Котел "Kostrzewa Mini Bio Lux 10"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gunarbim, 30.11.14.
  1. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    Я вот что завтра сделаю...У меня остался мешок белых пеллет, засыплю его и посмотрю как будет вести котел. И попробую снизить каллорийновть в настройках[/quote]
    Повторяю в 1000-й раз: МЕНЯЕМ ТОЛЬКО ОДИН ПАРАМЕТР И СМОТРИМ ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ!
    Меняем только пеллеты и НИЧЕГО БОЛЕЕ НЕ ТРОГАЕМ, договорились?
    Перед остановкой котла на нынешних пеллетах делаем фото состояния горелки.
    Завтра как котел стабилизируется на режиме на новых пеллетах делаем фото состояния горелки.
    Ну и, обязательно, фиксируем расход. Хорошо?
  2. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
    Ну и, обязательно, фиксируем расход. Хорошо?[/quote]
    Хорошо...Договорились...Завтра зысыплю белые ..Все зафиксирую Спасибо за участие!
  3. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    На всякий случай:
    После остановки котла я бы обязательно посмотрел (сегодня или завтра) на состояние горелки.
    У меня стойкое ощущение, что пламени нет. Там скорее всего корж, перекрывший лоток.
    Надо посмотреть правильно ли установлен лоток и керамика.
    Я бы почистил горелку, а только потом запускал на других пеллетах.
    Тогда бы были исключены многие побочные факторы. Удачи! :hndshk:
  4. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
    Там все, как положено, горелку чищу почти каждый день. Топка и горелка всегда чистые.
  5. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Тогда совершенно непонятна ситуация с показаниями датчика пламени.
    Какое напряжение на входе, стабилизируется или нет, есть ли информация о выходном напряжении стабилизации?
  6. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
    Заснял рабочий момент горелки...
  7. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Добрый день, отзовитесь владельцы и разбирающиеся в нюансах именно этого агрегата. Интересует все, ибо стоит вопрос приобретения. Почему именно эта модель? Габариты - хочу взять мини био с боковым бункером, ибо в котельной как в подводной лодке - не повернуться и малая мощность в 10квт - чтобы коптил в пол-силы и не жрал сверх меры.
    Интересует:
    1. Труба, у меня заложены гильзы на 100-110 и на 130мм, выход пол потолком, длина их около 10 метров...не будет проблем с избыточной тягой? Какую трубу использовать в котельной от котла к дымоходу? Нужна какая-то прочистка для пепла в этой трубе, если в дымоходе она есть?
    2. Обвязка. Хочется грамотно состыковать имеющийся твердотопливник, нынешнюю систему отопления и бойлер с этим агрегатом - чтобы все было изящно и без лишних деталей. Какая схема лучше?
    3. Эксплуатация. Сколько жрет, как часто глючит и сбоит, обслуживание, чистка, сложности и недостатки - интересует любой негатив, если он объективный.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Укажите в профиле свое местоположение. :hndshk:
    Вы немного заблуждаетесь в модели котла.(мини био) бункер с верху над котлом. и чистка его немного неудобная (отсутствует зольный ящик- полость). А тот котел что вы описываете. Это https://www.forumhouse.ru/threads/194059/page-9 kostrzewa compact bio 12 lux
  9. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Нет, интересует именно мини био 10 кВт со свободным размещением бункера, а не над котлом, но не суть - модель полностью та же и стоит одинаково.
  10. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Да, наверное владельцев подобных агрегатов не так и много или они все настолько довольны, что им не надо искать и что-то писать о котлах этой марки. Заказал, взял таки с вертикальным бункером, придётся переносить в котельной бойлер...если кого что заинтересует - расскажу уже только в следующий сезон, надеюсь котёл меня не подведёт и не разочарует.
  11. QWE1234567890
    QWE1234567890
    QWE1234567890
  12. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Да все нормально с этим котлом. Работает 3-й год, ПМЖ, исполнение Люкс, ставил и монтировал все сам, проблем нет. Расход зависит, кроме теплопотерь дома, от качества пеллет (думаю что основная составляющая - остаточная влажность). Включаю в августе, выключаю в июне.
  13. QWE1234567890
    QWE1234567890
    QWE1234567890
    Посоветуете стоит брать его или нет, хотя альтернативы не вижу по размерам. компактный
  14. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Откуда мне знать :) ? Ну, тяжёлый такой, зелёный, горелка белая, смонтирован на палете...надо вживлять в систему, на это целое лето отведено.
  15. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Есть ещё какой-то, тоже компактный и малой мощности, с дымососом и ещё чем-то там, но прилично дороже. Кстати, о компактности...в натуре он не так и мал, особенно когда учитываются боковые зазоры, место под трубу, место для открывания двери, подход для загрузки - а котельная не резиновая.
