Утепление старого дома, хочу начать с полов
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Georgrr, 30.11.14.
  1. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Утеплитель Эковер 35. Про керамзит, да, мне самому не очень нравится, но там всё не так просто, там мансарда еще, она утеплена 100мм пенопласта, по обе стороны от неё метра по 2 пространства и ПОД ней тоже 200мм есть. Я напихал как мог и под мансарду и рядом с ней уложил между брёвен получилось, тоже, как понимаете не очень ровно. Мембрану пока не положил, в раздумьях, не кинуть ли еще слой утеплителя. Похоже надо, чтобы количеством сгладить качество.)
  2. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Пол. Пирог. ммм. Вспомнить бы, 10лет прошло. В то время о слово "пирог" относилось только к картофельному или рыбному. Там керамзита около 100мм, доска 40мм, фанера 15мм, ламинат 8мм.
  3. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Продухов нет, не принято тоже было как-то делать. Фундамент тоже не утеплен, хочу ЭППС нашить 100мм летом.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Подпол вентилируемый? Пароизоляцию грунта есть? Вообще смотрите иногда что у вас там под полом?
    Ясно. Не стоит тогда скорее всего утеплять пол. УГВ далеко? А по весне?
  5. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Жалко ломать кладку, там же керамзит еще и не мало, а габариты дома пусть будут побольше, не жалко. Сайдинг всё равно не сохранить, под углами он выцвел, не мастырить же из этого, ладно не раззоримся, тем более, что сам его продаю)
  6. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    УГВ -это что, простите?
  7. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
  8. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Близко, очень. Это еще одна головная боль, грунтовые воды на уровне 1м, только вот неделю как насос прекратил качать из подвала (2м.), а так он молотит с весны и до сильных морозов.
  9. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Почему не стоит утеплять пол! Такая плита не поможет?
  10. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Как Вы себе это представляете?) Многие смотрят под свой пол, интересно? Если нет никакого доступа.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Хороший вариант.
    30-40см.:super:
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я не представляю как можно сделать дом с деревянным перекрытием первого этажа и не предусмотреть доступа в подпол :)
    Для того люки предусматривают как в полу, так и в цоколе. Как понимаю у вас этого нет. Стало быть выносить решение о том сухо в подполье или нет вы тоже не можете.
    Гигрометр есть (измеритель влажности)? Если есть - с выносным зондом?
    Информация на тему Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость продухов?
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Хорошо, не рассматриваем :)
    Проблема. Надо бы пароизолировать грунт в подполье.
    Потом что вы влагу запрете в подполье. Доступ тепла для ее испарений уменьшите. И сгноите все в итоге с большой долей вероятности.
    Ваше подполье скорее всего и сейчас не в порядке. А после доп утепления и того хуже будет, особенно паронепрницаемым пирогом.
  14. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Ммм, расстроили. Но, собственно, подполья то не будет никакого если я хочу залить всё от фундамента, будет монолитная плита. Как же дома на плите строят, не думают, что она сгниет.
    Будем ждать советов, что делать в такой ситуации.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пол по грунту? Тогда нормально. только 100мм ЭППС не густо.
    Не сгниет, особенно если ее греть будете :)
