Может, что пропустил, покритикуйте планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем PYPKIN, 30.11.14.
  1. PYPKIN
    PYPKIN
    PYPKIN
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
  3. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Вот еще что-то подобное.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Лестница у вас без площадки и изображена началом и концом у фронтальной стены.
    Гардероб сплошной проход. Подумайте над планировкой того угла. Там напрашивается на месте санузла гардероб. А на месте гардероба 2 санузла. Общий и родительский с входом из гардероба. При этом вход в спальню тоже можно сделать через гардероб.
    Можно чуть сдвинуть лестницу, увеличив гостевую и кабинет. За счет холла и соответствующих помещений на втором этаже.
    Не указан материал наружных стен и несущей стены. Для многих материалов и типа межэтажного перекрытия их толщина будет больше.
  5. PYPKIN
    PYPKIN
    PYPKIN
    Всем спасибо. Перед тем как идти к архитектору решил набросать, что я хочу увидеть в итоге построенного. Место строительства Омская область. Фундамент ленточный, стены: полкирпича облицовки, 12см. пенополиуретана, и внутренняя стена в кирпич, перекрытия из плит пустоток. Участок 30м*40м. Проживание постоянное, 2 взрослых и 2 детей. Отопление газовое, планирую теплый пол без радиаторов. Ну вот, как то так.
  6. PYPKIN
    PYPKIN
    PYPKIN
    Несущая стена в кирпич.
  7. PYPKIN
    PYPKIN
    PYPKIN
    Не много изменил, проставил размер участка и стороны света.
  8. PYPKIN
    PYPKIN
    PYPKIN
    Пардон. вложил еще раз.
  9. PYPKIN
    PYPKIN
    PYPKIN
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @PYPKIN,
    1. Топочная получается впритирку к требованиям. Если потолок будет меньше 2,60 в чистоте - уже не пройдет.
    2. Лента на какую глубину? Классика или по Сажину?..
    3. Если плита на кухне тоже газовая, то учтите, что желтая труба от топочной до кухни будет проходить снаружи дома по фасаду здания.
    4. Теплые полы - рекомендуется расчет теплопотерь.
    Здесь на форуме писалось, что в суровом климате может получиться ситуация, когда для поддержания нормальной температуры в доме ТП придется перегревать, что уже вредно. Если не делаете расчет, то хотя бы оставьте возможность установки радиаторов - на всякий случай.
    5. В Омске климат не курортный. но неужели у вас не будет ни одной грядки, а в те два дня, которые у вас лето и вы, случайно, не на работе - не зачечется посидеть на природе? а бегать вокруг дома через единственный вход за каждой бутылкой холодного пива из холодильника - как-то напрягает...)
    Поставьте дверь на кухне. пусть даже двойную. на зиму ее запечатывайте. а летом одна будет постоянно открыта - не беда.)
    6. Санузел первого этажа только под унитаз... Видимо, это ваш осознанный выбор, но все же раковину для мытья рук я бы туда добавил. А то получается, что мыть руки - уже на второй этаж идти...)
    Маленькая угловая раковина, как мне кажется, потребует смещения двери к одной из стен.)
    7. Вентиляция.
    А где она у вас? Вытяжные каналы занимают достаточно много места и по идее - должны в таком масштабе отображаться. + дымоход...
    8. Лестница.
    Ширина вина и указана - 2 метра. получается по метру на пролет. минус балясины - 900. не жирно, но приемлемо. А вот сколько она занимает в длину у вас не указано. и это ну никак не меньше 3 метров. а лучше бы поболе...
    9. Гардеробная
    Соглашусь - закуток какой-то... тесновато.
    10. Санузел второго этажа.
    Совмещенный? Ну, при 4 проживающих, наличие второго санузла на 1 этаже выручит, но удобным это не назовешь.
    11. Гостевую спальню, ИМХО, лучше на первый этаж... Ну пусть они там ночуют. а второй этаж - сугубо личная зона.)
    Хотя тут можно менять местами прям по построенному. Так что это так - просто как идея на будущее.)
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Почему вы так решили?
    Минимальны размер туалета под унитаз 80х120. А туалет 1-го этажа в 3,5 раза больше по площади. Другое дело, что дверь у малого санузла желательно делать открытием наружу.
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    @PYPKIN, перед вставкой рисунка желательно его обрезать (убрать огромную пустую область справа) и делать лучшего разрешения.
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Потому что в данные габариты ни ванна, ни душевая кабина явно не влезут.)
    Хотя нет... влезуь! Ведь минимальный размер кабины которую я встречал 850х850! Вопрос только остается:. перепрыгивать через унитаз по пути в душ или проходить через душ по дороге к унитазу?..
    Насчет двери наружу - согласен полностью. Но проблемы с установкой там раковины не отменяет.
    По площади-то он больше, но места для полноценной раковины там нет. для маленькой, угловой - с натяжкой, при условии, что дверь будет стоять не по центру стены.
