Просто монолитное межэтажное перекрытие дома
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем phsu, 30.11.14.
  1. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Какже вы всётаки правы. :super:
    Это если нуу очень очень на глаз а так по хорошему у Вас каждая колонна нагружена по разному, и плита в каждем своём участке работает по своему поэтому и собственно армирование будет разное. Плюсь она у Вас асиметричная вся колоны как попало стоят, я бы Вам советовал междку колон сделать скытиые балки в плите тем самым разделить плиту на отдельные участки. но из за размещениея колон я не вижу оссобено логичного варианта :nono:
  2. phsu
    phsu
    phsu
    Что существенного изменится в опалубке под плиту, если заранее известен вес плиты? Толщина выбрана из условия, что в литературе прочитал, что толщина плиты не желательно меньше 16 см. А 18 получилось из расчета оптимальной доставки двух миксеров по 8 кубов.
  3. phsu
    phsu
    phsu
    Именно из-за несимметрии колонн обустройство скрытых балок - проблема. Но колонны распределены исходя из планировки дома.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @phsu, я абсолютно не против.
    Просто если у Вас немерянное кол-во ненужной древесины - это другой вопрос.
    Но нормальные люди считают плиту, закупают дерево, которое потом пойдёт на крышу и в этом случае опалубка получается практически бесплатной.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo::close:...Это устаревшее понятие...:)]:)]:)]
    Плита должна быть 100 мм...а ребра - 200 мм...или 300...:super:
    П. С. УШП называется...:|:
    ...Если что, я про фундамент...:|:...но и перекрытие не должно быть толстым...
    лучше...ребристым...:super:
  6. phsu
    phsu
    phsu
    Древесины действительно много закуплено. И даже найдено применение стоек, так что вопрос совсем не в этом.
  7. phsu
    phsu
    phsu
    ...ребра я так понимаю - это и есть скрытые балки?
  8. phsu
    phsu
    phsu
    Я думал, что УШП - это из категории фундаментов, а не межэтажных перекрытий.
    P. S. Сообщения обновились позже.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Извини...я думал речь про фундаментную плиту...:close::flag:
    А перекрытия Аземсков делает очень-очень ребристые...
    Получаются очень жесткие, и ажурные...:super:
  10. phsu
    phsu
    phsu
    А можно ли загнать мой план размещения колонн в какой-нибудь редактор и получить нагрузки на каждую из колонн? Тогда бы все стало предельно понятно где больше, где меньше.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    отнюдь ! Скрытые балки делаются соответствующей армировкой прямо в теле перекрытия, а ребристое это - вот:
    Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4 1 часть
  12. phsu
    phsu
    phsu
    Я понимаю, что между центров опорных точек, т. е. колонн, добавляется арматурное усиление? Или я не прав?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Почти правы.
    Считается плита, считается балка (как положено, с хомутами), потом армировка балки просто вводится в армировку плиты.
  14. phsu
    phsu
    phsu
    Тут, конечно, очень много полезной информации, и не то, чтобы разбираться лень, но хочется обычную формулу допустимой нагрузки (в килограммах) для деревянной стойки прямоугольного (квадратного) сечения определенной длины из сосны или ели (другим пиломатериалом не пользуюсь). Если у кого-то есть такая формула - поделитесь, буду очень благодарен.
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Те кто не учился обычно не затевают самострой такого массштаба
    Иногда в жизни без браков хватает одного брака на всю жизнь
    За качество всегда приходится платить. Но правильный проект не только окупает затраты но ещё и позволяет экономить и спокойно спать. А крепкий сон - бесценен
    Я не сторонник самостроев подобных масштабов, поэтому конкретных решений давать не буду принципиально. Проверьте ваши колонны на продавливание. "Источник фиги" тут https://dwg.ru/dnl/11540. Конкретнее " Расчет железобетонных элементов на продавливание". Только не нужно собирать нагрузку по вашей схеме "в среднем". Возьмите конкретную колонну, её грузовую площадь и все действующие нагрузки, включая собственный вес плиты, стен, полов, полезную. Проверьте самую нагруженную среднюю, угловую и крайнюю. Если продавливание не будет проходить выхода два - поперчное армирование зоны продавливания или локальное увеличение толщины плиты/сечения колонны, т. е. капитель
    По оснавному армированию плиты извините, научить расчитывать такие неразрезные плиты в формате форума не осилю.
    По колоннам советовать нечего. Труба залитая бетоном несет гораздо больше чем вы сможете на нее передать. Главное чтобы не продавило плиту и фундамент. А стремлению выпустить пучек из 8d16 в разные уровни перекрытия противиться не могу. Удачи в вашем нелегком и рискованном деле.
