунту», точнее – по бетонным плитам 80мм, залитым в отдельных помещениях между ростверками дома и отвязаным от них демферным швом. На плиту сверху укладывается слой 200мм ЭПСC, сверху бетонная стяжечка 30мм по армированной сетке (чтобы связать слои ЭППС под стяжкой), затем система теплых полов: 50мм ЭППС + 50мм стяжки ТП. Весь пирог (80мм + 200мм + 30мм + 50мм +50мм) отвязан от ростверков по бокам и, таким образом, является «плавающим» в каждом помещении дома.
    Вопрос: на слой ЭППС 200мм есть ли смысл использовать 2 слоя плит толщиной 100мм или 4 слоя плит по 50мм также подойдут? Т. е. использование 4 слоев по 50мм не скажется на качестве укладки и работе слоя ЭППС?
    В теории, конечно, чем больше слоев, тем лучше для пластичности и стабильности, но вопрос именно о практике использования URSA XPS N-III-G4. 50мм – дешевле и более универсален в применении, с 100мм расход будет явно больше. Спасибо!
  2. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Ни ответа, ни привета, ни подсказки. :) Ау, люди!
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Слишком сложно и дорого.
  4. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Абсолютно все равно.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вам пытаются сказать, что тот чувак, который придумал вам пирог пола-ничего в этом не понимает..Просто -потому что- финишная стяжка должна быть вместе с трубами теплого пола не менее 60 мм..Стандартная классическая схема-песок-50 мм-вашей урсы+ 50 мм-пенопласт кнауф -пароизоляция-100 мм-бетон с теплым полом.
    И да..ваша (или проектанта) конструкция-в 2 раза дороже правильной.
  6. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Domostroitel,
    Если у Вас уже залиты черновая стяжка не обязательно исользовать ЭППС можете применить ПСБС 35 либо любой другой пенопласт рекомендованый производителем для пола, трубы ТП прям на него можете класть, толщина стяжки должна быть труба+ 45 мм
  7. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Чувак, спасибо, но вопрос был не об эффективности пирога и не о толщине слоя - см. название темы. Вы ничего не знаете о проекте, сделанных теплорасчетах, энергоэффективности дома, подготовленном основании и беретесь комментировать. Хотите всего 100мм утепления в полу - делайте. Хотите греть в доме сезонного проживания с электроотоплением бетонную плиту толщиной 100мм на 170м2 каждый раз перед приездом на дачу - грейте. А если беретесь отвечать по чужим вопросам, либо - по делу, либо лучше никак.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Так поведайте. (на изначальный ваш вопрос-4 по 50 или 2 по 100-вам уже ответили -без разницы)
    А вот расчет разницы 100 мм Пенопласта или 200 мм-стяжка бетонная-50 мм-урса и снова стяжка-при нагреве электрокабелем 170 м2-очень любопытно.
    Имхо-разница будет-10 руб в день...
    А вот теперь посчитаю на коленке-ценник по счетчику в месяц для 170 м2 электрокабеля.
    На м2-для отопления через пол-180 ват=30 квт. Берем половину-12 часов по полной-умножаем на 4 рубля и 30 дней-43 тыс 200 руб...
    Так ждем, сделанные вашими уважаемыми проектировщиками-теплорасчет, плановые траты в отопительный сезон и эффективность пирога пола.
  9. al185
    al185
    al185
    Лучшие ответы
    Любого без палева. Памятка покупателю ПСБ под УШП: дискуссия
