Отопление в частный деревянный дом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем demien89, 30.11.14.
  1. demien89
    demien89
    demien89
    Площадь дома 49 квадратов. котёл ксг-7 (с) .прикрепил схему отопления. может что подскажите или изменить можно. хочу сделать чтоб прогревались все радиаторы.(все радиаторы 6 секционные алюминиевые) труба полипропиленовая
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @demien89,
    Привет партизанам :) А где живете, из чего строили, как дом утеплен, почему полипропилен, одно- или двухтрубная система отопления? Смотрели ли Вы в FAQ по отоплению?
    Кстати, н все мои вопросы заранее знаю ответы :)
    Живу в деревне
    Строили из подручных материалов
    Утепляли чем придется
    Полипропилен могу сам смонтировать
    Одно или двух всё равно, лишь бы тепло было
    FAQ - это что-то ругательное?
    Угадал? :)
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
  4. demien89
    demien89
    demien89
    Почти. живу в селе. ситема 2 трубная. по тихельману.
  5. demien89
    demien89
    demien89
    Видел здесь на форуме подобную схему.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @demien89,
    О, это уже лучше, двухтрубная, Тихельман и видел схему говорит о предварительных ласках приготовлениях к диалогу :) Так вот для выбранных Вами котла и материала трубопроводов бюджетных решений пока нет. Ну, или Вы истопник-экстремал :) Дело в том, что рабочая температура котла по большей части выходит за допустимые границы полипропилена. Только недавно смотрел тему "взрываются полипропиленовые трубы", ну, или типа того. Короче, возможны варианты - трубы плавятся сразу, трубы выходят из строя постепенно. Кстати, рекламные цифры на трубе 95С и 10bar между собой никак не связаны. Чем выше температура и давление в СО из ППР, тем короче срок службы и измерять его на собственном опыте я бы Вам не советовал. НО, есть решения, по решению проблемы - это установка теплоаккумулятора. Заодно и межтопочный интервал удлинняется до комфортных значений.
  7. demien89
    demien89
    demien89
    температура на котле от 50 до 90 95 это уже недопустимый предел для котла. 2 года стояла система из полипропиленовых труб только диаметр маленький всего 20 наружнего полипропилена. и система была тупиковая.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    И что дальше? Работать перестала или Вы котел сменили или ЧТО?
  9. demien89
    demien89
    demien89
    Вот мой котёл
  10. demien89
    demien89
    demien89
    всё дело в доме он был поделён на 2 части а теперь весь в нашем пользование. Вот и решил изменить систему
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вот я Вам голову морочу сослепу, прочитал, что котел КСТ, а Вы молчите - котел то газовый! А, значит, ППР ему в работе не помеха. Вот только не понял о сути преобразований - Вы хотите просто СО переделать на двухтрубку Тихельмана? А раньше, что стояло и по каким причинам не устраивало? Или, если ещё не срезали старую СО, может проще в ней ошибки найти и устранить? Чем СО залита - вода или антифриз? Короче, действующую схему выложите, плиз, мож там мелочь какая, а мы будем теории разводить.
    P. S. Извините, в профиле у Вас пол "женский", а по тексту
    . Как к Вам обращаться то правильно?
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    И что, отапливалась одна часть и надо нарастить или отапливалось всё, но выяснилось, что в одной из половин греет хуже? А может там просто утепление никакое и поэтому холоднее? Я ж вопросы не от нефига делать задавал, а чтобы совет дельный дать.
  13. demien89
    demien89
    demien89
    )мой пол мужской. просто напутал что-то в профиле) до этого жилая площадь была только деревянная изба. а сейчас и каменная пристройка. система была простая с нижнем подключением к радиаторам. приходилось подкручивать краны у каждого радиатора. потому что вода шла по малому кругу. от этого 1 был горячий а последний тёплый.в системе тихельмана как я читал прогреваются равномерно. система открытого типа с насосом.
  14. demien89
    demien89
    demien89
    система была двух трубная тупиковая
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    И всё-таки мне кажется, что лучше довести до ума то, что уже есть и работает. Плохо, да, но работает же! Принципиально ведь ничего не меняется - Тихельмана такая же двухтрубка, которая у Вас уже сть. Давайте так - нарисуйте прямо по ходу от подачи котла, что там у Вас стоит в стиле:
    Труба подачи 2дюйма длиной 1 метр, где-то тут (на чердаке) открытый расширительный бак, переход с 2 дюймов на 1/2 муфта полипропиленовая, труба ППР армированная алюминием (надеюсь) диаметром 20, радиатор чугунный МС140-7 секций, подводка низ-низ ППР трубой 20, вентиль регулировочный Danfoss (или шаровый кран 1/2) и т. д.
    И фотки обвязки котла и всех радиаторов. И смелей, побольше подробностей, не стесняйтесь :)
    P. S. А теперь до завтра - утром рано вставать, внука в ясли везти :)
