1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет по армированию ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Викторо, 01.12.14.
  1. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Здравствуйте уважаемые формучане!
    Возник у меня вопрос по поводу правильной армировки ленточного фундамента. В интернете очень много примеров и мнений и я немного запутался.
    Опишу технический вопрос:
    - Глубина котлована 1 м., 10 см. подушка песочная, 10 см. щебенка, потом идет фундамент (глубина промерзания в моем регионе мах 80см.)
    - Общая высота фундамента 1 м. (80см. в земле, 20см. цоколь)
    На этом фундаменте будет стоять дом 8,4х8,6, два этажа (2-й мансарда). Дом из газобетона, полы по грунту, перекрытия деревянные, крыша метало- черепица.
    Набросал небольшую схему армирования данного фундамента, но не знаю, правильная ли она.
    Армирование будет 12-й арматурой и 10-й вертикально.
    Продается у нас по 6 м. поэтому синие линии - длина 6м., желтые - 3 м. Рядов (как представлен на рис.) будет 3 (высота между рядом 30 см.)
    Прошу Вас посмотреть и указать на ошибки в данной схеме. Стоит ли загибать арматуру, либо же делать без загибов и как правильно разместить вертикальные пруты ?
    Заранее благодарен!
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    В середине не стоит, лучше нижние и верхние потолще.
    Перехлест по углам лучше с обеих сторон по пол метра.
    И не понятно кусочек фундамента в схеме, так нельзя, должны дойти до противоположной стены, даже если на половине не будет нагрузки.
  3. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Т. е. рядов армирования должно быть 2, я правильно Вас понял?
    Перехлест на 0,5 метра запомню, буду менять где есть возможность.
    На этой части будет стоять такая колонна, на которую будет опираться часть армопояса первого этажа и на этот армопояс будут ложиться деревянные балки перекрытий.(приблизительно как на фото). Думаю, что делать под эту колону фундамент на всю длину будет не совсем целесообразно.
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Дело ваше, вы спросили. ;)
    Просто конец фундамента опуститься вниз даже без нагрузки, от своего веса.
  5. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Викторо,
    2ф12 у поверхностей будет не достаточно - рекомендую исходить из минимального процента армирования ЖБ. 0.1 % площади сечения фундамента (у каждой грани) то есть примерно 4ф14 в Вашем случаи и сверху и с низу (это примерно я могу ошибатся)
    В средение армирование всё таки нужно - по середине 12 армутрой с каждой стороны,
    Вертикальное армирования на растоянни макс. 400 мм - не думаю с вашими нагрузками потребуеться больше. Вериткальную арматуру достаточно ф8 или даже ф6.
    Если вопрос что надо ли гнуть арматуру в углах - ответ да обязательно, посмотрите армирование углов фундамента это стандартная схема.
    Ну и защитные слоя - лучше нарисуйте сразу разрезик фундамента Вашего где что и как будет :)
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Викторо, вот здесь всё описано, даже с примером, почти как у Вас:
    Расчет арматуры
    Конструктивная арматура
    Правильное армирование углов
    Защитный слой бетона
    Расположение арматуры
    Анкеровка арматуры
    Нахлест арматуры
  7. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
  8. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Т. е. его обязательно надо связывать с какой-либо из сторон?
    Просто есть стройка такого же проекта (немного измененного) и там такой фундамент
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Викторо, лучше связать .
  10. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    @max68.2011, А не подскажите, в какой программе лучit сделать 3д модель армирования? Я делаю в Архикаде, но не очень это удобно. Может есть аналоги?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Викторо, не скажу. У меня на бумажке и в голове. :|:
  12. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Викторо, А если не секрет зачем Вам вообще нужна 3д модель арматурного каркаса... Вам скоре нужны схемы армирования со спецификацией деталей, шагом и количеством стержней и самое главное нужно что бы кто то это дело сначало расчетал а потом начертил.
  13. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    @РоманArch, ДА как Вам сказать, Роман... Это наверное мое глупое желание видеть все, как будет в 3д модели. Т. к. я никогда не занимался проектировкой, а тем более стройкой домов, то очень боюсь ошибиться и стараюсь для себя все сделать максимально ясно и понятно. Тот же самый фундамент нарисован в Архикаде :))
    После долгих размышлений и Ваших советов (за что огромнейшее всем Вам спасибо) буду все-таки прорисовывать так, как Вы советуете. :hndshk:
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Викторо, на отдельных бумажках нужны только конкретные узлы ! А всё остальное надо в голове держать.
  15. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    В голове оно все и так постоянно прокручивается, т. к. желание построить свой дом ну очень большое!
    Просто в будущем, когда начнется сама стройка, нужно будет своим помощникам показывать, что именно я хочу, а не объяснять на пальцах! ;)
